Stary 04-04-2010, 21:57   #11
davideee
Avatar davideee
Imię: dawid
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Ford mondeo / Saab 93 Areo
Silnik: 2.0 aut. / 1.9 TTDI
Rocznik: 2002/ 2010
Postów: 104
Domyślnie Odp: td rano ciężko pali
Napisał móndek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wita.
Tak Wiem. Było o tym wiele razy i czytałem. Piszę, bo jak znam życie, to pewnie mam inaczej.
Rano mimo grzania (można i 5razy) świec, odpala wtedy gdy go pokręcę ze dwa, trzy razy przez jakieś 10-15sek. Zanim zatrybi kopci(chyba szaro)- odpali i przestaje(dymek tylko przy przyspieszaniu).
Problem występuje rano lub po długim postoju, czyli jak zimny.(zrozumiałe). Potem pali za każdym razem, zanim zdążę przekręcić kluczyk.
Myślałem, że to świece. Wyjąłem- grzeją się do czerwoności. (?)
Paliwo jest - kopci jak smok.
Ale - grzeje się czerwony kabel prądowy przed kostką od listwy świec (dlaczego? połączenia sprawdzałem), prąd do świec dochodzi.
Ile ten mondziak ma juz przejechane??
davideee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2010, 18:17   #12
móndek
Zarejestrowany: 31-10-2008
Silnik: 2.0 flexi
Postów: 118
Zmieniłem węże i zaciski i rano przemówił jak dawniej.
Tak profilaktycznie, wymieniłem świeczki i czerwony kabelek. Kabelek, choć nowy, może nie tak bardzo jak poprzedni, ale dalej ciepły. Widocznie mój motorek tak ma (no i dobrze-niech ma).
Przepraszam, szanownych kolegów, że dorzuciłem się do śmieci, ale dzięki temu (przypadkiem), dowiedziałem się, cóż to za czarne pudełeczko pałęta się przy bloku mego silnika.
Tak więc serdecznie dziękuję i do następnego razu. ;-)
móndek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2010, 18:23   #13
móndek
Silnik: 2.0 flexi
Postów: 118
Ach, zapomniałem Davideee. Stan licznika to trochę ponad 257tys.km. ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:51.
