Stary 22-04-2010, 14:21   #11
bastek_m
Avatar bastek_m
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.0TDDI 147KM
Postów: 242
Domyślnie Odp: Nie zamykaja sie tylnie drzwi.
Ja miałem to samo z tylnymi prawymi, napsikałem do zamka WD-40, po nocce zaczął działać i do tej pory spokój, jak to zwykle bywa w naszych zamkach - zamierają mikrostyki. Jak już kiedyś opisywałem problemy z szalejącym centralnym i samootwieraniem się drzwi bagażnika, w zamku drzwi kierowcy wyczyściłem owe mikrostyki, psiknąłem WD-40 a na następny dzień psiknąłem do zamka smarem silikonowym w spray-u, było to jesienią i do dzisiejszego dnia centralny ładnie działa.
Pozdrowionko
bastek_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 14:28   #12
tommus9
Zarejestrowany: 23-04-2005
Model: Mondeo MK3 Ghia
Silnik: 2.5 V6
Postów: 962
Rozumiem ze w tym celu wyciągałeś zamek tak? Czy obywa sie bez tego...?
tommus9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 14:42   #13
bastek_m
Avatar bastek_m
Model: Mondeo kombi
Postów: 242
Jeśli pytasz o zamek tylnych drzwi to obyło się bez wyciągania, natomiast zamek w drzwiach kierowcy wymagał wymontowania i rozebrania.
Pozdrowionko
Stary 22-04-2010, 18:35   #14
michal111
Avatar michal111
Zarejestrowany: 29-08-2009
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 59
Kolego normalnie prysnąłeś WD 40 do zamka i zaczęło działać czy tam pod tapicerką pryskałeś mam taki sam problem ja coś sądzę że jakiś główny sterownik tam jest i to może być przyczyną ale chyba nie pożałuje WD 40
michal111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 20:53   #15
dawidpl
Zarejestrowany: 04-08-2008
Silnik: 2,5 V6
Postów: 117
Jak i tak nie działa to warto spróbować z WD 40. Ja chciałem profilaktycznie przesmarować zamek (a nóż kiedyś padnie aku i trza będzie z klucza)
Po psiknięciu WD 40 zaczął mi się zacinać central. Można było otworzyć drzwi tylko z klucza a od środka był taki efekt jak przy zaryglowanych drzwiach (inne drzwi OK) Aby otworzyć drzwi trzeba było wyłączyć silnik i otworzyć z pilota.
Przedmuchałem sprężonym powietrzem i jak na razie ok
2,5 V6 - POWER IS BACK
dawidpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 21:26   #16
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Exclamation Odp: Nie zamykaja sie tylnie drzwi.
Napisał danul Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie zauważyłem, że po zamknięciu drzwi dalej pozostają otwarte tylne od strony kierowcy. Resztę zamknięte. Mogę je zamknąć tylko manualnie od środka. Szyby normalnie działają.
Dodam że są zabezpieczone przed otwieraniem od środka, ze względu na dziecko.
Wiecie o co chodzi? Coś z elektryka czy może jakiś siłownik się poluzował?
mam taki zamek na sprzedaż . cena 60 zł
edit. oś ja mam prawy .sorry
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 23-04-2010, 08:20   #17
bastek_m
Avatar bastek_m
Model: Mondeo kombi
Postów: 242
Napisał michal111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, normalnie prysnąłem do zamka, otworzyłem drzwi, przestawiłem "skobel" w stan "zamknięte" i miedzy skobel a obudowę zamka do środka napryskałem WD-40, nie żałuj tylko lej. Mikrostyki w środku zamka są zabezpieczone przed wilgocią gumową osłonką, która po latach użytkowania parcieje i przepuszcza wilgoć, kurz co powoduje, że mikrostyk się blokuje. Jak by to określić - nie odbija, wd go tam poluzuje, przesmaruje i zamek powinien zacząć działać, przynajmniej u mnie pomogło. Zamkiem nadrzędnym jak już niejednokrotnie było tutaj opisywane jest zamek w drzwiach kierowcy, lecz jeżeli z nim są problemy to cały centralny zaczyna szaleć. Powodzenia
Pozdrowionko
Stary 24-05-2010, 16:53   #18
mArc_gt
Zarejestrowany: 26-03-2010
Model: MONDEO
Silnik: TDCI 130 KM
Postów: 8
śledziłem wypowiedzi i zastanawiam się jak sobie poradziłeś z tą przypadłością. Ja mam tak od strony pasażera z przodu. Od pół roku zamek ani drgnie, ani przy zamykaniu ani przy otwieraniu. A ostatnio po deszczach inne dzrzwi zaczeły szaleć.
Pozdr
marc_gt
mArc_gt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:20.
