Stary 25-05-2010, 21:09   #21
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Domyślnie Odp: holowanie jachtu a MKII
no niestety nie masz racji. ja walnalem sie tylko w jednym: b+e max 6.125
to nie kwestia wiary - wszystko jasno napisane. masz w moim poscie poprzednim konkretne odwolanie wiec prosze zapoznaj sie
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
Ostatnio edytowane przez kosteg ; 25-05-2010 o 21:31
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2010, 21:27   #22
rad99
Avatar rad99
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0lpg 2.0tdci
Rocznik: 1995 2004 2009
Postów: 467
ja targałem ostatnio na lawecie drugiego mondziaka i wszystko odbyło się bez problemu więc tobie też się uda, a też miałem obawy szukałem przepisów, to co mnie zadziwia to częste twierdzenie że na b nie można ciągnąć przyczepy 2 osiowej, choć nigdzie tego niema, co nie zmienia faktu że zgodnie z przepisami raczej będziesz przeładowany
rad99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2010, 00:02   #23
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Swoją drogą... jak kogoś stać na jacht to nie ma swojego samochodu aby to pociągnąć?
Stary 26-05-2010, 00:16   #24
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Napisał rad99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ma podzialu na jedno dwu czy wieloosiowe. sa przyczepki lekkie o dmc 750kg z przegladem jak dobrze pamietam bezterminowym i pozostale przyczepy o dmc > 750kg z normalnymi przegladami okresowymi. mozemy je ciagac jak na foto powyzej
Stary 29-09-2010, 17:06   #25
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
ciekawy temat...
czyli jak dobrze zakumałem, to jak kupię sobie przyczepę kempingową, to mając tylko prawko kat. B ten kemping ma ważyć max 750 kg żeby wszysko było legalne jak dla mnie?
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2010, 19:40   #26
Dłubek
Zarejestrowany: 14-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Zgodnie z kodeksem drogowym posiadając prawo jazdy kat. B można ciągnąć przyczepę na następujących warunkach:
Masa całkowita przyczepy nie może przekraczać masy rzeczywistej auta, a cały zestaw nie może przekroczyć 3.5t. Nie ma znaczenia czy jest jednoosiowa czy dwuosiowa.
Mam MK1 kombi 1.8 i w dowodzie rejestracyjnym mam wpisane, że masa całkowita przyczepy holowanej wynosi 1350 kg.
Reasumując: ciągnięcie lawety z drugim mondeuszem czy jachtu o wadze 1.5t jest niezgodne z warunkami technicznymi auta, a tym samym nie można holować. W takim przypadku każdy policjant ma prawo przyczepić się, mimo że uprawnienia na to pozwalają. Zresztą w danych technicznych auta podana była taka sama masa całkowita przyczepy.
Dłubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2010, 19:48   #27
juras25
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 03-10-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCI 2,0 115 KM
Postów: 131
Źle zakumałeś,kosteg wkleił tabelkę. Dla kat b cały zestaw nie może przekroczyć 3,5t, a zatem jeśli dmc samochodu wynosi 2000kg to dmc przyczepy nie może przekroczyć 1500kg
juras25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2010, 20:08   #28
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
co innego przepisy a co innego warunki techniczne! w zadnym wypadku nie wolno miec na haku wiecej niz wbite jest w dowodzie!
Stary 29-09-2010, 20:49   #29
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
A ja przyznaję się do błędu. Mając prawo jazdy kategorii B+E łączna masa zestawu pojazdów może przekraczać 3,5t (jeśli warunki techniczne obydwu pojazdów na to pozawalają). Z tym że nadal sam pojazd ciągnący nie może mieć więcej niż 3,5t, a masa przyczepy nie może przekraczać masy pojazdu ciągnącego.
DELIKFENT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2010, 21:12   #30
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
i kto ma rację? Można prosić o podsumowanie kończące temat i jednoznacznie wyczerpujące go?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:44.
