Stary 07-06-2010, 20:20   #231
griffin
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-08-2009
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 30
Domyślnie Odp: Napinacz paska klinowego .
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krzyszto1976, czy sam wymontowywałeś alternator?
Jeżeli tak to proszę o poradę jak i co po kolei trzeba zrobić. Najprawdopodobniej mam do wymiany regulator, a elektryk powiedział, że go sprawdzi jak będzie miał go "na stole", czyli wymontowanego. Chodzi zapewne o czas pracy, urlopy i takie tam. A i zapewne będzie to dla mnie mniejszy koszt bo sam go wymontuję.
Benio, czy to też jest związane z tym "buczeniem" - "dudnieniem" paska wieloklinowego?
pozdrawiam
griffin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2010, 20:38   #232
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Moje objawy to nie buczenie lecz sprawdzenie alternatora.
Zdarza się czasami, że na wolnych obrotach zamiast około 14V jest niecałe 12V.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2010, 20:45   #233
knabo
Zarejestrowany: 06-06-2010
Model: focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 12
Benio,
to moze trzeba poszukac w watku o alternatorach?
knabo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2010, 20:53   #234
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Napisał knabo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Benio,
No właśnie przeszukałem i nie znalazłem tego co mnie interesuje.
Stary 07-06-2010, 23:05   #235
krzyszto1976
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-12-2009
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: Listopad 2003
Postów: 122
Napisał maestro06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie zaraz jadę do mechanika to się wypytam czy coś przerabiał, ale w sumie nic mi takiego nie mówił więc raczej nie było dużo rzeźby z tym... jeśli chodzi o poziom decybeli to po prostu nie poznaję swojego autka tak cichutko pracuje na sprzęgiełku, ale nie wiem czy auto gubi gdzieś masę, bo po lampce wewnętrznej i światłach mijania widzę że napięcie skacze :/
No i napięcie będzie skakać jak założyliście rolkę od benzyny bo ona ma większą średnicę czyli alternator ma mniejsze obroty i właściwe uzyskuje dopiero przy wyższych obrotach. Więc ta rolka też się nie nadaję do tego alternatora a ta od citroena jest bardziej zbliżona do oryginału choć też nie idealna
Mondeo TDCI 53,5
Citroen Hdi 54,6
Mondeo benzyna 59
Więc widać jaka jest różnica w średnicy!!!
Im większa średnica rolki Tym mniejsze obroty alternatora!!!
krzyszto1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2010, 23:51   #236
knabo
Model: focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 12
ciezka sprawa z ta dwumasa...
...dlatego czytajac rozne fora coraz blizej mi w kierunku kola jednomasowego z nowym sprzeglem... np tego od Valeo
, chociaz znalazlem na ktoryms forum i taki zestaw:
Cenowo wychodzi calkiem konkurencyjnie.
Stary 08-06-2010, 08:20   #237
kiedrus
Zarejestrowany: 10-06-2009
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 102
Ale tutaj jest mowa o innej dwumasie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kiedrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2010, 12:14   #238
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Napisał griffin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Świetnie, to daj maestro znać jak wrócisz bo ja jutro muszę coś zacząć kombinować, pozdrawiam
sorry, że dopiero dziś, rozmawialem wczoraj z mechanikiem i powiedział że minimalnie musiał przerobic obudowę altka i nic więcej
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2010, 18:00   #239
griffin
Imię: Rafał
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 30
Świetnie, w takim razie i u mnie nie powinno być problemu, dam znać jutro co i jak poszło w moim przypadku
Stary 08-06-2010, 18:04   #240
dunkin
Zarejestrowany: 13-11-2009
Silnik: 2.0 TD
Postów: 74
I jak? Problem ze skokami napięcia rozwiązany?
dunkin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:36.
