Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 18-04-2010, 15:24   #1
michal@
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 35
Domyślnie escort 1.8 TD dymi, przerywa, nie pali
witam.
Mam problem z moim escortem 1.8 TDI z 1995 roku
wszystko zaczęło się że prawie całą zimę stał nie używany na zewnątrz,bardzo ciężko zapalał,jak się póżniej okazało nie ladował alternator co spowodowało,że jadąc w trasie zużyłem zupełnie prąd z akumulatora przez co auto gasło i szarpało.
Po wymianie alternatora na sprawny, samochód strasznie ciężko zapala po dłuższym postoju, kiedy już odpali mocno dymi z rury wydechowej na biało(siwo) i strasznie falują obroty od 600 do 900 przy czym silnik nie gaśnie,na wyższych obrotach podczas jazdy pracuje normalnie.
Mam na powrotach z wtrysków zamontowane przezroczyste wężyki u góry każdego jest powietrze a jak dodam zdecydowanie gazu widać jak się pieni,bąbluje.
Dzisiaj założyłem przezroczysty wężyk na zasilaniu z filtra z pompką,pompując do butelki ropę przez cały czas widać pęcherzyki powietrza
Proszę poradzcie co to może być?
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 26-08-2010 o 09:20
michal@ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2010, 17:24   #2
pablopikotto
Zarejestrowany: 04-12-2009
Model: sierra
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 92
Postów: 63
Domyślnie Odp: escort 1.8 TD dymi,prerywa,nie pali
kolego sprawdz caly uklad paliwowy skad ciagnie tobie powietrze po drugie po dlugim staniu szczegolnie w zime olej napedy wydziela duzo parafiny ktora moze byc przyczyna kopcenia . polecam zjechac albo zlac cale paliwo ktore miales nalac na shelu disel v power przepalic go i uszczelnic doplyw powietrza do instalacji paliwowej
ps najlepiej jeszcze wymienic filtr paliwa
pablopikotto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2010, 17:38   #3
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Napisał pablopikotto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic dodać , nic ująć. Podpisuje się pod tym ci napisał pablopikotto , powodzenia w naprawie.
" Auto niejeżdżone to śmierć " Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2010, 17:42   #4
michal@
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 35
od zimy zrobiłem juz z 1000 kilometrów także po starym paliwie ani śladu...tymbardziej,że na wiosnę miałem wyjęty bak i zlane całe paliwo,zupełnie z innego powodu niż opisany w temacie także paliwo jest OK,filtr wymieniałem w zeszłym roku,a ten sprawdziłem przechodzi przez niego paliwo bez oporu
Może podpowiedzcie gdzie szukać miejsca w którym miejscu może zaciągać powietrze?
Stary 18-04-2010, 17:50   #5
glazik5
Postów: n/a
ps. uzupelnij profil, a bedzie ladniej i przejrzyściej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
opisywalem juz w ktoryms temacie.
reczna pompka paliwa
podgrzewacz paliwa
szybko zlaczki
szybko zlaczki przy baku
korektor wyprzedzenia kąta wtrysku
niesprawny booster
i ostatnia pompa wtryskowa (najczesciej na dzwigni przyspieszenia)
jak ktoś ma pojecie gdzie moz ejeszcze sie zapowietrzac uklad paliwowy, to prosze o dopisanie
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2010, 18:01   #6
pablopikotto
Model: sierra
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 92
Postów: 63
Napisał glazik5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podgrzewacz paliwa
szybko zlaczki
niesprawny booster
nic wiecej do glowy mi nie przychodzi
Ja u siebie sprawdzale w taki sposob :
do 2 litrowej bytelki nalel paliwa wlozylem wezyk i pokoleji odlaczalem przewody najpierw podlaczylem pod filt paliwa potem pod zaworek zwrotny a na koncu pod pompe jak wszystko bedzie przy silniku ok to trzeba przeleciec przewody w kierunku zbiornika
Stary 18-04-2010, 18:02   #7
michal@
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 35
głupio pytam dalej,ale nie wiem gdzie jest ten podgrzewacz,korektor i booster
Stary 18-04-2010, 18:06   #8
pablopikotto
Model: sierra
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 92
Postów: 63
wejdz na pw tam masz mala pomoc
Stary 18-04-2010, 18:07   #9
michal@
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 35
dziękuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-04-2010, 20:14   #10
Simson
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: MK7 Escort kombi GHiA
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
skoro ciągnie ci powietrze przez pompowanie pompką po operacji wyjmowaniu zbiornika to chyba coś jest nie tak przy zbiorniku. a booster i korektor zostaw sobie na deser
Simson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:35.
