Stary 07-02-2009, 22:35   #11
mati.man1
Zarejestrowany: 18-01-2009
Domyślnie Re: [mk3] Wymiana amortyzatorów
jeżeli Ci puka to znaczy ze masz do wymiany tuleje na wahaczach..a nie buja Ci troszkę tyłem na dziurach czy dużych łatach na drodze?
jeżeli masz hak w aucie to możesz przygnieść go noga i sam wtedy wyczujesz czy samochód mocno się ugina czy też nie.jak siada to amorki też do wymiany..
pozdrawiam :fcp4
mati.man1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2010, 11:11   #12
robson646
Avatar robson646
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Mondeo Kombi Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115 KM
Postów: 131
Domyślnie Odp: [mk3] Wymiana amortyzatorów
Czy 160 zł za wymianę tylnych amorów w moim kombiaku to bardzo dużo? muszę szybko wymienić,a warsztat który ma akurat wolne miejsce tyle sobie krzyknął prośba o szybką odpowiedź.
Pozdrawiam,
robson646 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2010, 12:13   #13
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
mało i dużo jak za odkręcenie 4 śrub. ale wszystko zależy od tego jak łatwo pójdą górne śruby. jeśli są mocno zapieczone to trzeba odkręcać i opuszczać ramę albo wyjąć zbiornik paliwa (i przy okazji go wyczyścić z syfu który się zebrał podczas tankowania).
Stary 10-08-2010, 13:10   #14
robson646
Avatar robson646
Postów: 131
ok dzięki za odpowiedź w takim razie chyba skorzystam tym bardziej że zależy mi na czasie...
Stary 10-08-2010, 18:42   #15
00lukas00
Avatar 00lukas00
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Mondeo TITANIUM X
Silnik: 2.0 diesel-140 Km
Postów: 213
Witam, też mam kombi i powiem ci szczerze że po powrocie z Polski mój tył walił jak głupi, myślałem że to amory okazało się jednak że należało wymienić tylko dwa małe łączniki stabilizatora i było po krzyku, teraz cisza i spokój.
00lukas00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2010, 14:47   #16
robson646
Avatar robson646
Postów: 131
u mnie ewidentnie bym obstawiał amortyzatory zresztę już sie wymieniają o 16 odbieram i będę wiedział na 100 % czy to była ich wina.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:21.
