Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 18-08-2010, 18:19   #41
cincin
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 91
Domyślnie Odp: Dlaczego mondek kopci?
moj mondek tez mocno dymil az pojechalem do warsztatu sprawdzic wtryski.okazalo sie ze zaworki byly brudne i nieobracaly sie.juz po wyczyszczeniu jednego dymienie bylo mniejsze.bez problemu pali teraz na goracym silniku a wczesniej czasami stal na niskich obrotach.
cincin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2010, 18:42   #42
Snajper_881
Postów: n/a
Sorry za mały OT, panowie, w 2000r. był już TDCI w MDO??
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2010, 21:51   #43
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał cincin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak dynamika po wyczyszczeniu tych zaworków??? Coś się polepszyło???
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2011, 18:50   #44
mario_marini
Zarejestrowany: 21-06-2011
Silnik: Głośny
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lać tylko i wyłacznie zwykłe paliwo-ropę/diesl`a do naszych aut na pewnych stacjach, te wzbogacone są wręcz szkodliwe! W toyocie mozna nawet stracić gwarancję za wlewanie do ropy wzbogacanej typu verva v-power czy inny ultimate do nowych diesli Toyoty! Po zalaniu v-powera (raz to zrobiłem) przy przyspieszaniu widziałem tylko czarną chmure za sobą! A czemu tak nie mam na "zwykłym" diesl`u/ropie? Prawdopodobnie spalanie jest nie takie jak trzeba. poza tym właśnie po zalaniu v-pow. ECU u mnie zgubił kod wtrysku i się pojawiła sprężynka... Te v-powery ultimaty i inne vervy są dobre ale do starych diesli włączając TDI VW na pompowtryskiwaczach, bo już w nowych TDI z CR VW odradza "wzbogacane" paliwa.
Ciekawa teoria? Sam to wymyśliłeś?
Tak się składa że te TDCI jest tyle samo warte co to TDI,HDI,CDI itd(czyli gó..no warte). Jeżdzę TDCI 125 KM silnik jak silnik, a to że akurat trzeba czyścić EGR to nie wina paliwa tylko konstrukcji silnika która pluje olejem i sadzami przy jeżdzie na wysokich biegach z małymi obrotami. Czemu w innych dieslach EGR-u się właściwie nie czyści? Mój ojciec ma A4 TDI na pompowtryskach które tak wszyscy krytykują.Zrobił 250 tys i co? Wymienił dwumas i jeździ dalej.
mario_marini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2011, 22:09   #45
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał mario_marini Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie jest teoria tylko praktyka. Wzbogacone ON mają o wiele gorsze właściwości smarne niż zwykłe ON, co jest bardzo istotne dla elementów pompy CR i wtryskiwaczy, które powinny być jak najlepiej smarowane przez paliwo.
Bo w innych zastosowano np. odmę a ford o niej nie pomyślał, albo stwierdził, że jest zbędna.
To po co nim jeździsz?
PS. Zarejestrowałeś się tylko po to żeby skomentować bardzo stary post w bardzo starym wątku? A może jesteś Troll`em?
FORD MONDEO Mk4
Stary 16-07-2011, 23:52   #46
Roberto36
Imię: Robert
Zarejestrowany: 23-06-2011
Model: Ford Mondeo MK3 GHIA
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 29
Domyślnie Odp: Mondeo Mk3. Dlaczego kopci?
mam takie pytanko
moje mondeo zaczęło dymić i cos miał słaba moc poczytałem trochę forum i znalazłem o nieszczelnościach.poszukałem i znalazłem pęknięty wężyk.
miałem nieszczelne KOLANKO INTERKULERA wymieniłem je 6 dni temu i dalej mi kopci raz mniej raz więcej,czy to sie jeszcze musi przeczyścić i przestanie dymić czy jakoś temu pomóc???
Roberto36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2013, 05:15   #47
ikarek
Zarejestrowany: 29-05-2010
Silnik: 2,0
Postów: 8
Też zmagam się z problemem dymienia, do tego pojawia się jeszcze spadek mocy.
Czynności jakie ostatnio wykonałem to regeneracja turbiny.
W warsztacie gdzie była montowana turbina powiedzieli mi że turbina daje max 170 kPa zamiast 220 kPa i że to akurat może być problem sterownika (turbina była regenerowana mechanicznie)
Tam gdzie regenerowali turbinę zalecili diagnostykę silnika gdyż przewód dolotowy był brudny z oleju.
Po diagnostyce stwierdzili ciśnienie doładowania jak napisałem wyżej oraz słabe ciśnienie sprężania na trzech cylindrach.
Czy słabe ciśnienie sprężania będzie przyczyną dymienia? oraz czy będzie miało wpływ na ciśnienie sprężania? a może dymienie i słaba praca sprężarki to wina sterownika?
Proszę o pomoc
Ostatnio edytowane przez ikarek ; 29-07-2013 o 09:13
ikarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:05.
