#11 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Kolego Bux, dym to dym, a para wodna to para wodna. Ja pisałem o DYMIE...
Biały DYM z silnika to objaw spalania oleju, niebieski dym (z charakterystycznym kwaśnym, chemicznie ostrym zapachem) to za uboga dawka wtrysku i za wczesny zapłon, czarny dym to duża wartość wtrysku, lejące wtryski, za późny zapłon (lub za mało powietrza - np uszkodzony EGR lub nieszczelny dolot).. Ponadto kolego - pary wodnej z rury wydechowej chyba już dawno nie widziałeś, jest lato. Zaczekaj trochę, aż się ochłodzi... Jeżeli depniesz mocno gaz w silniku spalającym olej, to dym będzie... szaryGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-06-2010 o 23:33 |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TI-VTC
Postów: 236
Niebieski Jeśli z rury wydechowej silnika benzynowego lub diesla wydobywa się dym o barwie błękitnej to niestety świadczy to o jego zużyciu, ponieważ spalany jest olej silnikowy. Jeśli mamy wątpliwości, czy faktycznie jest to olej powinniśmy sprawdzić poziom oleju w silniku. Jego szybkie ubywanie w połączeniu z niebieskim dymem z rury niestety świadczy o uszkodzeniu silnika. To, w jakich warunkach pracy silnika pojawia się dymienie, może nam podpowiedzieć o rodzaju uszkodzenia. Jeśli na biegu jałowym nie widać dymu, a pojawia się przy schodzeniu silnika z wysokich obrotów może to świadczyć o zużyciu uszczelniaczy zaworowych. Jeśli dym pojawia się na biegu jałowym i przy zwiększaniu obrotów, to niestety świadczy to o zużyciu pierścieni tłokowych i gładzi cylindra. W silnikach z turbosprężarką kłęby niebieskiego dymu mogą być spowodowane uszkodzeniem turbiny. Biały Biały dym wydostający się rury wydechowej również nie wróży nic dobrego. Jeśli z układu chłodzenia nie ma wycieków, płyn znika a z rury wydechowej wydostaje się biały dym to niestety świadczy to o przedostawaniu się płynu do komory spalania. Powodem tego może być uszkodzona uszczelka pod głowicą lub co gorsze pęknięcie głowicy lub kadłuba silnika. Dym z płynu chłodniczego jest znacznie gęstszy niż para wodna wydostająca się z wydechu, która jest normalnym produktem spalania i widoczna jest wyraźnie w niskich temperaturach. Czarny Czarny dym z rury wydechowej to domena silników wysokoprężnych. Pojawia się najczęściej przy dużym obciążeniu i przy wysokich obrotach. Niewielkie dymienie jest dopuszczalne i nie musi świadczyć o zużyciu układu wtryskowego. Jednak jeśli nawet niewielkie dodanie gazu skutkuje kłębami dymu to świadczy o poważnym niedomaganiu układu wtryskowego. Do regulacji lub wymiany mogą kwalifikować się końcówki wtryskiwaczy, pompa wtryskowa lub uszkodzony może być układ recyrkulacji spalin. Koniecznie należy przeprowadzić szczegółową diagnozę, gdyż naprawa układu wtryskowego jest bardzo kosztowna, zwłaszcza, jeśli jest to nowoczesna konstrukcja z pompowtryskiwaczami lub układem common rail. Czarny dym może pojawić się także w silniku benzynowym, jeśli nastąpi uszkodzenie w układzie sterowania silnika i do cylindrów będzie napływać bardzo bogata mieszanka paliwowa. Dymienie nie będzie duże, ale widoczne nawet na biegu jałowym.
Regulamin $23 |
#13 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Kolego Niko, nie chcę przedłuża jałowej dyskusji, ale:
jeżeli silnik pali olej, to dymi na BIAŁO. Jeżeli uszkodzona jest sprężarka i silnik zaciąga i spala olej z łożysk turbiny, to jest już wtedy zasłona dymna jak na wojnie - ale koloru BIAŁEGO. Jest to techniczna katastrofa, nie daje się zgasić silnika stacyjką, trzeba zadławić go na biegu. Przy przedostawaniu się płynu chłodniczego do cylindrów w czasie pracy z rury wydechowej leci gęsta BIAŁA para jak z lokomotywy, ale nie dym. Jest to nadal para, ale przyznaję może być ze składnikami dymu, bo w płynie chłodniczym oprócz wody, jest glikol, dodatki antykorozyjne, barwnik itd, które także ulegaja spaleniu. Jeżeli w układzie byłaby czysta woda, to leciałaby gęsta para wodna. NIEBIESKI ( a nawet BŁĘKITNY) szklisty (przezroczysty) dym w dieslu to typowe spalanie z dużym nadmiarem powietrza; więc albo za mała dawka wtrysku, albo za dużo powietrza; zjawisko występuje także przy zbyt wczesnym wtrysku. CZARNY dym świadczy o dużej dawce paliwa (także przy prawidłowej kondycji silnika) lub o stanach technicznie nieprawidłowych o których i ja, i ty pisaliśmy ... To, że w linku piszą o spalaniu oleju na niebiesko, nie znaczy, że każde słowo pisane to 100% prawdy... Założę się, że autor linka jest... daltonistą...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Znam książki serwisowe różnych samochodów, gdzie powypisywane są bzdury do kwadratu...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 29-06-2010 o 08:53 |
#14 | |
Silnik: 1.6 TI-VTC
Postów: 236
Pytam z ciekawości : Miałem wcześniej hondę bez katalizatora i dużo zjadała oleju i kopciła na wysokich obrotach na niebieskawo, to jeśli olej to biały dym to przez katalizator ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Regulamin $23 Ostatnio edytowane przez niko123 ; 29-06-2010 o 09:54 |
#15 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Niebiesko mi...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik |
#16 | |
![]() Zarejestrowany: 20-06-2010
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 7
PS wszystko wykazal komputer (ford service) pozdrawiam i mam nadzieje ze bylem pomocny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez dolar83 ; 29-06-2010 o 11:51 |
#17 | |
Silnik: 1.6 TI-VTC
Postów: 236
Regulamin $23 |
#18 | |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
#19 | |
Silnik: 1.6 TI-VTC
Postów: 236
''doświadczenie kolegi [B]wojtekjanus'' - jakie doświadczenie ? Znalazłem z 15 portali gdzie w poradnikach ( poradnikach a nie opinie jednej osoby ) całkiem inaczej opisują dymienie z wydechu. - no ale kolega wojtekjanus wie lepiej jak grono ekspertów + jeszcze cwaniactwo ze strony wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regulamin $23 |
#20 | |
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
