Stary 09-02-2010, 18:18   #11
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Domyślnie Odp: Co to jest?
tzn, spod tej nakrętki z góry na metalowym przewodzie? próbowałem ją docisnąć, nie da się, jest dociśnięta...
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2010, 18:40   #12
Atol
Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Focus I kombi
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
musisz wytrzeć wszystko do sucha i obserwować skąd sączy się ropa. Nie ma innego wyjścia.
Atol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2010, 19:16   #13
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
odświeżam, bo rozwiązałem problem...
Paliwo wysączało się spod tej nakrętki na górze wtryskiwacza, przez którą przechodzi metalowa rurka. Po dokręceniu tej nakrętki (pół obrotu) wszystko wyschło :-)
Dzięki Atol, wcześniej ze złej strony zakładałem klucz i nie miałem możliwości obrotu...
Stary 14-05-2010, 10:31   #14
Atol
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
Nie ma sprawy, ważne, że przyczyna usuniętaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
paliwo , wtryskiwacze , wyciek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:28.
