Stary 18-03-2010, 19:05   #11
marcineczek222
Zarejestrowany: 12-06-2007
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V + LPG(sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 343
Domyślnie Odp: Czujnik włączajacy wentylator chłodnicy
nie wywaliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mi sie latem zacial termostat i silnik byl tak goracy ze az nie chcial zapalic i cos w nim dziwnie zgrzytalo. a jak odkrecilem korek od wlewu oleju to buchnelo mocno dymem. tez sie balem ze uszczelka puscila ale przejechalem od tamtego czasu ze 30 000 i jest okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie wskazowka na trasie trzyma sie na srodku wskaznika a wiatrak zalacza sie miedzy L a czerwonym polem. Tylko stojac w korku troche czesto sie zalacza....
marcineczek222
marcineczek222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2010, 20:11   #12
Escortowiec
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 16 V Zetec + gaz
Rocznik: 1996
Postów: 47
No to jak zewrzesz te dwa styki w na kostce i wentylator rusza to znaczy, że bezpiecznik i reszta jest ok. Podejrzewam, że ta wtyczka od czujnika Ci nie łączy. Weż mały srubokręt i podociskaj te blaszki od wtyczki do środka. Tak żeby był dobry docisk.
Escortowiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2010, 20:19   #13
marcineczek222
Model: Ford Escort
Rocznik: 1996
Postów: 343
albo zrob tak jak ja gdy mi przepalalo ta wtyczke ciagle. wloz w te 2 male dziurki jakies krotkie druciki i wloz ja na czujnik, zeby bylo tam ciasno i zeby wszystko bylo dobrze do siebie docisniete.
marcineczek222
Stary 18-03-2010, 22:36   #14
sohers
Avatar sohers
Zarejestrowany: 16-03-2010
Model: Escort Kombi Mk7
Silnik: 1.8 16V 115Kw
Rocznik: 1996
Postów: 33
Napisał Bodzio 1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ten czujnik co załancza wentylator, jak jest wysoka tem.wody to jest ten sam co czujnik tem. idący do kompa?. Bo nie chodzi mi wentylator. Silnik 1.8 115Km
W tym silniku jak to jest zetec to czujnik włączający wentylator znajduje się tutaj patrz foto.
Zetec Inside 1.8 16V 85Kw
sohers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2010, 00:04   #15
Bodzio 1
Zarejestrowany: 03-03-2007
Model: escort/mondeo było teraz focus
Silnik: 1.8 xr3i / 2.0 tdci/ 1.6 focus
Rocznik: 1996/2002/2000
Postów: 397
Ktoś tam wcześniej napisał że to ma być czujnik w gumowym wężu, nie mam takiego. A ten czujnik na zdjęciu to jak się orientuje to czujnik do wskazania temperatury wody do kompa.
Bodzio 1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2010, 00:37   #16
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
sa 3 czujniki , jeden na licznik 2 na kompa , te sa tam gdzie pokazal sohers.
3 wlaczajacy wentyl jest blizej przy chlodnicy w wezu gumowym. Jak masz klime to 4 pinowy.
Ogolnie roziwazanie jest kretynskie ale .... no zycie.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2010, 08:54   #17
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
sa dwa rozwiazania w zetecu.
1. wentylator wlaczany jesst przez czujnik wkrecony w gumowy waz
2. wentylator wlaczany jest za pomoca czujnika wkreconego w obudowe termostatu (ten sam co daje wskazania do kompa) przez ECU
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2010, 09:04   #18
marcineczek222
Model: Ford Escort
Rocznik: 1996
Postów: 343
a ja dodam ze mam obydwa te czujnikiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marcineczek222
Stary 19-03-2010, 09:26   #19
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
bo wentylator wlaczany jest u Ciebie tylko z tego w wezu
POZDRAWIAM
Stary 19-03-2010, 12:48   #20
Bodzio 1
Postów: 397
A więc znalazłem ten czujnik na wężu. Gdy auto osiągnie tem. wody kiedy powinien się załączyc wiatrak i wypinam ten czujnik to jest pstryknięcie z okolicy akku, nie mogłem tego zlokalizować i też pstryka jak go wyciągam {wtyczke} wszystko sprawdzone wentylator na krutko kręci , czujnik mostkowałem pokolei wszystkie piny i nic.Może ktoś coś poradzi ? Dodam że klima mi nie działa tzn. raz działa raz nie, ale wydaje mi sie że jak ją wcześniej wł. to sie zaraz wentylator odpalał a teraz nic.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:36.
