Stary 11-05-2010, 21:38   #31
Emis
Avatar Emis
Imię: Emila
Zarejestrowany: 24-02-2010
Model: Stilo , Citroen C5 2,0
Silnik: 1,6 16v ,,,2.0 16 v
Rocznik: 2004,2003
Postów: 155
Domyślnie Odp: Klima słabo chłodzi? JAK U WAS?
Witam;
Posiadam Escorta Mk7 Ghia,wszystko jest jak należy porobione i z klimą nie ma najmniejszego problemu,
Jakoś nie muszę "auta wodą z wiadra polewać" i wszystko jest cacy,
Po załączeniu klimy odrobinkę obroty spadają ale nie ma tragedii.
PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[SIGPIC][/SIGPIC]Poszukuję blachoszczelki do naddźwiękowego podciśnieniowego pelengatora hydrostatycznego
elektrogumonapawarki z przyczułapkami do hipertermobulgulatora wstecznego ślimakowicy
boczno-spadowej z ryflem grzyla gulgownicy.
Emis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2010, 10:20   #32
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
Napisał Magik123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co ma klimatronik do manuala???
U mnie klimatronik chłodzi tak samo jak w busie manual, jedyny plus klimatronika to wiecej biegow z małymi roznicami, nic pozatym.
chodziło o jakość i wydajność, takie o porównanie pierwsze lepsze
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2010, 14:37   #33
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Proponuję wszystkim właścicielom esów z klimą aby zakupili termometr do samochodu. Są takie patenty z sondą na kabelku, dzieki czemu mierzą temp na zewnątrz i wewnatrz. Wówczas można mówić o wydajnosci klimy. Indywidualne odczucia i subiektywne obserwacje do oceny sprawności chłodzenia się nie nadają. Poza tym, gdy wsiadamy do mocno nagrzanego, stojącego cały dzień w pełnym słońcu auta to lepiej otworzyć okna na jakaś chwilę, aby gorące powietrze samo wyleciało, niż męczyć siebie i klimę.
U mnie działa to tak: Wsiadam do auta. Jest jak w piekarniku. Spieszy mi się, więc od razu ruszam i otwieram okna. Po 1-2minutach temp w aucie jest zbliżona do temperatury otoczenia. Zamykam okna i włączam klimę. Po kolejnych 5min w aucie jest już taka temp jaką sobie życzę.
PS. Zalecane jest "schładzać się" maksymalnie 6-7stopni poniżej temp otoczenia. Czyli: Gdy temp powietrza wynosi 32stopnie, to w aucie powinno być nie mniej niż 25stopni.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2010, 19:59   #34
kosciak
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
sama prawda, w 100% się z Tobą zgadzam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co do tego schładzania to fakt, potem tylko bule gardła i przeziębienie jak sie zabardzo zmrozi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RAPIDSPORT
Stary 14-05-2010, 17:14   #35
Escortowiec
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 16 V Zetec + gaz
Rocznik: 1996
Postów: 47
Witam, wymieniłem dziś filtr kabinowy w moim Escorcie. Wcześniej nie wymieniałem bo w sklepie ciągle mi mówili że nie ma filtrów kabinowych w escortach. Był strasznie zapchany można było szpachlą kurz zbierać.Po wymianie wydajność wiatraka znacznie sie zwiekszyła.
Dobrze że są takie fora- dzięki wszystkim za pomoc.
Co do klimy to nigdy nie narzekałem na chłodzenie. Mam kombii i niczym nie odbiega od np. od klimy w Berlingo.
Escortowiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja escort , słabo chłodzi klima , klima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:56.
