#11 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Podepnę się pod starszy temat, bo moje pytanie dotyczny regulacji zaworów. Po czym poznać, że zawory należy wyregulować? Po dźwięku? A może jest jakiś inny sposób,trochę bardziej jednoznaczny na sprawdzenie tego? Czy do regulacji trzeba demontować głowicę? Co jeśli mechanik nie ma płytek na stanie? Musi najpierw sprawdzić jakie płytki są potrzebne, potem ich zamówić i dopiero zamontować? Oznacza to wtedy minimum 3 dni postoju autka w zakładzie. No i ostatnie pytanie ile może kosztować taka regulacja? Rok temu mechanik powiedział mi 300zł + cena płytek. Czy to dużo?
#12 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Hyundai Tucson+Fiat Brawo
Silnik: 1.6GDi/1.2 16V LPG
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
Cena sporo, reguluje się jeśli zawory ewidentnie klekoczą (hałasują),
#13 |
![]() Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: MONDEO ,Mk IV-Fiesta1.2
Silnik: 2.0 TDCI ECOnetic-
Postów: 142
no panowie ,ale dalej nie wiemy co z tą,hydrauliczną regulacją-właśnie gdzieś na forum wyczytałem że koleś był gdzieś tam i mimo że autko po 98 i czarna pokrywa to ma regulację hydrauliczną i ma nic nie ruszać, co k.. jest z tymi silnikami?
#14 | |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
BlackTop już tego nie ma , regulacja odbywa się za pomocą płytek ... |
#15 | |
![]() Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
#16 |
![]() Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 26-05-2009
Model: Galaxy Mk2 wersja camper
Silnik: 2.3 16v
Postów: 165
Na pewno silver top ma hydrauliczną regulację zaworów a black top nie, ale też czytałem o gościu co ma czarna i niby też hydrauliczne i nie musi nic robić.dużo o tym słychać ale mało jest warsztatów które coś wiedzą na ten temat.U mnie w poprzednim mondeo z srebrną pokrywą też było słychać stukanie zaworów a przecież powinny same się ustawić.
#17 | ||
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 29-12-2010 o 22:15 Powód: posty edytujemy a nie piszemy jeden za drugim. |
#18 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą ![]()
#19 |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
Nazwy Zetec po raz pierwszy użyto do silników rodziny Zeta które miały napędzać Forda Escorta mk5, Oriona Mk3 i Fiestę Mk3. Początkowo silniki były dostępne w pojemnościach 1.6 i 1.8 litra, silnik 2.0 L wprowadzono do produkcji razem z modelem Mondeo.
Silniki Zetec w ciągu 12 lat produkcji przeszły szereg modyfikacji. Egzemplarze początków produkcji można rozpoznać po aluminiowej pokrywie zaworów i aluminiowym kolektorze dolotowym. Wyposażone były w hydrauliczne popychacze zaworów, które w przypadku użycia niewłaściwego oleju potrafiły zawiesić zawór (zawór pozostawał w pozycji otwartej). Problem ten rozwiązano w 1995 przy okazji pierwszej modyfikacji silnika. Otrzymał on plastikowy kolektor dolotowy i system recyrkulacji spalin EGR znany z Mondeo. Zmieniono również nazwę na Zetec-E. Kolejna modyfikacja odbyła się w 1998. Zetec-R, bo taką nazwę otrzymał silnik, został wyposażony w rozbudowaną miskę olejową, która pomogła zmniejszyć hałas i wibracje jednostki. Hydrauliczne popychacze zastąpiono mechanicznymi z płytkami regulacyjnymi oraz zastosowano dłuższe korbowody, połączone z niższymi tłokami. Zmodyfikowano pompę oleju, dlatego też filtr oleju przeniesiono na blok. Modyfikacji uległa również pompa wody. Cechą charakterystyczną jest czarna pokrywa zaworów wykonana z magnezu, a w późniejszych latach produkcji z plastiku. |
#20 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
fred a jak to jest z tymi luzami bo się pogubiłem. One będą klekotać jak będzie za duży luz ale jak na lpg źle wyregulowanym luz się zmniejszy to nie będzie chyba żadnego dźwięku p[prawda?
