Stary 02-07-2010, 11:12   #41
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Domyślnie Odp: Wzbudzenie samopoziomowania reflektorów
Wieczorem będziesz mile zaskoczony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD Club Polska
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2010, 20:54   #42
pajak-1
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 20
Witam.
Minęły kolejne dni i koleje doświadczenia.
Tak z przypadku skontaktowałem się z panem z firmy, która naprawia przetwornice. Porozmawialiśmy o problemie samopoziomowania i tu ciekawostka, podobno obie przetwornice muszą być identyczne (nie tylko wizualnie). Pan od przetwornic jednym tchem wyrecytował mi nr przetwornicy do mojego modelu mondka - 1307329064. Po rozmowie poszedłem i sprawdziłem nr przetwornic no i okazało się., że przetwornica na lewym reflektorze ma inny nr a dokładnie 1307329068 (była wymieniana przez poprzedniego właściciela bo jest cała popisana flamastrem). Odbyłem kolejna rozmowę z w/w osobą i okazało się że ta przetwornica jest od VW i ma inny moduł sterujący, co na 99% może być przyczyną braku samopoziomowania. (wcześniej pisałem, że komputer nie widział modułu lewego reflektora). Teraz muszę załatwić na próbę właściwą przetwornicę i potestować.
pozdrawiam.
pajak-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2010, 08:41   #43
eng
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
No ja też miałem wymienianą przetwornicę ;] Ale czy to może być problem? Mój kumpel ma lampy jedna z 2003 druga z 2006 r i samopoziomowanie działa. Chyba, że numer tych przetwornic to kwestia np 1 - to ford, 2 - to vw, 3 - opel itd....określają markę auta z której pochodzą.
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2010, 15:38   #44
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
te fordowskie różnią się albo dodatkowymi pinami albo są pozamieniane chodzi o te od sterowania poziomu
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2012, 16:51   #45
Tom303
Avatar Tom303
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Cougar/Mondeo/S-max
Silnik: 2.5i/3.0i/2.0d
Rocznik: 1998/2005/2007
Postów: 282
Wlasnie pozbylem sie u mnie tego samego problemu. Mechanik-elektronik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. podlaczyl sie z laptopem i reaktywowal ta funkcje u mnie (kasowanie bledow i kalibracja modulu sterowania swiatlami). Koszt to 70 zl, dzwonilem wczesniej w tej sprawie do serwisu i powiedzieli mi ze koszt takiej operacji to bagatela 230 zl.
Teraz dziala jak nalezy, reaguje na stopien zaladowania bagaznika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A moglem zrobic to kilka lat temu, a tak 4 ty rok jezdzilem tym samochodem w nieswiadomosci i wkurzalem sie, ze swiatla mialem wysoko ustawione po zaladowania bagaznika ok 200 kg zakupami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolejny raz naleza sie pochwaly dla niniejszego forum i informacji tutaj zgromadzonych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomek
Ostatnio edytowane przez Tom303 ; 14-03-2012 o 16:53
Tom303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2012, 20:24   #46
konieczny1
Avatar konieczny1
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-11-2006
Model: mondeo
Postów: 18
Napisał Tom303 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zrobiłem tak samo u znajomego mechanika , koszt 20zł a co do przetwornic też miałem uszkodzoną i nie patrząć na numery kupiłem na allegro i działają OK ale adaptacje poziomowania musiałem zrobic , pozdrawiam.
Zapomniałem dopisać że serwis z Lubina po rozmowie telefonicznej powiedział że za 180 zł mi to włączą.
Ostatnio edytowane przez konieczny1 ; 14-03-2012 o 20:28
konieczny1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2012, 23:31   #47
38mario
Avatar 38mario
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Mondeo 2,0 16V
Silnik: 2,0
Panowie. A może ktoś ma samą wtyczkę do czujnika poziomowania z tyłu.Poprzednia się urwała i był problem z wyjęciem. Teraz potrzebna druga.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
38mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2013, 19:49   #48
krzyszto1976
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-12-2009
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: Listopad 2003
Postów: 122
Drodzy koledzy
Nie działa mi samo poziomowanie a mianowicie miałem urwane kable przy tylnym czujniku poziomowania ale po wyjęciu wtyczki zauważyłem że urwane są również piny nr 1,4,5 i zostały tylko 2,3,6 a może tylko one powinny tam być? Kable we wtyczce dochodzą do pinów 1,4,5 ale nie mogę ich wyciągnąć z wtyczki gdyż są urwane przy samej wtyczce. Proszę o sugestie jak to naprawić. Czy trzeba kupić nowy czujnik z wtyczką?
krzyszto1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2014, 00:01   #49
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie
Witam, tez mam niestety problem z ukladem samopoziomowania ksenonow. Mianowicie prawa lampa daje sie skalibrowac, lewa niestety nie i wyskakuje blad B2616 od przedniego czujnika samopoziomowania. Zamiana przetwornic nic nie dala, dalej po wykasowaniu bledu i ponownej kalibracji wyskakuje blad B2616 pod lewa lampa, na prawej lampie brak bledow. Takze napiecie na przednim czujniku jest 0,00V gdzie na tylnym jest 2,12V (patrz zdjecie). Ma ktos schemat jak i gdzie idzie wiazka kabli z przedniego czujnika samopoziomowania, zebym mogl sprawdzic przejscie na przewodach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomoze ktos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2014, 20:22   #50
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Domyślnie
Samopoziom naprawiony. Walniety byl przedni czujnik, po wymianie na uzywke, skasowaniu bledow forscanem, ponownej kalibracji, wszystko dziala.
Moje Mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:31.
