![]() Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 35
witam.
Mam problem z moim escortem 1.8 TDI z 1995 roku wszystko zaczęło się że prawie całą zimę stał nie używany na zewnątrz,bardzo ciężko zapalał,jak się póżniej okazało nie ladował alternator co spowodowało,że jadąc w trasie zużyłem zupełnie prąd z akumulatora przez co auto gasło i szarpało. Po wymianie alternatora na sprawny, samochód strasznie ciężko zapala po dłuższym postoju, kiedy już odpali mocno dymi z rury wydechowej na biało(siwo) i strasznie falują obroty od 600 do 900 przy czym silnik nie gaśnie,na wyższych obrotach podczas jazdy pracuje normalnie. Mam na powrotach z wtrysków zamontowane przezroczyste wężyki u góry każdego jest powietrze a jak dodam zdecydowanie gazu widać jak się pieni,bąbluje. Dzisiaj założyłem przezroczysty wężyk na zasilaniu z filtra z pompką,pompując do butelki ropę przez cały czas widać pęcherzyki powietrza Proszę poradzcie co to może być? Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 26-08-2010 o 09:20 |
![]() Zarejestrowany: 04-12-2009
Model: sierra
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 92
Postów: 63
kolego sprawdz caly uklad paliwowy skad ciagnie tobie powietrze po drugie po dlugim staniu szczegolnie w zime olej napedy wydziela duzo parafiny ktora moze byc przyczyna kopcenia . polecam zjechac albo zlac cale paliwo ktore miales nalac na shelu disel v power przepalic go i uszczelnic doplyw powietrza do instalacji paliwowej
ps najlepiej jeszcze wymienic filtr paliwa |
#3 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
" Auto niejeżdżone to śmierć " Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 35
od zimy zrobiłem juz z 1000 kilometrów także po starym paliwie ani śladu...tymbardziej,że na wiosnę miałem wyjęty bak i zlane całe paliwo,zupełnie z innego powodu niż opisany w temacie także paliwo jest OK,filtr wymieniałem w zeszłym roku,a ten sprawdziłem przechodzi przez niego paliwo bez oporu
Może podpowiedzcie gdzie szukać miejsca w którym miejscu może zaciągać powietrze? |
ps. uzupelnij profil, a bedzie ladniej i przejrzyściej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
opisywalem juz w ktoryms temacie. reczna pompka paliwa podgrzewacz paliwa szybko zlaczki szybko zlaczki przy baku korektor wyprzedzenia kąta wtrysku niesprawny booster i ostatnia pompa wtryskowa (najczesciej na dzwigni przyspieszenia) jak ktoś ma pojecie gdzie moz ejeszcze sie zapowietrzac uklad paliwowy, to prosze o dopisanie |
#6 | |
Model: sierra
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 92
Postów: 63
Ja u siebie sprawdzale w taki sposob : do 2 litrowej bytelki nalel paliwa wlozylem wezyk i pokoleji odlaczalem przewody najpierw podlaczylem pod filt paliwa potem pod zaworek zwrotny a na koncu pod pompe jak wszystko bedzie przy silniku ok to trzeba przeleciec przewody w kierunku zbiornika |
#7 |
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 35
głupio pytam dalej,ale nie wiem gdzie jest ten podgrzewacz,korektor i booster
#8 |
Model: sierra
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 92
Postów: 63
wejdz na pw tam masz mala pomoc
#10 |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: MK7 Escort kombi GHiA
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
skoro ciągnie ci powietrze przez pompowanie pompką po operacji wyjmowaniu zbiornika to chyba coś jest nie tak przy zbiorniku. a booster i korektor zostaw sobie na deser
