Stary 25-03-2010, 21:48   #631
Adiktg
Zarejestrowany: 10-03-2010
Model: Fiesta GoldX
Silnik: 1.25 82 PS
Postów: 27
Domyślnie Odp: Nowy Ford Fiesta,co sadzicie
Na stronie Forda - USA znalazlem zdjęcia. Podpisane Fiesta 2011.
Jakoś nie bardzo mi się widzi ten grill i zderzak, chociaż same halogeny mogą ciekawie wyglądać. Ale na zdjęciu jak dla mnie to za dużo chromu.
Całkiem fajnie to się prezentuje. Szczególnie ta dolna część konsoli.
MINI MONDEOGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawe czy to też bedzie facelifting na nasz rynek czy tylko za wielką wodą tak będa wyglądać.
Adiktg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2010, 08:10   #632
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
To niebieskie dziwnie wygląda z tym doczepionym na siłę tyłkiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
kubaw20055 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2010, 00:56   #633
Ford-fan
Zarejestrowany: 17-02-2010
Model: Fiesta 7. generacji :)
Silnik: 1.6 non-diesel ;)
Postów: 129
Glucosum, dzięki za info o tej możliwości ze światłąmi w serwisie - lubię mieć wybór i nie lubię zaczynać odpalania auta od włączenia wszystkich świateł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., zatem poproszę przy odbiorze o przełączenie w kompie na tryb włączania manualnego, a "follow home" mogą mi w ogóle wyłączyć, bo do mego bloku i tak mi drogi nie oswietlą (nie ten kierunek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
A te amerykańskie brzydsze od naszych bez 2 zdań Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford-fan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2010, 14:00   #634
glucosum
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 FlexiFuel
Postów: 317
http://zapodaj.net/6f56ab29f64e.jpg.html
http://zapodaj.net/a5e1efcd1629.jpg.html
Sorry za jakość zdjęć. To w końcu to małe gniazdo to jest usb czy nie. Może nie widać ale to jest 19g488?
Ford C-Max 2007 1.8 FlexiFuel
Ford Fiesta 2009 1.6 TDCI
glucosum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2010, 16:36   #635
Kamill
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: Fiesta Titanium
Silnik: 1.4 96KM
Postów: 25
Wygląda jak USB. Są tam 4 piny (blaszki) na tej plastikowej części w środku?
Kamill jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2010, 17:56   #636
Adiktg
Model: Fiesta GoldX
Silnik: 1.25 82 PS
Postów: 27
Jeśli dobrze rozszyfrowałem ze zdjecia to ma to oznaczenie 8M5T-19G488-AJ lub AL
Według katalogu:
Tylko interfejs telef. BT/VC - moduł aktywoawny głosem - brytyjski. Stosowany Od 21-07-2008 do 02-10-2008
Jeśli na końcu jest AL to stosowany OD 18-11-2008 do 23-03-2009 reszta bez zmian.
Na forum angielskim znalazlem takie coś:
All G488 will NOT work, it has the port but is non-functional
Czyli te wersje port USB maja ale on nie działa.
Moduły z USB maja ten środek 19C112.
Tak przynajmniej pisze w katalogu.
Ciekawostka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moduł brytyjski jest najdroższy, niemiecki i francuski tańsze o ok 50 zl a portugalski włoski i hiszpański o ponad 100zł
Ostatnio edytowane przez Adiktg ; 28-03-2010 o 01:02
Stary 28-03-2010, 14:14   #637
caligator
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 120KM
Postów: 55
ja dzisiaj znowu myślałem że czeka mnie wizyta w serwisie... radio mi się tak zacięło że dźwięk nie leciał z pendrive'a podłączonego przez usb i wybieranie głosowe telefonem też nie działało... nie pomagało nawet włączenie/wyłączenie radia i auta... dopiero po dłuższym postoju wszystko wróciło do normy:/ macie tak możę czasem?? u mnie od czasu do czasu radio się zawiesi ale takich cudów jeszcze nie miałem...
cała sytuacja mnie tak zirytowała że przeprowadziłem mały test na rozpoznanie głosuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uwaga na wulgaryzmyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S. Posiada z was ktoś może tel samsung i5700 ?? bo zamierzam kupić ale boje się że nie będzie kompatybilny z fieścinką:/
Ostatnio edytowane przez caligator ; 28-03-2010 o 14:50
caligator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2010, 16:01   #638
jwyszo
Model: Fiesta Platinium X
Silnik: 1,25 82 KM
Postów: 30
Z radiem miałem problem taki , że nie wykryło mi telefonu .
Musiałem ponownie wpisywać kod pin ,pomimo że wcześniej już korzystałem z tego telefonu.
Ale na razie taka sytuacja nie powtórzyła się drugi raz.
jwyszo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2010, 16:08   #639
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał caligator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem dokładnie to samo i to akurat wtedy kiedy musiałem zadzwonić. Objawy identyczne. Najpierw przestała odtwarzać z USB, choć czas leciał, a potem nie działało wybieranie głosowe. BT też nie działał, bo nie było nic słychać, choć radio przełączało się na telefon. Objawy minęły po 5 minutowym postoju, jak wyłączyłem na skrzyżowaniu nic nie dało. Póki co raz tak miałem. Raz też zawiesiło mi się całe radio (nie działało wcale), ale tutaj chwilowe wyłączenie auta pomogło. Odkryłem też, że jak radio według wyświetlacza jest włączone, ale nie gra, to trzeba nacisnąć jakiś przycisk źródła, pomaga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym pozwał Forda za sposób rozpoznawania słowa na k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś sprawdzę czy i jak Ford współpracuje z Samsungiem Omnia II (I8000) żony.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 28-03-2010 o 16:11
Stary 28-03-2010, 16:10   #640
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał jwyszo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie wcisnąłeś czasem odłącz, czy jakoś tak? To nie jest odłączanie telefonu, ale powiązania go z samochodem. Bo ja tak właśnie zrobiłem i nie do końca świadomie skasowałem powiązany telefon.
2012 , benzyna , fiesta , fiesta mk7 , info , nowa fiesta , użytkowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:46.
