Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 10-07-2010, 15:39   #1
anec
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-01-2009
Model: Mondeo i transit
Silnik: TDDI 115km i 2,5 td
Rocznik: 2001 i 1994
Postów: 52
Domyślnie Mondeo Mk3 TDDI duży luz na wałku w turbinie
Witam ostatnio jak zdjąłem ten przewód od filtra powietrza z turbiny zobaczyłem że jest w niej trochę oleju i jak złapałem za wirnik wyczułem dosyć spory luz wirnika co to morze być czy turbina do regeneracji Dodam jeszcze że oleju nie bierze i nie kopci białym dymem i czy to morze być przesto utrata częściowo mocy
Ostatnio edytowane przez Marek ; 31-05-2012 o 08:12 Powód: Dodanie prefiksu
anec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2010, 16:16   #2
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Domyślnie Odp: Pytanie o turbo tddi
troche oleju to normalka. A jaki masz ten luz? Osiowy czy taki w górę i w dół bo jak w górę i w dół to też normalny bo jak przychodzi ciśnienie oleju to wtedy on znika. A jak osiowy to łożyska juz mają luz.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2010, 16:30   #3
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
a może to nie zanik mocy tylko kwestia przyzwyczajenia,, jak kolega wyżej pisał trochę oleju to norma i wręcz dobrze, czasem lepiej się nie doszukiwać... jak zacznie odcinać Ci turbine przy 3500-3000 obrotów to będzie powód do zmartwień
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2010, 20:05   #4
Gregor90
Avatar Gregor90
Zarejestrowany: 19-01-2009
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDCI 130
Rocznik: 10.2003
Postów: 119
a co oznacza to odcięcie? Mój ciągnął tak do 3500 potem słabł, teraz po wycięciu kata idzie do 4000 i kończy się przyspieszanie
2.0 TDCI EGR-Bypass De-Cat, będzie IC i chip
Gregor90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2010, 20:39   #5
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Chyba chodziło o przeładowanie turbo czyli zacięcie kierownic
Stary 10-07-2010, 22:55   #6
Snajper_881
Postów: n/a
Coś takiego jak "odcięcie turbiny" bądź załączanie turbiny nie istnieje.
Turbina załącza się (niektórzy mają chyba tajemny przycisk) wraz z pracą silnika, a wyłącza ( o ile można tak powiedzieć) [przestaje się kręcić, dawać ciśnienie] wraz z wyłączeniem silnika.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2010, 11:22   #7
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
Napisał Snajper_881 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oj Michale musisz się jeszcze sporo nauczyć,
jak pada turbina to pojawia się problem potocznie zwany odcięcie turbiny
lecisz sobie autkiem, chcesz przyspieszyć (nie ważne na jakim biegu), dochodzisz do ok 3500 obrotów i nagle tir czy coś co zacząłeś wyprzedzać mija Ciebie.
Taki efekt występuje przy zatarciu łożyska turbiny, łopatek, bądź przy walniętym czujniku. Łopatki w turbince poprostu momentalnie przestają się kręcić czyli turbina przestaje ładować ciśnienie, a dodatkowo w tym czasie olej ładnie nam zawala cały układ przez co auto zaczyna kopcić, mulić itp.
Taką usterkę można na szybko "naprawić" stając na poboczu, wyłączając silnik i po minucie odpalając go znowu, ale jest to krótkotrwały sposób.
Stary 11-07-2010, 12:28   #8
Snajper_881
Postów: n/a
Być może, nie miałem jeszcze całe szczęście tego doświadczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Bardziej chodziło mi o to jak niektórzy piszą "że załącza im się turbina" gdy poczują turbodupnięcie w Mondeo albo gdy im słabnie auto to "odcina im się turbina".
Dodatkowo chyba słyszałem, że olej może zassać silnik cały, obroty cały czas wzrastają i chyba jedyna opcja to zmulić auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2010, 22:52   #9
Corleon
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI (115KM)
Rocznik: 2011(rej w 2012)
Postów: 80
Napisał maestro06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hmmm...a jak niby poznać, że "odcina" turbinę jak po prostu silniki wysokoprężne przy tych obrotach z reguły mają już muła? To nie benzynki które kręci się do odcięcia które przeważnie występuje przy ok 5,5k obr/min
Corleon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2010, 13:39   #10
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Zatarlo Ci sie kiedys turbo? Jeszcze nie udalo mi sie ruszyc zatartego lozyska po ostygnieciu, szczegolnie jezeli zatrze sie przy 3000. Na niskich obrotach da sie ruszyc, ale nie po samym ostygnieciu, trzeba mechanicznie ruszyc wirnik.
Jezeli lozysko sie zaciera to najpierw wydaje odpowiednie dzwieki i trzeba byc ignorantem dzwiekowym, zeby tego nie slyszec. Jezeli sie zatrze to nie ruszysz go tak czy inaczej, a auto najpierw ma bardzo malo mocy, a potem ukreca sie wirnik.
"Lopatki" sie nie zacieraja, moze piszesz o kierownicach.
"Odciecie turbo" to chyba przejscie przez prog max momentu lub mocy. Turbo tloczy ile potrzebuje silnik, nadmiar cisnienia na goracej stroni wypluwa do wydechu i tyle. No i pracuje od momentu odpalenia do zgaszenia silnika.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:06.
