Stary 04-02-2009, 22:12   #11
krzycho78
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 16V
Postów: 14
Domyślnie Re: MK2 Skrzynia Tiptronic.Co z jej obsługą,olejem?
Panowie, powiem wam tak. W skrzyniach automatycznych ZAWSZE wymienia sie olej wraz z filtrem. Teoretycznie każdy producent podaje różne przebiegi, ale bezpiecznie jest co 3 wymianę w silniku (wymiana dużo nie kosztuje a daje pewność poprawnego działania skrzyni). Kolega który pisał żeby nie wymieniać w pewnym sensie miał rację.... dotyczy to TYLKO aut z bardzo dużym przebiegiem i nigdy nie wymienianym olejem... A to dlatego, że w takich przypadkach zazwyczaj te skrzynie pracują z tzw. nagarem. Wymiana oleju na nowy powoduje wypłukanie i już kaplica. Po pewnym czasie, ale bliżej niż dalej tryb serwisowy( np. elektrozawory, input, output sensor) lub szereg innych usterek typu popalone tarczki itd, itd.... Wiem co mówie, serwisuje amerykany, a tam automatów jak mrówków.... :fcp2
krzycho78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2009, 08:40   #12
le-mar
Zarejestrowany: 11-03-2006
Model: Galaxy MK2 GHIA TIPTRONIC
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
Napisał krzycho78
podpisuje się pod tym obiema rękoma - i jeszcze nogami
( nie pracuje w warsztacie ze samochodowym)
sorry za literówki
GALAXY GHIA TDI AUY 110 kW
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
FORD ESCORT kombi 97 1,6 Z podtlenkiem lpg (sprzedany)
teraz T4 TDI
http://images.spritmonitor.de/335681.png
le-mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2009, 22:38   #13
dab36
Avatar dab36
Zarejestrowany: 21-12-2008
Model: mondeo mk3/ RS pakiet
Silnik: 2.0 TDCI 130
Postów: 108
kolega krzycho 78 ma racje..... serwis mercedes-benz
...w życiu piękne są tylko chwile...
dab36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2010, 11:17   #14
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: MK2 Skrzynia Tiptronic.Co z jej obsługą,olejem?
Odgrzewam kotleta... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie zmieniałem oleju w ASB od kupna,jeżdże 1,5 toku i zrobiłem 40 kkm.Olej był zmieniany przed moim kupnem od razu.Myślę nad wymianą oleju w niej na wiosne teraz.Troche mi czasem poszarpuje z 2/3 biegu jak mocno rozgrzany.Byłem u szpeca od ASB i mówi zeby zmienic olej,ale sam olej BEZ filtra,bo żeby z filtrem to trzeba tę skrzynię wyjąć...gość raczej wie co mówi bo robi tylko ASB od lat.Zastanawiam sie czy zmiana oleju BEZ filtra ma jakikolwiek sens???
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2010, 16:11   #15
le-mar
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
mi powiedział to samo .. tzn olej co 2 wymiany silnikowego , a filtr co 2 w skrzyni , czyli co 4 silnikowego .
potwierdzam wymiana filtra = demontaż skrzyni !!!
co do sensu wymiany oleju bez filtra ...
nie wiem ....
sorry za literówki
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
teraz T4 TDI
Stary 17-03-2010, 16:24   #16
RafałB
Avatar RafałB
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Napisał le-mar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wiem ....
No i ja tego nie wiem a to najbardziej mnie interesuje właśnie.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-03-2010, 17:25   #17
gobee
Avatar gobee
Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 05-04-2008
Model: galaxy
Silnik: 2.0tdci
Postów: 83
Talking Odp: MK2 Skrzynia Tiptronic.Co z jej obsługą,olejem?
też bym chciał to wiedzieć.
gobee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2010, 19:13   #18
jck264
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-11-2008
Model: Galaxy GHIA Tiptronic
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 70
Ja też wymieniałem bez wymiany filtra , raz w 2009 i teraz przy wymianie zespołu elektrozaworowego , myślę że jeśli producent tak skonstruował skrzynkę że trzeba ją wyjąć do wymiany filtra to chyba przewidział jego wymianę tylko przy remoncie kapitalnym, a olej to co 30tys poleca się wymieniać - tymbardziej że to wymiana tylko części oleju . Pozdrawiam wszystkich a szczególnie użytkowników automatów.
jck264 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2010, 10:07   #19
RafałB
Avatar RafałB
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Przymierzam sie do tej zmiany na wiosne,chyba warto nawet bez filtra...
Stary 16-06-2010, 10:12   #20
RafałB
Avatar RafałB
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Odgrzewam kotleta,gdyż chce zmienić (wkońcu) olej.Przejechałem 45 kkm bez wymiany i ogólnie wszystko ok,nie działa strasznie płynnie ale to raczej normalka.
Pytanie do tych którzy zmieniali olej,bo byłem dziś u szpeca...Gość zajmuje sie od 20 lat tylko automatmi.
Mówi że wymiana jest na 2 sposoby (ale każdy bez filtra,bo bez wyciągania skrzyni oczywiście): 1.-Tzw.półwymiana - zlanie połowy starego oleju i zalanie połową nowego(210zł z olejem). 2.wymiana całkowita - za pomocą specjalnej maszyny,wyssanie starego i wlanie nowego - na full.(koszt 500zł z olejem)
Na moje pytanie która wymiana jest lepsza mówi ze ta 2ga bo cały olej zmienia i płóka coś tam itp.
Na pytanie czy wymiana nie zaszkodzi mówi: (i tu ZONK) Nie moge dać gwarancji że pomoże na coś(to normalne) ale i że nie zaszkodzi po zmianie oleju !!! ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc ja mówie że bez gwarancji to za 2 piwka może mi zmienić np jakiś Rysio z Klanu czy coś,a nie osoba który wystawia f.vat...No i mam jeszcze dzwonić do niego po niedzieli,ale nie wiem co z tym robić???Dodam że nie chodzi mi o koszt żeby taniej,a tylko o normalka - żeby było ok.
P.S. Czy ktoś z Was Koledzy sam zmieniał kiedykolwiek olej w ASB w MK2???Jak tak to możecie dać opis co i jak/ile po kroku i czy po zmianie Waszej przez Was jest ok???
Ostatnio edytowane przez RafałB ; 16-06-2010 o 12:51
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:23.
