Zamknięty Temat
Stary 27-02-2010, 18:39   #11
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Domyślnie Odp: brak obiegu płynu chłodzącego
jak dobrze pamietam to wirnik jest wcisnięty na ośkę,nie jest to całość,czasem spadnie a z wierzchu wszystko wyglada ok,wszystko się kręci (kurcze wywalilem kilka dni temu stara pompe od escorta,bym sprawdzil dla pewnosci)
Napisał RicoSb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale jak z pompy spada wirnik to chyba to słychać i to dość wyraźnie ale kto wie toż to ford
Właśnie że nie słychać
Assan jest offline
Stary 27-02-2010, 19:13   #12
Slawko
Postów: n/a
wirnik i oś tworzy całość, dopiero to mocowanie koła pasowego jest wciskane na oś.
Przynajmniej tak pamietam jak wymieniałem tą pompę pare lat temu, choc moge sie mylić.{myliłem się}
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 05-03-2010 o 11:34
Stary 27-02-2010, 21:00   #13
Assan
Avatar Assan
Silnik: 1,6 , 650
Postów: 3,323
Slawko i ja mogę się mylić,nie pamietam dokładnie. Jeśli to odlew to nie może spaść,może jedynie pęknąć,ale jak? i z jakiego powodu :/. Może uszczelka pod głowicą?albo jakies inne cudo,zastanawiający jest ubytek płynu
Assan jest offline
Stary 27-02-2010, 21:07   #14
Slawko
Postów: n/a
W kazdym razie jak naprawię to dam znac co było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-02-2010, 08:50   #15
Slawko
Postów: n/a
Dzisiaj częściowo rozkręciłem.
I tak:
  1. koło pasowe nie ma żadnych luzów ani wzdłużnych, ani poprzecznych
  2. płynnie i w miarę lekko się obraca(nie mam porównania, wiec nie wiem, czy nie za lekko). W każdym razie swobodnie można jednym palcem kręcić w obie strony z jednakowych oporem (o ile można nazwać to oporem)
  3. dobrałem się do termostatu i wszystko jest ok
  4. po wyjęciu termostatu i wycieku płynu(tyle ile sam wyleciał), kręciłem kołem pompy dość "szybko" i w obudowie termostatu nie było żadnego ruchu płynu. Nic nie wyciekało i nic się nie cofało.
Także na 99% pompa.
Trochę dziwne bo pompa ma 52 tys. i nie całe 5 lat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-02-2010, 09:16   #16
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Ja juz kilka razy slyszalem o uszkodzeniu lopatek w pompie i przez to nie masz obiegu plynu, najwieksza lipa to duzo roboty zeby sie przekonac czy to jest toGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
corneliusab jest offline
Stary 28-02-2010, 09:27   #17
Slawko
Postów: n/a
aby w tej pompie połamać łopatki, to musiałoby się coś dostać, poza tym pompa natychmiast by się zablokowała. Taka jest jej konstrukcja
Stary 28-02-2010, 11:07   #18
Assan
Avatar Assan
Silnik: 1,6 , 650
Postów: 3,323
Slawko żeby było widać jakiś ruch płynu to trzeba naprawdę szybko obracać pompą,to jest pompa odśrodkowa i nie tak łatwo ją ręcznie obrócić żeby było widać ruch.Pompa po małym nawet przebiegu obraca się bardzo lekko,tak jak określiłeś chyba nie moża tego nazwać oporem.Nowa jest ciasna. Chyba w Escorcie nie da się połamac łopatek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (popatrz na zdjęcia w tej aukcji) i chyba jednak oba kola sa wciskane na oske
Ostatnio edytowane przez Assan ; 28-02-2010 o 11:13
Assan jest offline
Stary 28-02-2010, 11:15   #19
Slawko
Postów: n/a
no dobra, załóżmy, ze pompa jest ok, to co może wpływać na brak obiegu płynu chłodzącego?
nie ma obiegu małego, dużego, brak obiegu na nagrzewnicę i po drodze na reduktor.
Reduktor jest wpięty równolegle.
Wszystko przez 5 lat pracowało prawidłowo, nie nie grzebałem w silniku od 3 lat(tylko olej i filtry).
Stary 28-02-2010, 13:05   #20
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Czyli w wezu gumowym wychodzacym z pompy nie masz w ogole plynu takGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wez zalej zbiornik woda na maxa i sciagnij waz z pompy albo przy termostatcie bo przy pompie kiepskie dojscie, odpal auto i zobacz czy cos leci, gdzies musi ubywac tego plynu albo gdzies wylatuje albo spala sie z wacha, przeciez nie paruje tak szybko.
Moje Mondeo
Zamknięty Temat
obieg płynu chłodzącego , pompa wody , wirnik , zetec
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:54.
