Stary 20-04-2010, 21:58   #41
Alfioso
Avatar Alfioso
Zarejestrowany: 15-03-2009
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 95
Domyślnie Odp: Filtr przeciwpyłkowy
Strzałki wskazują kierunek przepływu powietrza.
Alfioso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2010, 14:33   #42
McSimus
Zarejestrowany: 12-02-2010
Model: Mondeo Mk.3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCi / 130 KM Automat
Rocznik: 09/2005
Czyli tak. Te dwa duże kawały plastiku to nie osłony filtra tylko podszybie część prawa i lewa. Ok. A jak nazywa się ta listwa osadzona na szybie? Uszczelka podszybia??? Ale to mało istotne. Pytanie jest takie. Czy ta nazwijmy ja uszczelka ma być tylko wciśnięta na szybę, czy wciśnięta na maxa ewentualnie przyklejona (uszczelniona silikonem, masą , taśmą czy innym badziewiem). A po drugie czy podszybie (czyli te dwie plastikowe pokrywy) tez mają być do szyby przyklejone lub szczelnie dociskać czy mogą do niej nawet nie dotykać ?
Szlag mnie trafia bo wiosną już raz ten cholerny filtr robiłem a teraz w sobotę znowu woda mi poszła do kabiny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aha, podszybie wyciągałem sam, najpierw delikatnie podważając do góry a potem już poszło. A że nie ma żadnej osłony nad filtrem i leje się na niego woda to niedoróbka inżynierów Forda moim zdaniem jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
McSimus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2010, 14:43   #43
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
U mnie jest tylko wciśnięta na szybę i w to wchodzi osłona, która też tylko dotyka do szyby. Nic nie uszczelniałem, nic nie kleiłem i jest ok. Może u ciebie jest coś pęknięte i dlatego się woda leje. Sklej na sylikon i zobaczysz.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2010, 14:52   #44
McSimus
Rocznik: 09/2005
Trochę to dziwne, bo jeśli połączenie szyby z tą uszczelką/mocowaniem nie będzie szczelne to woda praktycznie leci bezpośrednio na filtr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To samo dotyczy styku szyby z podszybiem, ten nawet jest ważniejszy bo jest pierwszy w kolejności, czyli najpierw jest styk podszybia z szybą a dopiero potem szyba wpuszczona w uszczelkę w którą również wciska się podszybie. Q... masakra jakaś normalnie. Jeszcze na dodatek mrówki skądś mi się pałętają chociaż logicznie powinny potonąć.
Stary 19-07-2010, 18:14   #45
Alfioso
Avatar Alfioso
Postów: 95
U mnie jest tak samo jak tlopuc wyżej napisał. Woda nie przecieka.
Stary 19-07-2010, 21:15   #46
tlopuc
Imię: Tomasz
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Mi też się wydawało po pierwszym rozebraniu podszybia, że to będzie ciekło, ale nie cieknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam PUCEK
Stary 05-01-2015, 11:43   #47
wja
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 05-01-2015
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 1.8 benzyna
ok już sobie poradziłem
zobaczymy czy dalej będzie lecieć
Jeżeli grozi to pęknięciem szyby to jak to wyjąć? Musze się do filtru dostać bo mam wodę pod nogami pasażera
Ostatnio edytowane przez wja ; 07-01-2015 o 09:05
wja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2015, 11:41   #48
wja
Imię: Wiesław
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 1.8 benzyna
witam
i stwierdziłem przy niedzieli że jestem debil
Zrobiłem już wszystko
uszczelniłem obudowę filtra pyłkowego - leję wodę dookoła i z góry - filtr i dmuchawa suche
uszczelniłem drzwi z których leciało lałem wodę sucho
uszczelniłem boczną listwę na szybie przedniej
uszczelniłem otwory technologiczne na progu lałem wodę sucho
sprawdziłem czy nie idzie woda po słupku środkowym - nie idzie
uszczelniłem moduł - lałem na niego wodę sucho
uszczelniłem wężyk spryskiwaczy który wchodzi w przegrodę grodziową przy module - lałem wodę sucho
podszybie podklejone i całe
CO JESZCZE MOGĘ ZROBIĆ? Mam dość.
Ma ktoś może jakiś pomysł?
filtr przeciwpyłkowy , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:57.
