Stary 19-03-2010, 11:12   #41
...Święty...
Avatar ...Święty...
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1.5 EB
Postów: 89
Domyślnie Odp: Automatyczne ryglowanie drzwi po ruszeniu - czy da się?
słuchajcie a może jest to związane z auto alarmem? Poprzednio miałem Fokę FFI i sterowałem ryglowaniem drzwi z poziomu alarmu.
W Maksiach jest szyna CAN, która steruje wszystkim (o ile się nie mylę)
...Święty... jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2010, 12:03   #42
pawkrzem
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-10-2008
Model: C-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 116
A czy taka samoczynna blokada drzwi sama się również odblokuje w przypadku wypadku?
pawkrzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2010, 16:25   #43
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Napisał ...Święty... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jeśli masz auto alarm z tą funkcją to może być to obsługiwane z jego poziomu. Wtedy jest już chyba sterowane czasowo (JEŚLI zamknąłeś drzwi). W fordach ryglowanie jest uzależnione od prędkości.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2010, 15:10   #44
gulik1978
Avatar gulik1978
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
A więc tak przy okazji wyjazdu na spota do Krakowa zahaczyłem do czeladzi (tak jak wcześniej wspominałem). Do gościa, który się para modyfikacją w sofcie, ale w mondkach. Podłączył mojego maksa do kompa aby wgrać chwilowe spalanie i ryglowanie drzwi. Niestety poległ. Wspominał coś o ciągłym wołaniu godów do GEMu. Stwierdził, że to zabawa na znacznie dłuższą chwilę. Będzie próbował to oblukać bardziej na c-maxie, który u niego stał. Może za rok, jak będę jechał w tamte strony to tam zawitam i sprawdzę co się dało zrobić.
Stary 07-10-2014, 08:36   #45
jas33
Imię: jas
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
Domyślnie automatyczne zamykanie drzwi po ruszeniu
mam pytanie jak uruchomic automatyczne zamykanie drzwi po ruszeniu, posiadam przycisk zamykania wszystkich drzwi i robie to recznie, lecz chcialbym zeby sie to dzialo z automatu po ruszeniu, oraz jak zrobic zeby okna zamykaly sie z pilota gdy zamykam drzwi
Posiadam ELM327
Ostatnio edytowane przez jas33 ; 07-10-2014 o 08:43
jas33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2014, 09:23   #46
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Domyślnie Odp: automatyczne zamykanie drzwi po ruszeniu
Program ELMConfig
tłumaczenie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Przeróbka interfejsu
temat do przeglądu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
funkcja jest w
MS-CAN / GEM / Strona1 ( określenie prędkości )
MS-CAN / GEM / Strona 2 ( włączenie funkcji )
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2014, 09:38   #47
jas33
Imię: jas
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
ELM 327 mam przerobiony / HS MS/, lecz nie posiadam programu Elmconfig ale dziękuje za podpowiedz
Posiadam Forscan, czy w tym programie to mozna zrobic?
Stary 07-10-2014, 10:23   #48
arturfom
Postów: 540
nie tylko ELMConfig
tam w temacie jest link do softu
pamiętaj aby zrobić kopię aktualnych ustawień
Stary 07-10-2014, 21:21   #49
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Domyślnie Odp: automatyczne ryglowanie
Napisał gulik1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!! Wszyscy piszecie o automatycznym ryglowaniu. Wiem, że takie funkcje są w alarmach, ale w tych fabrycznych także i te fabryczne są uzależnione od prędkości. A nie fabryczne od czasu jaki mija po przekręceniu kluczyka
ja nie miałem alarmu w moim maksie i 'ted i ' z katowic uruchomił mi tę funkcte w pięć minut. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2014, 21:38   #50
Postów: 18,076
Domyślnie Odp: automatyczne ryglowanie / zamykanie drzwi po ruszeniu
Czesiu, ten temat to "wykop" sprzed 5 lat...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nikt wtedy nawet nie mógł marzyć o rzeczach, które wyprawiamy obecnie...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:11.
