Stary 26-04-2010, 18:58   #11
aridewerchi
Zarejestrowany: 22-03-2010
Model: ford escort
Silnik: 1.8 td endura.de 70km
Rocznik: 1998
Postów: 14
Domyślnie Odp: nie ciągnie do końca,brak mocy
Napisał Magik123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No jednak WG masz bo cos musi puszczac spaliny bokiem zeby przeładowan nie było.
A no jednak mam,tylko teraz mam problem bo nie wiem kiedy jest otwarty a kiedy zamknięty...w tej chwili cały czas znajduje się on dociągnięty w stronę tej puszki z membrana i słychac świst turbiny,jeżeli odciągnę ten zawór(bardzo ciężko to zrobic,używam do tego śrubokręta) od puszki to turbiny już nie slychac(nie slychac świstu).kiedy dostałem ten samochód to ten zawór był właśnie odciągnięty od puszki i ciężko go było rozruszac,jak go rozruszałem to wyraźnie zaczęło byc słychac świst turbiny.jeżeli nie zrozumiałeś tego co napisałem to załączę zdjęcia jak to wygląda.aha po zdjęciu węża od turbiny do kolektora ssącego zauważyłem że jest w nim olej.... czy to dobrze?mniemam że turbina bierze olej a nie wiem czy powinna?
aridewerchi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2010, 12:20   #12
aridewerchi
Model: ford escort
Rocznik: 1998
Postów: 14
Chyba jakiś głupot nawypisywałem że nikt nie chce mi odpisac już :/
Stary 27-04-2010, 12:39   #13
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Mam taki sam silnik i pewnie skrzynię też. Powiem Ci że na 5 biegu to możesz juz tylko prędkosć utrzymywać. Oczywiscie da sie na piątce cos tam przyspieszyć ale trwa to długie minuty.
Jadąc na 4ce z prędkoscią 60km/h i po wciśnięciu gazu do dechy (bez zmiany biegu) osiągam 100kę po ok 10sek. Ponoś to taki teścik w escortach na sprawność turbiny.
Moim mogę wyciągnąć maks 160km/h bo więcej iść nie chce. Sprawdź w jakiś bezpieczny sposób jaką możesz prędkość wycisnąć. Jeszcze się okaże, że Twoja maszyna jest w lepszym stanie od mojej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2010, 12:51   #14
aridewerchi
Model: ford escort
Rocznik: 1998
Postów: 14
No to ciekawy testGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. spróbuje dzisiaj go wyknac.zobaczę też ile wyciągnie na maxa...
"PO WCIŚNIĘCIU GAZU DO DECHY..." no i tu jest problem bo jak wcisne go do dechy to nie ma mocy jechac i wtedy popuszczając pedał gazu zaczyna przyspieszac,czuc wtedy ten ciąg, i w tym mam problem właśnie.
Stary 27-04-2010, 13:04   #15
aridewerchi
Model: ford escort
Rocznik: 1998
Postów: 14
A jeszcze jedno BONGO,czy ty też masz coś takiego,że na każdym biegu w pewnym momencie są takie dziwne drgania silnika które po chwili ustępują,np jak wbije 4 dam gazu to przez chwilkę jest dobrze,nie drga nagle zaczyna drgac tak przez 3-5 sekund i przestaje
Stary 28-04-2010, 08:22   #16
bongo
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Taka sytuacja jest raczej normalna w autach wykonanych w takiej technologii. Te drgania w nowszych dieslach eliminuje/redukuje koło dwumasowe.
Jednak możliwe że "Twoje" drgania to wina czegoś w sprzęgle. Musisz poczekać na odpowiedź kogoś bardziej doświadczonego. Ja do tej pory jeździłem benzyniakami i turbulencje, klekot i ogólny hałas przy jednoczesnym braku mocy w tym dieslu ogłupia moje zmysły i nawet jak czasem bardziej zadygocze to tego nie zauważę (bo cały czas się trzebie i hałasujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )... To jest jego najpoważniejsza wadaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:16.
