Stary 06-05-2010, 10:21   #21
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie Odp: Klimatronic a nawiewy
Rafał jest na forum, kilka razy, tak w skrócie to go trzeba podważyć i zeskoczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Warto wtedy wyjąć też moduł klimatronika i wyczyścić wentylator bo też na pewno zabity kurzem. Jak wyjąć cały moduł poszukaj na forum.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2010, 10:25   #22
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Ok,poszukam ale wolałbym tak jak Bart - wykałaczka i odkurzacz bez wyciągania panelu..
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2010, 21:23   #23
robczak
Zarejestrowany: 14-02-2009
Model: SHARAN
Silnik: 2,0TDI (140KM)
Postów: 34
Napisał bart07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprężarka i bezinwazyjny ?????? Nie odważył bym się. Odkurzacz i wykałaczka. Nic nie rozbierałem. Przyssałem się od strony kierowcy i wydłubywałem wykałaczką kurz.
Bart
Witaj !
No jak Cie to tak przeraża slowo kompresor to odwiedź sklep komputerowy i kup sprężone powietrze. Metoda na 100% bezinwazyjna stosowana przezemnie.
pozdrawiam
robczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2010, 08:08   #24
bart07
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Sharan
Silnik: AUY Tiptronic
Postów: 414
Napisał robczak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie przeginajmy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Odkurzacz ma, lekko mówiąc, wyższą moc. Sprężony gaz w puszce to tak jakby do niczego... Ale to moja wyłączna opinia. Ze sklepu komputerowego do samochodu używam pianki do plastików. Nie znalazłem lepszej metody na hektar tłoczonego plastiku pod szybą. Trzeba tylko mieć kilka suchych pieluch i najlepiej zabezpieczyć szybę kartonem.
Bart
bart07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujnik temperatury , nastawy klimatronika , optymalna temperatura
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:54.
