Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 08-03-2010, 21:22   #61
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Domyślnie Odp: Instalacja tempomatu w TDCI - opis {mondeo}
To pozostaje szukać dalej lub skontaktować się z kimś kto spokojnie "da radę"... jak trzeba, można i przyjechać.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2010, 21:57   #62
frey66
Zarejestrowany: 01-06-2009
Model: Mondeo MK III kombi
Silnik: 2.0 TDCi 115 KM
Postów: 16
TO juz mi troche rozjasniłeś ,,1olek,, z tym ..Ikona pokazuje mi sie po wrzuceniu do zegarów komputera spalania - wiec mam takową Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
>> To znaczy ze jezeli chcesz miec ikonke tempomatu w zegarach to musisz pociagnac kabel z pina 1 wtyczki C32 do 13 pina wtyczki zegarow.<< Jezeli bedziesz mial aktywna ikonke tempomatu w zegarach to bedzie dzialac. Ale to tez dotyczy benzyny jak i caly ten opis i schematy, nie wiem czy tak samo jest w dieslu.
Bardziej chodzi mi czy moje rozumowanie w stworzeniu nowych wiązek które ida z kierownicy trzy przewody 5,6,7 oraz wiazki z czujnikami !
Czy ktoś wie ile jest pinów w kostce kończącej które przychodzą z czujników ( ta szara z drugiej strony ) ???
frey66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2010, 23:02   #63
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Mogę pomóc tylko takim schematem dla dieselka
FORD Club Polska
Ostatnio edytowane przez Pablo_X ; 09-03-2010 o 08:42
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2010, 23:20   #64
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Napisał frey66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na schemacie od ,,bluebob'' z czujnika zielonego (152) -2 jest połaczona z 3 czujnika czarnego (49) ( w tym miejscu był i jest juz jeden przewód) , 1 z czujnika zielonego(152) jest połaczona z 9 oznaczenie (150) ( co to jest ??RYSUNEK), 1 czarnego czujnika(49) jest połaczona z 3 czerwonego czujnika(153) , 1 czerwonego (153) połaczona jest z 4 oznaczenie 150 ( co to jest przekażnik ? gniazdo ?)
Mam nadzieję że dobrze kombinuje i taka wiązka powinna być do czujników chciaciaz nie bardzo wiem gdzie podłączyć te przewody 4,9 z (150) i 9 ( )?
1 czarny- 3 czerwony
3 czarny - 2 zielony i 9 co to jest 9 (150)?
1 czerwony - 4 co to jest - ? (150)
1 zielony - 9 co to jest ( )
Dobrze , dobrze ? - bluebob zerknij
Widze ze moj schemat zyje na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dotyczy on benzyny nie Diesla, 150 o ktore pytasz jest to serwo tempomatu montowane tylko i wylacznie w benzynie, ono ciagnie za linke i steruje przepustnica, w dieslu to nie wystepuje bo tam wtryskiem paliwa steruje komputer i w dieslu serwa tempomatu nie ma (oznaczenie na schemacie 150). Co do czesci schematu z kierownicy do skrzynki bezpiecznikowej w dieslu i benzynie pewnie jest tak samo ale reszta juz raczej nie. Co do tej kontrolki na zegarach mam inny schemacik, i tam pisze ze w dieslu jest podpieta do engine control module.
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 08-03-2010 o 23:27
Stary 09-03-2010, 09:49   #65
frey66
Postów: 16
Widzę więc że wpadłem w ślepa ulicę jesli mówicie że to co wykombinowałem jest do benzyny a nie do diesla - zabrałem sie do wiazki z benzyny a nie do diesla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w takim razie czy ktoś ma schemat do diesla i czy mógłby mnie naprowadzić jak taką wiązke do diesla wykonać ?
Może ktos kto ma tempomat w dieslu byłby łaskawy i zajrzał jak u niego jest to połaczone ( to tylko wypiecie z trzech czyjników i kostki - kilka fotek - spisać numery pinów i połaczeń - PLEASE !!)
czy ktoś może potwierdzić że wiązka od kierownicy jest poprawna wykombinowana?
Stary 09-03-2010, 15:44   #66
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 343
Pisałem kilka postów o tym wyżej, ale jak widać, naprawdę ciężko rozkręcić 6 śrub na wkrętaka i zrobić zdjęcia.......
Ważne, że każdy ma w swoim a reszta to lotto.....
BÓG, HONOR, OJCZYZNA I FCP
Black Panther
Krzysiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2010, 22:32   #67
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Model: BMW x1
Postów: 565
Napisał Klimaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żaden problem, nawet przy -25stC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (patrząc na porę roku jaką teraz mamy).
FORD Club Polska
Stary 09-03-2010, 23:28   #68
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Nie jest to takie proste bo u mnie np wiazka od czujnikow na pedalach wchodzi w gruba wiazke konsoli, nikt nie bedzie cial izolacji, wybebeszal wiaki i rozbieral deski zeby sprawdzic gdzie i jak te kable ida. Do tego potrzeba jakiegos rozbitka lub anglika.
Stary 10-03-2010, 08:53   #69
Sz4mciO
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 103
Niestety ja też studiując wczesniej schematy nie wiedziałem że są to do benzyny a nie do diesla. Jednak u mnie wszystko ruszyło samo.
Co do wiązki niestety kolega 1olek ma rację. Wiązka jest obklejona taśmą izolacyjną i rozbieranie/rozcinanie jej wg. mnie i moich umiejętności jest nie wykonalne. Mozna więcej popsuć (przeciąć np. kabel) niż pomóc).
Z góry przepraszam za brak pomocy ze swojej strony.
Leszek
Sz4mciO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2010, 15:30   #70
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 343
Napisał Sz4mciO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem Ciebie, ale jak bym słyszał szrotowców, którzy nie zrobią tego bo z 400zł będą musieli spuścić z ceny na 320, bo jak wiązka jest rozebrana i nie w całości to mniejsze prawdopodobieństwo na sprzedaż.
Black Panther
instalacja , mondeo mk3 , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:27.
