Stary 18-06-2010, 11:58   #101
mayek
Avatar mayek
Zarejestrowany: 19-01-2008
Model: Kuga / Sharan
Silnik: 2.0 TDCi / 2.0 TDI
Rocznik: 2009 / 2015
Postów: 234
Domyślnie Odp: Znane i nieznane tricki w Fordzie Smax
Napisał loop_77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko da się zrobić,pytanie tylko jakim kosztem.
Najlepiej chyba poczekać,aż się pojawi taki luksus w nowym esiu i wtedy kupić potrzebne "graty".
bol w tym ze chlopaki z forda na to nie wpadli ze moze klient nie chce zamykac tak wielkiej i nie raz brudnej klapy recznie
mayek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2010, 15:14   #102
maciej
Avatar maciej
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 406
Zamykanie to ,,pół biedy", gorzej z otwieraniem, prawie zawsze brudnej klapy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2010, 08:56   #103
e200
Imię: michal
Zarejestrowany: 28-07-2009
Silnik: 2,5T
Postów: 67
Elektryczne silowniki tylnej klapy byly bby fajne, ale w nowym s-maxie chyba tez ich nie ma.
e200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2010, 09:19   #104
loop_77
Avatar loop_77
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Tiguan II/BMW F30 Estoril Blue
Silnik: 2.0 TFSi 220 KM/335i Xdrive
Rocznik: 2016/2012
Postów: 336
Napisał e200 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ma być dostępna ta opcja w przyszłości,tak mi przynajmniej powiedziano w salonie.
loop_77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2010, 09:55   #105
mayek
Avatar mayek
Postów: 234
[b] chyba Cie ktos wkreca
oni w salonach niewiele maja informacji, jak pytalem o S-Maxa FL to nic nie wiedzieli
a ostatnio sie zapytalem czym sie roznia silniki 2.0 TDCi 140 i 163 KM - odp. moca... chwila namyslu moze chip a moze turbina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
takze nie wieze ze mieli by takie info o silownikach klapy ktore moze kiedys beda
Stary 21-06-2010, 11:09   #106
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Klapę i inne bajery - chyba najlepiej sprawdzać na stronach dealerów forda za granicą. Tam takie rzeczy z reguły pojawiają się wcześniej niż u nas...
Choć z drugiej strony na Zachodzie uważane za stadard są rzeczy, które u nas są bajerami (lub nie występują w ogóle).
Np. może zwróciliście uwagę na nawiew w 3 rzędzie foteli widoczny w materiałach reklamowych S-maxa - u nas nie uświadczysz, w specyfikacji np. brytyjskiej też nie widać
A dealerzy sami przyznają, że S-Max/Galaxy to samochód znacznie wyżej pozycjonowany niż np. Mondeo, więc o takie bajery jak elektryczna klapa aż się prosi.
Drzwi odsuwane też byłyby bajerem - w nowym C-Max będą, więc i pewnie w nowym eSiu (2013?) będą
Ostatnio edytowane przez Slartibartfast ; 21-06-2010 o 11:12
Slartibartfast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2010, 12:25   #107
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,356
nawiewy na 3 rząd (i 3-strefowa klima) jest w Galaxy, w eSiu nie ma wogóle - vide instrukcja obsługi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mayak jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2010, 13:05   #108
Slartibartfast
Postów: 1,492
Co jest w instrukcji i co sprowadzane do Polski wiem. Pisałem o tym czego u nas nie ma. Zajrzyj na stronę reklamową Forda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], u góry drugi trailer (S-Max) -> Wejdź i sprawdź -> ponownie Wejdź i sprawdź, na etapie Wnętrze ładnie przechodzi z zewnątrz do wnętrza S-maxa, gdzie nawiew w 3 rzędzie aż bije po oczach!
EDIT:
Poprawka, w brytyjskiej broszurce od wersji Titanium jest "rear seat air conditioning vents". Co ciekawe w irlandzkiej już nie ma. Niemieckiej nie potrafiłem odszyfrować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Slartibartfast ; 23-06-2010 o 22:28 Powód: bingo
Stary 27-09-2010, 11:18   #109
Slartibartfast
Postów: 1,492
Angry Odp: Znane i nieznane tricki w Fordzie Smax
Napisał Big_S Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Automatyczne ryglowanie drzwi :
Sposób 1
1. Przekręcić klucz w pozycję II, zaczekać aż zgasną wszystkie kontrolki - nie zapalać silnika
2. Zablokować i odblokować drzwi - 3 razy
3. Przekręcić klucz w pozycję 0
4. Przekręcić klucz w pozycję I
5. Zablokować i odblokować drzwi - 3 razy
6. Przekręcić klucz w pozycję 0
7. Przekręcić klucz w pozycję II - będzie słychać krótkie beep
8. Zablokować i odblokować drzwi - 1 raz - znów będzie słychać krótkie beep
9. Po przekroczeniu prędkości 3 km/h drzwi mają sie ryglować...
Sposób 2
1. Zapłon włączyć
2. Zaryglować drzwi, odblokować ... powtórzyć 3 razy
3. Zapłon wyłączyć
4. Powtórzyć trzykrotnie zabawę z ryglowaniem
5. Ponownie zapłon - ma wydać dźwięk !!
6. Ponownie drzwi zaryglować i otworzyć RAZ!! - ponownie ma być dźwięk
7. Po przekroczeniu prędkości 3 km/h drzwi mają się ryglować...
Sprawdzałem u siebie sposób 2 - NIE DZIAŁA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwszego nie mogę, bo nie mam pozycji I kluczka -FordKeyFree+FordPower+alarm niefabryczny.
Przy kroku 4 - zaczyna składać i rozkładać lusterka (jak złożę lusterka przed całą sekwencją - też brak efektu)
Przy kroku 5 - brak dźwięku
Przy 6 - przestają się ryglować wszyskie drzwi poza drzwiami kierowcy, brak dźwięku
7 - zero efektu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Maksik pali [Okleiłem eSia] [Końcówka wydechu] [LEDy]
Stary 27-09-2010, 15:49   #110
drinks
Avatar drinks
Imię: drinks
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Kuga
Postów: 175
O, dobrze, że ktoś odgrzebał temat - w kwestii tricków w S-iu mam pytanie, które już się przewijało na tym forum -
czy ktoś w S-Maxie po FL WYŁĄCZYŁ sygnalizację niezapiętych pasów? Jeśli tak, to w jaki sposób?
Aby uprościć sprawę powiem, że myk z wpinaniem kilkakrotnym i wypinaniem pasa u mnie nie działa.
z góry dzięki za re
one good cigar can change your day!
drinks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:22.
