#211 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Pali również więcej jak poprzednio i to właśnie od czasu zaświecenia się sprężynki. |
#212 |
![]() Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: mondeo mk5 vignale 2019
Postów: 141
pewnie znajda przyczyne na podstawie parametrow pracy silnika i innych skladowych sprezynka nie oznacza tylko i wylacznie problemow z wtryskami jest to chyba caly uklad zasilania silnika tak mi sie wydaje jesli jest inaczej napewno inni doswiadczeni forumowicze dozuca cos od siebie i mnie poprawia
pozdrawiam kowal76 |
#213 | |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
#214 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Panowie, może i dla mnie coś doradzicie. Wczoraj wyskoczyła mi sprężynka ale z autkiem nic się nie działo, dalej dysponuję pełną mocą. Ponowne uruchomienie sprężynka znika, po nagrzania się silnika do temperatury roboczej znowu wywala sprężynkę. Dzisiaj jadę na wymianę filtra paliwa i obejrzę też rury do turbo i interculera bo również od jakiegoś czasu czuć delikatne szarpnięcia w okolicach 2 tyś obrotów. Słyszałem też że mógł się któryś wtrysk zawiesić ale jakby co to w okolicy nie mam WDS/IDS.
Może któryś z forumowiczów miał podobny problem i podzieli się spostrzeżeniami. Dodam że podłączyłem się ELM327 w czasie jak migała sprężynka jak i później to błędów żadnych nie było, zresztą trybu awaryjnego też. Ostatnio edytowane przez Deryll ; 08-06-2010 o 08:48 |
#215 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 27-07-2009
Silnik: 2.2 TDCi 155KM
Postów: 68
Sprężynka i brak innych objawów to może być też problem z zawieszonym zaworem EGR, ale błąd powinien być zapisany. Objawem może być problem z odpaleniem auta jak się zawiesi i będzie blokował dopływ świeżego powietrza do silnika.
Mondeo Titanium X Hatchback Denso Navi, Phone, Voice Command, CB President Bądź NIEBIESKI zarejestruj się. |
#216 |
![]() Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Deryll, mi migała sprężynka przy nagrzanym silniku i się okazało że "walnięty" był czujnik położenia wałka rozrządu, ale ze względu na młody rocznik twojego Mondka to raczej nie to (problemy z tymi czujnikami były od pocz. prod. do ok 2003-2004 roku), chociaż sprawdzić zawsze można.
FORD MONDEO Mk4 |
#217 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 05-08-2010
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Rocznik: marzec 2003
Postów: 9
Witam serdecznie.
Zapoznałem się z wieloma wątkami na tym forum odnośnie migającej "sprężynki", jednak ogromna ilość informacji i wariacji objawów nie pozwoliła doszukać się mi do interesującego mnie problemu. Kilka dni temu kupiłem Forda Mondeo MK3 TDCi 130 KM. Problem zaczął się już w momencie, kiedy wracałem nim do domu od handlarza. Całą trasę (200 km) sprawował się wyśmienicie, 3 km do domu zaczęła migać mi kontrolka "sprężynki": - samochód nie traci mocy, - nie ma kłębów czarnego dymu - nie ma znaczenia prędkość - czasem dzieje mi się to na drugim biegu przy 30 km/h, czasem w trasie przy wyprzedzaniu przy 130 km/h - nie mają znaczenia obroty (czasem przy 1200, czasem przy 3500) - nie ma znaczenia styl jazdy (łagodny czy agresywny) po migotaniu kontrolki mam 5 - 30 sekund i silnik mi sam gaśnie - nie mam żadnych problemów z ponownym uruchomieniem silnika - pali na dotyk - po ponownym uruchomieniu wszytko wraca do normy i tak do kolejnego razu. Przed kupnem Forda byłem z nim w ASO Forda w Płocku, gdzie przeprowadzono dokładną diagnostykę, komputer nie wywalił żadnych błędów związanych z turbiną czy wtryskami (było to podstawowym kryterium kupna tego auta) Kroki które podjąłem do tej pory to wlanie do baku płynu STP (STP - formuła do Diesla - czyszczenie układu paliwa oraz STP - formuła do czyszczenia wtryskiwaczy silników Diesla). Od kiedy zastosowałem te preparaty (mija gdzieś 12 godzin i 30 przejechanych km) nie miałem tego problemu - myślę jednak, że to za krótki okres żeby stwierdzić że te preparaty coś pomogły, wiec na razie uważam to za szczęśliwy zbieg okoliczności. Dzisiaj też jadę do ASO celem standardowej wymiany po zakupie auta filtrów, oleju, płynu chłodzącego, zamierzam też dodatkowo wymienić: - czujnik położenia wałka rozrządu, gdyż na tym forum dowiedziałem się że i to może być przyczyną tych objawów. O wszystkich postępach będę na bieżąco informował, jednak jeżeli ktoś spotkał się lub czytał temat z podobnym problemem proszę o odpowiedz bądź linka do tematu, gdyż sam nie jestem w stanie szybko przefiltrować ogromnej ilości odpowiedzi z tym problemem związanych. Wszystkim serdecznie z góry dziękuję za pomoc i serdecznie pozdrawiam, Łukasz Ostatnio edytowane przez _LukaS_ ; 06-08-2010 o 08:53 Powód: literówki |
#218 | |
Postów: 3,963
#219 | |
![]() Imię: Łukasz
Model: Mondeo MkIII
Postów: 9
Ostatnio edytowane przez _LukaS_ ; 09-08-2010 o 07:16 Powód: literówki... |
#220 |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
LukaS, może na razie poczekaj z wymianą zaworu EGR bo to i dość duży wydatek i może się okazać niepotrzebny. Na początek wymień oleje i filtry - raczej nie ma związku z twoimi problemami i rozumiem że przyszedł czas na te czynności - oraz czujnik położenia wałka rozrządu. I jeśli to nie pomoże to wtedy możesz się zacząć rozglądać za inną przyczyną. Miejmy nadzieję że to wystarczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
FORD MONDEO Mk4 |
| Tagi |
| brak mocy tdci , mondeo mk3 , nierówna praca , silnik |
