![]() Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Umieszczam listę błędów generowanych przez FORDY
Czasem ktoś szuka po necie a teraz mamy na forum :fcp23 Oglądasz kody [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dalsze kody [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dalsze kody [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dalsze kody [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] P1001 KOER (Key On Engine Running) self test not able to complete P1100 MAF (Mass Air Flow) sensor intermittent [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] for help diagnosing MAF airflow sensor faults P1101 MAF sensor our of self test range P1102 MAF in range but lower than expected P1103 MAF in range but higher than expected P1104 MAF ground malfunction P1105 Dual alternator upper fault P1106 Dual alternator lower fault P1107 Dual alternator lower circuit malfunction P1108 Dual alternator battery lamp circuit malfunction P1109 IAT (Intake Air Temperature) - B sensor intermittent P1110 IAT sensor (D/C) open/short circuit [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] for help diagnosing air temperature sensor faults P1111 System pass P1112 IAT sensor intermittent P1113 IAT sensor (L/C) open/short circuit P1114 IAT - B circuit low input P1115 IAT - B circuit high input P1116 ECT (Engine Coolant Temperature) sensor out of self test range P1117 ECT sensor intermittent [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] for help diagnosing coolant sensor faults P1118 Manifold absolute temperature circuit low imput [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] for help diagnosing MAP sensor faults P1119 Manifold absolute temperature circuit high input P1120 TP (Throttle Position) sensor out of range low [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] for help diagnosing Throttle Position Sensor faults P1121 TP sensor inconsistent with MAF sensor P1122 TP in range but lower than expected P1123 TP in range but higher than expected P1124 TP sensor out of self test range P1125 TP sensor intermittent P1126 TP narrow range circuit malfunction P1127 Exhaust not warm - downstream O2 sensor not tester P1128 Upstream heated O2 sensors swapped P1129 Downstream heated O2 sensors swapped P1130 Lack of HO2SII (heated oxygen sensor number) switch - adaptive fuel at limit P1131 Lack of HO2SII switch - sensor indicates lean [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] for help diagnosing oxygen sensor faults P1132 Lack of HO2SII switch - sensor indicates rich P1133 Bank 1 fuel control shifted lean (FAOSC) P1134 Bank 1 fuel control shifted rich (FAOSC) P1135 Pedal position sensor A circuit malfunction P1136 Control box fan circuit malfunction P1137 Lack of HO2S12 switch - sensor indicates lean P1138 Lack of HO2S12 switch - sensor indicates rich P1139 Water in fuel indicator circuit malfunction P1140 Water in fuel condition P1141 Fuel restriction indicator circuit malfunction P1142 Fuel restriction condition P1143 Air assist control valve range/performance P1144 Air assist control valve circuit malfunction P1150 Lack of HO2S21 switch - adaptive fuel at limit P1151 Lack of HO2S21 switch - sensor indicates lean P1152 Lack of HO2S21 switch - sensor indicates rich P1153 Bank 2 fuel control shifted lean (FAOSC) P1154 Bank 2 fuel control shifted rich (FAOSC) P1155 Alternative fuel controller has activated MIL (Malfunction Indicator Light) P1156 Fuel select switch malfunction P1157 Lack of HO2S22 switch - sensor indicates lean P1158 Lack of HO2S22 switch - sensor indicates rich P1159 Fuel stepper motor malfunction P1167 Invalid test, operator did not actuate throttle P1168 Fuel rail sensor in-range low failure P1169 Fuel rail sensor in-range high failure P1170 ESO - engine shut off solenoid fault P1171 Rotor sensor fault P1172 Rotor control fault P1173 Rotor calibration fault P1174 Cam sensor fault P1175 Cam control fault P1176 Cam calibration fault P1177 Synchronisation fault P1178 Boltup limits fault P1180 Fuel delivery system malfunction - low P1181 Fuel delivery system malfunction - high P1182 Fuel shut off solenoid malfunction P1183 Engine oil temperature circuit malfunction P1184 Engine oil temperature out of self test range P1185 FTS high - fuel pump temperature sensor high P1186 FTS low - fuel pump temperature sensor low P1187 Variant selection P1188 Calibration memory fault P1189 Pump speed signal fault P1190 Calibration resistor out of range P1191 Key line voltage P1192 V external P1193 EGR drive overcurrent P1194 ECU A/D converter P1195 SCP HBCC failed to initialize P1196 Key off voltage too high P1197 Key off voltage too low P1198 Pump rotor control underfueling P1199 Fuel level input circuit low P1201 Injector circuit open / shorted - cylinder 1 P1202 Injector circuit open / shorted - cylinder 2 P1203 Injector circuit open / shorted - cylinder 3 P1204 Injector circuit open / shorted - cylinder 4 P1205 Injector circuit open / shorted - cylinder 5 P1206 Injector circuit open / shorted - cylinder 6 P1209 Injector control pressure system fault P1210 Injector control pressure above expected level P1211 Injector control pressure sensor above / below desired level P1212 Injector control pressure not detected during crank P1213 Start injector circuit malfunction P1214 Pedal position sensor B circuit intermittent P1215 Pedal position sensor C circuit low input P1216 Pedal position sensor C circuit high input P1217 Pedal position sensor C circuit intermittent P1218 CID high P1219 CID low P1220 Series throttle control system malfunction P1221 Traction control system malfunction P1222 Traction control output circuit malfunction P1223 Pedal demand sensor B circuit high input P1224 Throttle position sensor B out of self test range P1225 Needle lift sensor malfunction P1126 Control sleeve sensor malfunction P1127 Wastegate failed closed (over pressure) P1128 Wastegate failed open (under pressure) P1229 Intercooler pump driver fault P1230 Fuel pump low speed malfunction [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] for help diagnosing fuel pump faults P1231 Fuel pump secondary circuit low, high speed P1232 Fuel pump speed primary circuit malfunction P1233 Fuel pump driver module off line P1234 Fuel pump driver module off line P1235 Fuel pump control out of range P1236 Fuel pump control out of range P1237 Fuel pump secondary circuit malfunction P1238 Fuel pump secondary circuit malfunction P1239 Speed fuel pump positive feed fault P1240 Sensor power supply malfunction P1241 Sensor power supply low input P1242 Sensor power supply high input P1243 Second fuel pump faulty or ground fault P1244 Alternator load input failed high P1245 Alternator load input failed low [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] for help diagnosing alternator faults P1246 Alternator load input failed / various code P1247 Turbo boost pressure P1248 Turbo boost pressure not detected P1249 Wastgate control valve performance P1250 PRC solenoid circuit malfunction P1251 Air mixture solenoid circuit malfunction P1252 Pedal correlation PDS1 and LPDS high P1253 Pedal correlation PDS1 and LPDS low P1254 Pedal correlation PDS2 and LPDS high P1255 Pedal correlation PDS2 and LPDS low P1256 Pedal correlation PDS1 and HPDS P1257 Pedal correlation PDS2 and HPDS P1258 Pedal correlation PDS1 and PDS2 P1259 Immobilizer to PCM (Powertrain/engine Control Module) signal error P1260 Theft detected, vehicle immobilized P1261 Cylinder #1 high to low side short P1262 Cylinder #2 high to low side short P1263 Cylinder #3 high to low side short P1264 Cylinder #4 high to low side short P1265 Cylinder #5 high to low side short P1266 Cylinder #6 high to low side short P1267 Cylinder #7 high to low side short P1268 Cylinder #8 high to low side short P1269 Immobilizer code not programmed P1270 Engine RPM or speed limiter reached P1271 Cylinder #1 high to low side open P1272 Cylinder #2 high to low side open P1273 Cylinder #3 high to low side open P1274 Cylinder #4 high to low side open P1275 Cylinder #5 high to low side open P1276 Cylinder #6 high to low side open P1277 Cylinder #7 high to low side open P1278 Cylinder #8 high to low side open P1280 Injection control pressure out of range low P1281 Injection control pressure out of range high P1282 Excessive injection control pressure P1283 IPR circuit failure P1284 Aborted KOER (key on engine running) - ICP failure P1285 Cylinder head overtemperature sensed P1286 Fuel pulse in rnage but lower than expected P1287 Fuel pulse in range but higher than expected P1288 Cylinder head temperature sensor out of self test range P1289 Cylinder head temperature sensor high input P1290 CYlinder head temperature sensor low input P1291 Injector high side short to ground bank 1 P1292 Injector high side short to ground bank 2 P1293 Injector high side open bank 1 P1294 Injector high side open bank 2 P1295 Multi faults - bank 1 with low side shorts P1296 Multi faults - bank 2 with low side shorts P1297 Injector high sides shorted together P1298 IDM failure P1299 Cylinder head overtemperature protection active
FORD Club Polska Ostatnio edytowane przez SRS ; 13-03-2023 o 19:44 |
![]() Zarejestrowany: 09-08-2009
Model: ford scorpio
Silnik: 2.o 8v lpg
Rocznik: 1995
Postów: 21
ale p 1000 to nie ma ?
![]() Zarejestrowany: 27-08-2008
Silnik: 2.0 TDCI TIT
Postów: 285
Nie ma bo P1000 to raczej nie blad tylko takie a'la zawiadomienie ze komputer nie zrobil wszystkich testow.
![]() Zarejestrowany: 10-05-2004
Postów: 463
malo cos tych kodow
mam i ja |
wszystkie sa tutaj http://www.gendan.co.uk/codebank/ .
Wystarczy sie zarejestrować za free i za free można sprawdzić do 3 kodów na tydzień. Na własny użytek wystarczy, a jak jest wiecej, to można kolege poprosić. dodatkowo od kwietnia 2005 roku taki temat wisi w dziale "techniczne abc" http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=4596 Myśle, ze warto tam zajrzeć od czasu do czasu. |
![]() Zarejestrowany: 03-12-2007
Silnik: 1.8 TDCi 125/144KM 340/403Nm :) chip by heko
Rocznik: 12.2007
Postów: 1,278
hahaha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
G - Car solution |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Audi Q7
Silnik: 4.2 TDI 340Hp 800Nm
Postów: 871
ale żeby te kody z auta czytać trzeba mieć jakiś interfejs nieprawdaż ?
RoNiN76 Audi Q7 4.2 TDI 340Hp 800Nm |
#9 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
[QUOTE=Slawko;1400212]wszystkie sa tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Wystarczy sie zarejestrować za free i za free można sprawdzić do 3 kodów na tydzień. Na własny użytek wystarczy, a jak jest wiecej, to można kolege poprosić. No niestety, mam błąd P244A i nie ma tam jego oznaczenia, wiem tylko że to w związku z DPF ale co dokładnie to nie wiem. |
#10 | |
Model: Audi Q7
Postów: 871
