Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 08-05-2010, 19:27   #11
olej66
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-05-2010
Model: focus 2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 30
Domyślnie Odp: focus mk2 1.6 tdci stracił moc
dziekuje za podpowiedz ale nadal nie wiem co to za hałas z okolic turbiny i to mnie naj bardziej martwi
olej66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2010, 19:30   #12
olej66
Imię: Rafał
Model: focus 2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 30
a jeszcze mam pytanie co to jest Fap?
Stary 08-05-2010, 20:22   #13
foka2006
Zarejestrowany: 16-01-2010
Model: Focus Kombi MK2
Silnik: 1.6 TDCi, 109KM
Rocznik: 2006 Październik
Postów: 29
FAP - filtr cząstek stałych, zamontowany w tej samej puszce co katalizator. Ma wyłapywać związki CO i okresowo je dopalać (dotrysk w silniku i płyn w Fap'ie).
Poszukaj na google.pl i wielu innych serwisach
foka2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2010, 20:41   #14
olej66
Imię: Rafał
Model: focus 2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 30
a ile taka naprawa moze wynosic tak mniej wiecej
dziekuje
Stary 08-05-2010, 21:26   #15
foka2006
Postów: 29
Mnie kosztowało na gotowo 1700zł (przeprogramowanie kompa w aucie oraz mechaniczne wycięcie FAP w warsztacie).
Stary 08-05-2010, 21:34   #16
olej66
Imię: Rafał
Model: focus 2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 30
dziekuje za pomoc to chyba wolał bym zeby turbo strzeliło bo jest tańsze
Stary 09-05-2010, 21:34   #17
pop75
Zarejestrowany: 09-05-2010
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 9
witam serdecznie miałem problem z turbiną 3 miesiące temu wydaje Mi się że podobny do twojego obecnie znowu mam to samo ,masz pewno skrzywioną ośkę zobacz czy łopatki nie biją na boki przy obracaniu zrób to delikatnie śrubokrętem uszkodzenie to powstaje w wyniku złego smarowania jest to zatarcie turbiny ,u mnie mechanik tydzień diagnozował podpinał do kompa sprawdzał EGR ,zawór podciśnienia też twierdził ze turbina jest wyhuśtana ale powinna ciągnac zawiozłem do innego po godzinie stwierdził że turbo padło wymontował wysłałem do regeneracji koszt 1600 zł bo mam ten cholerny silnik 1.6 tdci 90km w 109km koszt to 1200 zł dolicz nowy olej ,filtry , robocizna wychodzi koło 2 tysięcy a warto też zdjąc miskę, zmienic smok,przepłukac kanały olejowe sprawdzic ciśnienie oleju koszt około 1000 zł bo problem wróci tak jak u mnie po 3 miesiącach usunięto skutek a nie przyczynę
pop75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2010, 22:44   #18
vqsoft
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: mazda 3
Silnik: 1,6 dtci y6 109 HP
Postów: 100
od kiedy turbo bez vtg jest droższe w regeneracji od tego z vtg ?
vqsoft jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2010, 10:18   #19
pop75
Postów: 9
Napisał vqsoft Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie mam pojęcia ale jest bardzo ciężko o części do turbiny z 1.6 tdci 90 km 1600 to najtaniej co znalazłem wszędzie chcieli po 1900 bez rachunku podobno mam cały nowy środek został tylko korpus ta turbina to jakiś wynalazek Mitsubishi
Stary 11-05-2010, 15:01   #20
olej66
Imię: Rafał
Model: focus 2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 30
a moj mechanik powiedział mi dzisiaj ze musze kupic sobie nowa turbine bo ta moja przy rozkrecaniu sie rozpadła i nie nadaje sie do regeneracji. ale przyczyne znam jakis kretyn mechanik regulował turbine młotkiem i urwał jakis uchwyt do regulowania powietrza w turbinie i co za tym idze wpadł po miedzy wiatraki i urwało mi ta oske na kturej sa wiatraki wiec jeden wiatrak pracował a drugi nie i o to cała przyczyna. druga sprawa to olej miałem wymieniany tydzien temu wiec nie bede wymieniał dwa razy ale mechanik mówił ze trzeba wyczyścic cały układ czyli intercooler i ta cała reszte przewodzików
olej
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 18:54.
