Stary 05-05-2010, 08:19   #11
odinn
Zarejestrowany: 01-04-2010
Model: ford focus combi
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 9
Domyślnie Odp: dmucha z wlewu oleju
wlałem xeramic już dokładnie nie pamiętam ale do czyszczenia wtrysków to było
całą buteleczkę na pełen bak paliwa
paliwo też z dodatkami było
może przecholowałem
odinn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2010, 08:47   #12
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał jasiuprezes1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego mkaminski100 mam malutką poprawke.z korka wlewu oleju nie może dmuchać , w skrzyni korbowej gdy 1 tłok idzie dogóry to drugi wraca na dół i tak samo 3 i 4,więc niepowinno to powodować przedmuchów tak jak u kolegi.ja bym sprawdził ciśnienie sprężania a konkretnie chodzi o stan pierścieni tłokowych ,albo trzeba sięprzyglądnąć głowicy /sprawdzić czy tam niema przedmuchów.
Tak, tylko, ze dzieje sie to 15 razy na sekunde, wiec powietrze caly czas jest mielone, a do tego wal dodatkowo mieli powietrze przez co na korku bedzie caly czas ruch powietrza.
Kazdy silnik ma tez przedmuchy i jak ktos twierdzi, ze jak cokolwiek dmucha to jest uszkodzony silnik to mechanik z niego taki, jak ci co kopia opony kupujac auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2010, 13:41   #13
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fakt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , jeżeli ktoś ocenia kondycje silnika , po rzekomych przedmuchach , to już lepiej udać się do wróżki . Obiektywną ocenę możesz wystawić tak naprawdę dopiero po sprawdzeniu ciśnienia na cylindrach.
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2010, 21:06   #14
odinn
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 9
więc tak
sprawdziłem nie dmucha z otworu bagnetu
a jak przykładam rękę albo korek do otworu to po chwili go zasysa , nie wydmuc***e na chama
Stary 05-05-2010, 21:52   #15
jasiuprezes1
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: ford focus
Silnik: tddi
Postów: 111
czyli przedmuchy są w porządku,spradzić turbosorężarke,sprawdzić EGR wraz z kolektorem ssącym czy nie jest przytkany sadzami,sprawdzić drożność układu wydechowego.Jeśli wszystko jest wporządku to trzeba szukać w układzie zasilania/pompa wtryskowa ,wtryski/ sprawdz także ustawienie rozrządu.
jasiuprezes1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 11:41.
