#1211 | |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Te + 12 V na przełaczniku powinieneś mieć po stacyjce i dlatego ci sie włacza na tej pozycji po zgaszeniu silnika. Przejżyj sobie instrukcje podpiecia D5WS. Pozdr. |
#1212 | |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
#1213 | |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: dch
Silnik: fgfdg
Rocznik: dfg
Postów: 61
[QUOTE=falcon226;1385581]
PRZEPRASZAM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale cóz to za odp: użyj szukajki ,to już było itd itp >>> lepiej post zignorować ,nie sądzisz ?jeszcze raz przepraszam . Ostatnio edytowane przez egonmonia ; 03-04-2016 o 20:32 |
#1214 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Ford Galaxy Style
Silnik: 2,8 V6
Postów: 35
Witam wszystkich
Jestem nowy na tym forum, ale za wszelką cenę starałem się w całości ogarnąć ten temat. Przez całą zimę jeździłem bez pracującego dogrzewacza. Nie było lekko. Teraz stopniały śniegi i sam postanowiłem rozprawić się ze swoim piecykiem. Mam nadzieję, że do następnej zimy zdążę. Mam galaxy z 1999 roku MK I 1,9 TDI 90 KM. Z piecyka zczytałem, że jest to HYDRONIC D3WZ. Czyli nie mam dodatkowej pompki płynu chłodzącego. Znalazłem i zwarłem czujnik temperatury, i nic. Szukałem więc dalej. W pompce paliwa jeden styk (wsuwka męska) była całkowicie zgnita. Wyjąłem pompkę, dolutowałem przewody, sprawdziłem na krótko było OK, podłączyłem i dalej nic. Przy zwartym czujniku temp. po włączeniu silnika cisza. Więc wyjąłem piecyk. Na krótko wentylatorek pracuje. Do akumulatora podłączyłem więc świecę. Grzała się po całej długości, ale bardzo dużo pobierała prądu. Poszczególne nitki przewodów plecionych (nie były cienkie ze starej instalacji samochodowej) paliły się razem z izolacją. Jak ta świeca ma tak pracować to, co będzie z moją instalacją w aucie??. Ona ma tak działać??. Sitka nie mam, więc co dalej mam począć??. Zamiast piecyka mam teraz dwie rurki. Skoro pompka paliwa działa, czujnik zmostkowany, świeca żarowa grzeje to co mu dolega??. Czytałem na tym forum, że MK I nie da się podłączyć VAG-iem, aby skasować błędy dogrzewacza. Trzeba skontaktować się z serwisem. Inni pisali, że piecyk w tym modelu odpala po każdej naprawie bez konieczności kasowania błędu. Chciałem kupić taki kabelek na allegro, ale nie wiem czy będzie jakakolwiek komunikacja z autem, i czy skasuję nim błędy sterownika piecyka. Jeśli wiecie coś na temat takich możliwości prosiłbym o informacje, (jaki kabelek i oprogramowanie). Może jednak trzeba go podłączyć i coś skasować by podgrzewacz ruszył. Czy te świece muszą tak działać??. Proszę o pomoc Pozdrawiam |
#1215 |
![]() Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
@Easy-rider
Wszystko miałes napisane, ale nie doczytałeś; 1. resetujemy D3WZ przez wyjecie wtyczki ze sterownika wewnatrz pieca, 2. SWIECA ŻAROWA JEST NA 8V, dziwne ze jej nie splaliłeś, podpinając ponad 12 V !!!!!!!!!! 3. Kable instalacji fabr, wytrzymają. 4. O kabelkach do diagnozy pisalismy tutaj juz sporo, poczytaj temat: "Diagnodtyka VAG" - nie połaczysz sie takim kabelkiem z piecem w tym modelu auta. Ostatnio nasi userzy kupuja niebieskie kable za 39,99 zeta i sa OK. 5. Skasujesz błędy sterownika, poprzez reset, patrz p.1 NIE SPRAWDZAJ POMKI PALIWA, KIEDY JEST WPIETA W INSTALACJĘ AUTA, zewnętrzne +12 V moze uszkodzic sterownik piecyka. Pozdr. Ostatnio edytowane przez Stefano ; 22-03-2010 o 23:04 |
#1216 |
![]() Imię: Robert
Silnik: 2,8 V6
Postów: 35
Dzięki Stefano
Będę kombinował. Swój piecyk tak restartowałem ale w zimę "kładąc" się na śniegu i nic nie pomagało. Wtedy nie wiedziałem że przewody do pompki paliwa są zgnite. Teraz się nie dziwię że nie odpalił. Pompkę wpiętą w instalację nie sprawdzałem gdyż nie miałem się gdzie podłączyć. Wyjąłem ją, zlutowałem, podpiełem butelkę z ropą na szlałfiku i działała. Mam cichą nadzieję że ta świeczka będzie nadal działać. Zrobię jak pisałeś i dam znać. Pozdrawiam |
#1217 |
![]() Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 11
witam do przerobienia na postojowe mam już chyba wszystko tylko zastanawiam się nad tym czy webasto uruchomi się jak podam na pin 7 ten sam plus co na czujnik(pin 6 na nim mam teraz przełącznik plus po zapalniczce - cały czas napięcie).
#1218 | |
![]() Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Pozdr. |
#1219 |
![]() Zarejestrowany: 29-07-2009
Model: Mondeo MkIII GHIA-X
Silnik: 2,5 V6
Postów: 101
Witam, wszystkich walczacych z dogrzewaczami.
Standardowo, moj piec nie dziala, ale moj problem jest troszke bardziej skomplikowany, bynajmniej dla mnie. Po ogledzinach pacjeta, problem jest taki-kostka od pieca jest zmasakrowana, ktos musial zawadzic czyms o kostke, bo nie zostalo z niej za wiele, a resztki plastiku byly w blocie i wszystkie piny zaszly rdza. teraz moje pytanie, moze ma ktos cala kostke ( z instalacji od auta i od pieca ) z kawalkami kabli, tak abym mogl dolutowac do swoich kabli, do sprzedania. |
#1220 |
![]() Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 67
koledzy mam pytanie
w moim galaxie 1997r 1.9tdi 90KM niema wcale dogrzewacza ani instalacji do niego. mam na oku rozbitka w którym jest dogrzewacz i nawet włącza się go na panelu koło radia (taki przycisk auta z mgiełką w środku) i oto moje pytanie. czy ktoś już takie coś robił i czy da rade takie ustrojstwo przerzucić do mojego galaxiaka bo niemam zamiaru w tą zime znowu marznąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
| Tagi |
| diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
