#11 |
![]() Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
dobra... czyszczenie pomogło na blad nr 30
zostało 25 i 60 co do 25 to w sobote wyjme silnik klap i sie niemu przyjże. ale co znaczy "60"? |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Mondeo mk II kombi
Silnik: 1,8 TD ENDURA
Rocznik: 2000
Postów: 83
Do grzesdc.
Błąd 60 wskazuje na usterkę czujnika wewnętrznego. Wiatrak ci kręci w tym czujniku? Albo ten opornik do walniety. Co do błedu 25 niebardzo potrafię sobie to przetłumaczyc, ale coś z silnikiem na wymienniku ciepła , może chłodnicy?? Lub jak piszesz na chodzi ote klapy. Ostatnio edytowane przez prezi ; 21-07-2010 o 21:54 |
#13 |
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
eee... a nie 30 to blad czujnika? wiatrak na nim sie kreci
24, 25 to błędy silnika klap. doczytalem ze padaja w nim zebatki podobno.... na razie nie moge wlaczac wentylacji bo grzeje na maksa.... silnik klap to to? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak to wykrecic z auta? Ostatnio edytowane przez GrzegorzD ; 21-07-2010 o 22:29 |
#14 | |
![]() Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: Mondeo - Ghia
Silnik: 2.0 TDDi
#15 |
Rocznik: 2000
Postów: 83
Do kolegi Grzeorzd
Włśnie błędy 30, 60 oraz 62 dotyczą usterki czujnika wewnętrznego. 60 i 62 to usterka w obwodzie, dosłownie blower - wydmuchiwacz czyli wentylatora. |
#16 |
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
kurde.. ale jest czysty i sie kreci.. ok moze wina czujnika. co do sterownika klap.. odkrecenie czwartej śruby to jakis koszmar..... po rozłozeniu okazało sie ze sciezka oporowa jest zawalona smarem a na złączu są zimne luty... to by tlumaczyło czemu raz działalo a raz nie. jutro ponowny montaz i zobaczymy co z tego wyszło.
#17 |
Rocznik: 2000
Postów: 83
Patrzyłem na allegro, taki czujnik kosztuje ok 90 zeta. Może ten opornik jest uszkodzony w tym czujniku. Ale może lepiej poczekać do złożenia sterownika klap. I zobaczymy co będzie dalej
#18 |
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
orientujecie sie czy da rade go przykrecic na 3 sruby bez tej u góry? dostep jest masakryczny
#19 |
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
sterownik po przelutowaniu załozony. Działa na razie poprawnie blad 24 zniknal. zostala 60, 62... da sie z tym jezdzic? jakie beda objawy? nie chce mi sie juz walczyc...
#20 |
Rocznik: 2000
Postów: 83
Cześć
Spróbuj odłączyć ten czujnik wewnętrzny i przeprowadź test klimy. No ale trzeba zdemontować obudowę zegarów. |
