Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 11-05-2010, 15:10   #21
olej66
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-05-2010
Model: focus 2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 30
Domyślnie Odp: focus mk2 1.6 tdci stracił moc
a i o ile mi wiadomo to w fordach focusach mk2 z 2005 roku nie było filtrów czastek stałych przynajmniej w 1.6 tdci kture tak naprawde nazywaja sie 1.6 hdi
olej66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2010, 12:35   #22
foka2006
Zarejestrowany: 16-01-2010
Model: Focus Kombi MK2
Silnik: 1.6 TDCi, 109KM
Rocznik: 2006 Październik
Postów: 29
FAP/DPF były montowane dla FF MK2 w silnikach 1.6 TDCI, ale tak jak wcześniej w poście pisałem tylko w mocniejszej wersji silnika 109KM.
foka2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2010, 16:01   #23
pop75
Zarejestrowany: 09-05-2010
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 9
Napisał olej66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a moj mechanik powiedział mi dzisiaj ze musze kupic sobie nowa turbine bo ta moja przy rozkrecaniu sie rozpadła i nie nadaje sie do regeneracji. ale przyczyne znam jakis kretyn mechanik regulował turbine młotkiem i urwał jakis uchwyt do regulowania powietrza w turbinie i co za tym idze wpadł po miedzy wiatraki i urwało mi ta oske na kturej sa wiatraki wiec jeden wiatrak pracował a drugi nie i o to cała przyczyna. druga sprawa to olej miałem wymieniany tydzien temu wiec nie bede wymieniał dwa razy ale mechanik mówił ze trzeba wyczyścic cały układ czyli intercooler i ta cała reszte przewodzików
napisz ile ta nowa turbina kosztuje mnie czeka to samo ,moją też rozwalił mechanik dałem auto do serwisu na wymianę paska wyjechałem z uszkodzoną turbiną mało tego bez płynu chłodzącego ale nie jestem w stanie w żaden sposób udowodnic że to oni rozwalili Mi turbo przejechałem nim z serwisu zaledwie 2 kilometry i wróciłem wszystkiego się wypierają to bandyckie działanie z premedytacją chcieli naciągnąc mnie na drogą naprawę krótko mówiąc kilka tysięcy
pop75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2010, 16:41   #24
olej66
Imię: Rafał
Model: focus 2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 30
ja zapłaciłem 2100 zł 1800 za turbine i 300 za robocizne a dlatego tak drogo poniewasz ford a raczej peugeot dostosował swoje silniki do dwóch turbin jedna jest tansza a druga jest drosza ja akurat mam ten silnik z drosza turbina
Stary 12-05-2010, 17:10   #25
nazar00
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 60
hehe silnik 1.6 tdci to jest projekt PSA i Ford produkuje je u siebie w fabryce w angli, 1.6 hdi to samo tylko francuzy produkują dla siebie, turbo do 90km musi byc na 100% tańsze w regeneracji, czasami lepiej na szrocie kupić, no i wirnik może mieć luz osiowy(czyli wzdluz osi) ale promieniowy to nie za bardzo, ten luz to około 1-2 mm, a ja mechanikom nie ufam bo tylko kase potrafią wziąść, dlatego też na większe naprawy najlepiej brać rachunki żeby były jakieś podstawy do reklamacji
nazar00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2010, 19:13   #26
piotru-14
Zarejestrowany: 12-03-2009
Model: Ford Mondeo-MK4
Silnik: 1,8TDCI-125KM
Postów: 21
Napisał nazar00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też tak myślę. W odmianie o mocy 109KM zastosowano turbosprężarkę o zmiennej geometrii łopatek. Naprawa takiej turbosprężarki musi więc być droższa - jest przecież o bardziej skomplikowanej budowie.
piotru-14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2010, 15:10   #27
olej66
Imię: Rafał
Model: focus 2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 30
ale chodiło mi o to ze do modelu 109 koni zrobili dwie turbiny jedna tansz a druga drosza byłem w aso i powiedzano mi ze jedna kosztuje 4000 pln a druga 8000pln oczywiście nowe i niech ktos mi powie czym one sie ruznia bo widziałem i jedna i druga
Stary 15-05-2010, 20:54   #28
vqsoft
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: mazda 3
Silnik: 1,6 dtci y6 109 HP
Postów: 100
109HP ma tylko jedną turbine - gareta
nowa w serwisie gareta to 2300. btw garet wycofał oryginalne części do naprawy tych turbin z rynku! tak więc wszystko co regenerujecie poza garetem to wstawiają wam podróbki lub różne inne pasujące części - jednym słowem składak
vqsoft jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2010, 20:58   #29
vqsoft
Model: mazda 3
Postów: 100
Nazar osiowy luz jest niedopuszczalny
promieniowy jest zawsze lekki
jednak 2mm to chyba przesada
w samym tise jest napisane tak
Upewnij się, że wirnik turbosprężarki obraca się swobodnie w obudowie.
* 1. W unieruchomionej turbosprężarce delikatnie podnieś wałek (wałek będzie spoczywał na dolnej części łożysk).
* 2. Sprawdź, czy wirnik obraca się swobodnie w obudowie.
w etce tez czytałem ze ten luz jest kasowane w momencie pracy i podania oleju pod cienieniem
Ostatnio edytowane przez vqsoft ; 15-05-2010 o 21:01
Stary 21-05-2010, 08:03   #30
olej66
Imię: Rafał
Model: focus 2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 30
ja dzisiaj odstawiłem samochód do mechanika i co najlepsze ze znowu sie rozwaliła turbina i wydaje takie same dzwieki z siebie jedno co jest pocieszające to ze miałem na nia gwarancie wiec nie bebe musial placic z turbo a z drugiej strony jestem zly bo zrobilem 150 kilometrow i sie rozwalilo
olej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:56.
