Stary 02-08-2010, 20:11   #61
tomileejones
Avatar tomileejones
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: Transit mk7
Silnik: 2.2 TDCI/powerbox by dieselexpress.co.uk
Postów: 157
Domyślnie Odp: 2,0 tdci po założeniu boxa
Niestety wtyczka na listwe jest inna...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zakupilem taki sam konkretnie do mojego modelu i czekam czekam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomileejones jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2010, 08:45   #62
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeszcze dopiszę: w tdci układ wtrysków przy jakielkowiek zmianach parametrów ulega samoadaptacji. Czasem to trwa sporo kilometrów. Nie wiem czy to autosugestia czy kwestia pogody (ciepłe noce) - ale u mnie wtryski przy założonym boxie powoli przestały stukać na zimnym, teraz wcale ich nie słyszę. Być może kiedy wrócą chłodne noce - znowu je usłyszę rano na zimnym silniku...
Radzę nie żyłuj w górę parametrów boxa - ustaw go tak, że poczujesz wyraźny przyrost momentu i radochę z jazdy - potem zaczekaj nawet dwa tygodnie - miesiąc i słuchaj silnika. Jezeli będzie cisza, podciągnij oczko w górę. Bez hamowni ciężko jest zorientować w przyrostach parametrów.
Zgredzik
Stary 06-08-2010, 04:56   #63
tomileejones
Avatar tomileejones
Model: Transit mk7
Postów: 157
PowerBox w koncu dotarl i niezwlocznie zostal zainstalowany z pinem na 4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jazda miodzioGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powerek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przyrost mocy baaaaardzo odczowalny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jestem dopiero na pinie 4 a jest jeszcze nastepnych 4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro sprobuje na 5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtryski delikatnie slychac, tak basowo mrucza ale wcale mi to nie przeszkadza.
Jezdze zgodnie z instrukcja Wojtka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - nie butuje na zimnym ! A pozniej hmmm, zalezy od nastroju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tomileejones ; 06-08-2010 o 05:01
Stary 06-08-2010, 08:59   #64
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Basowe, głębokie mruczando jest ok - to nie przeszkadza.
Chodzi o stukanie (dzwonienie) silnika. To jest niedobre i tego trzeba unikać.
Zgredzik
Stary 06-08-2010, 20:07   #65
tomileejones
Avatar tomileejones
Model: Transit mk7
Postów: 157
No na szczescie nie klekocze ale dzisiaj mnie podkusilo zeby dac mu troche wiecej mocy i ustawilem na pin-6 i niestety porazka tzn wkrecal sie ladnie ale jak przeciagnalem na trzecim biegu do ok 3tys to zapalila sie lampka ostrzegawcza i stracil kompletnie moc.... probowalem tez na pinie-5 ale cos jakos dziwnie sie zachowywal wiec powrocilem na pin-4 i tak niech juz zostanie dla swietego spokoju. Mocy tak czy inaczej przybylo wiec wiekszych cudow juz nie oczekuje. To przeciez jedyne 85 km bylo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .... Jest dobrze i jestem zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-08-2010, 15:30   #66
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To przy nowiutkich wtryskach wyższe ustawienia dają poprawną pracę przy niezłych osiągach.
Ja mam ustawiony box niżej niż na pozycji kiedy jeszcze było ok (teraz mam na 5, a było ok na 7). Moim zdaniem nie ma sensu oscylować na granicy trybu awaryjnego...
Zgredzik
Stary 08-08-2010, 12:33   #67
erbi
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Nie dziwne że nie pasował box z 2.0 TDCI do 2.2TDCI Przecież to 2 całkiem inne silniki.
2.0 to Delphi CR a 2.2 to przecież DENSO. Całkiem inny system!!
erbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2010, 00:43   #68
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
Co do ustawień: problem jest w tym, że box zwiększa dawkę paliwa cały czas
...tak jest z "cyfrowymi" analogami...RedBox V-tech dawkuje tylko pod większym obciążeniem...dostraja się na bieżąco (10000 x na sek) ...boxy o których tu mowa podnoszą ciśnienie bez względu na obciążenie...więc mogą być takie efekty...głośniejszej pracy i checkowania się na wyższym programie
WWW.GCS Tuning.pl
https://www.facebook.com/GCSTuning
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
heko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2010, 13:26   #69
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał wojtekjanus Zobacz post
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wyraziłem się precyzyjnie - ale dalej z tekstu można się domyśleć, że chodzi mi o zimny/ciepły silnik - box nie ma podłączenia do czujnika temperatury... W efekcie zimny silnik dostaje "podwójnie" podwyższoną dawkę - dlatego przy zimnym silniku trzeba "podwójnie" delikatniej operować gazem.
Oczywiście - w funkcji obrotów - box V-Techa jest inteligentny i zmienia dawkowanie w zależności od obciążenia.
Czy dobrze kumam?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-08-2010 o 13:39
box , transit , tuning
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:45.
