Stary 11-03-2010, 19:02   #31
bandik19
Avatar bandik19
Imię: Adam
Zarejestrowany: 25-04-2008
Silnik: TDDI 2.0.
Rocznik: 16.01.2001
Postów: 90
Domyślnie Odp: Zbieżność kół przednich
kolego szukajka sie kłania, ona nie gryzie poczytaj :-)
BANDIK 2.0 TDDI 115km, 16.01.2001r.
bandik19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2010, 19:04   #32
bandik19
Avatar bandik19
Imię: Adam
Silnik: TDDI 2.0.
Rocznik: 16.01.2001
Postów: 90
Post Odp: Zbieżność kół przednich
POCZYTAJ W TYM POŚCIE pozdrawiam
Stary 11-03-2010, 19:11   #33
bandik19
Avatar bandik19
Imię: Adam
Silnik: TDDI 2.0.
Rocznik: 16.01.2001
Postów: 90
ten post też warto poczytać
Stary 12-03-2010, 12:10   #34
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Niech kolega Lukasz8 wertuje szukajke, a kolega bandik19 zaznajomi się z funkcją edytuj.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2010, 13:14   #35
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał bandik19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak już szukasz to szukaj porządnie bo w tych postach nie ma danych
a są tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 28-05-2010, 11:03   #36
ArtGen
Zarejestrowany: 06-04-2007
Model: mondeo
Silnik: diesel
Postów: 40
Domyślnie Tuleje zawieszenia a zbieżność kół
Witam kolegów,
Mam pytanie wymieniłem tuleje tylnej ramy w moim mondeo sedan Odkręciłem wahacze poprzeczne ale tylko przy ramie nie ruszałem przy piaście. Stąd pytanie czy po wymianie tych tulei powinienem zrobić geometrię kół ?
ArtGen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2010, 11:15   #37
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Domyślnie Odp: Tuleje zawieszenia a zbieżność kół
jeśli odkręciłeś przy ramie 4 wahacze poprzeczne (po 2 na każdą stronę) to ruszyłeś też śrubę mimośrodową, która ustawia zbieżność tylnych kół więc trzeba teraz jechać na sprawdzenie i ewentualne ustawienie zbieżności
w mondeo nie ustawia się geometrii tylko zbieżność kół z przodu i z tyłu. geometria poza normą przewidzianą wskazuje na zużycie tulej wahaczy
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 28-05-2010 o 11:18
Stary 03-06-2010, 20:18   #38
waldemarh
Zarejestrowany: 20-03-2009
Model: mkII
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1997
Postów: 31
Nie wiem czy z tyłu jest zbieżnośc czy też pochylenie koła. Jeżeli wymieniłeś tylko tuleje to lepiej nic nie ustawiaj, bo teraz to mogą tylko zepsuć (takich mamy mechaników i serwisy).
waldemarh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2010, 23:55   #39
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
nie wprowadzaj w błąd. jeśli odkręcił mocowania wahaczy przy ramie to ma teraz złą zbieżność i będzie cięło opony. w mondeo nie ma ustawianego pochylenia kół z tyłu ani z przodu. jest tylko ustawiana zbieżność na obu osiach. z tego co pamiętam z tyłu powinno być -1,5 a z przodu 0,0
Stary 04-06-2010, 06:19   #40
ArtGen
Model: mondeo
Silnik: diesel
Postów: 40
Dzięki za info koledzy. Byłem ustawić zbieżność i kazałem przód i tył zrobić jak się okazało był rozbieżny a teraz wszystko już gra.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:46.
