Stary 30-07-2010, 20:36   #11
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: pasek rozrzadu nie strzelił a nie obraca silnikiem
Napisał Daro1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mało prawdopodobne ale możliwe.
Oj, możliwe, możliwe...bolączka większości volkswagenów.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2010, 23:50   #12
Daro1985
Avatar Daro1985
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-05-2010
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 161
Napisał Szeryf455 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj posypał mi się kombiacz 1.8td. silnik nadaje się na złom.
Powód: Coś posypało się w skrzyni która zablokowała wal i strzelił rozrząd,
I jak tu nie zagrać w lotto bo przy takim trafieniu to na 100% trafie tam 6
Wstępny koszt naprawy 2000.
I niemożliwe stało się możliwe.
Daro1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2010, 21:30   #13
kamillo1807
Avatar kamillo1807
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 22-02-2010
Model: Ecort MK5 XR3i
Silnik: 1.8 16V 130 km
Rocznik: 1990
Postów: 102
Unhappy Odp: pasek rozrzadu nie strzelił a nie obraca silnikiem
Dziś oddałem auto do mechanika w związku z tym rozrządem wszystko wyglądało dobrze kupiłem narazie tylko sam pasek żeby się upewnić czy z tego silnika coś jeszcze będzie założył ustawił ale dalej jest coś nie tak bo tak jak by nie było kompresji kreci tak samo jak wtedy gdy pasek padł a dokładniej to obcięło zęby na pasku na tym kole na samym dole od wału próbował już na wszystkie sposoby i nic nie dało zawory (NIBY) ok bo nic nie blokuje chodzą tak jak powinny brak pomysłu ostateczność to głowica i powinno się wszystko wyjaśnić co wy na to???
kamillo1807 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2010, 22:49   #14
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Znaczy kreci szybkoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Albo padly zawory albo rozrzad zle ustawil, mierzona byla kompresjaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2010, 16:08   #15
kamillo1807
Avatar kamillo1807
Imię: Kamil
Rocznik: 1990
Postów: 102
Już wszystko wyjaśnione padły 4 zawory reszta ok minimalnie są ugięte ale już nic z nich,teraz pytanie czy remont głowicy czy silnik jest blisko mnie szrot i stoi escort XR3i silnik 1.8 16v taki jak mój handlarz mówi ze silnik chodził ale kupuje kota w worku i nie wiem co zrobić czy remont czy silnik.
Stary 03-08-2010, 21:12   #16
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
zrób głowice jak naprawisz bedziesz wiedział co masz wydasz troche wiecej kasy ale jak bedziesz miał porządnie zrobione to bedzie git jeszcze możesz wymienić pierścienie jak bedziesz miał zdjetą głowice ściągniesz miske i tłoki do góry zamiast kupować kota w worku lepoiej naprawić to co masz takie jest moje zdanie
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2010, 21:21   #17
kamillo1807
Avatar kamillo1807
Imię: Kamil
Rocznik: 1990
Postów: 102
Zdanie masz dobre.Tez tak sadze tylko jeżeli tak zrobię to muszę jeszcze poczekać (krucho z kasą) bo za remont tego wyszło ponad 7 stów uszczelniacze,zawory, uszczelka pod głowice,uszczelka pod kolektor,no i komplet rozrządu z tego tylko pasek by odpadł bo kupiłem już ale innego rozwiązania nie widzę bo on mi powie ze wszystko pięknie ładnie chodziło ale później wszystko wyjdzie dokładnie
Stary 03-08-2010, 21:44   #18
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
700 zeta za taką usterke?
To dziekuj Bogu że tak łaskawie się skończyło. Kuzynowi pekł pasek rozrządu to za same części i planowanie głowicy zapłacił 1000 zł.
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2010, 22:11   #19
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
sprawdź też jeszcze prowadnice zaworowe czy nie mają zbyt dużego luzu i czy nie jest któraś pęknieta
co do tych pieniędzy to jest naprawde nie wiele
Stary 04-08-2010, 15:05   #20
kamillo1807
Avatar kamillo1807
Imię: Kamil
Rocznik: 1990
Postów: 102
No mechanik tez mi tak stwierdził.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:58.
