Stary 02-09-2010, 20:02   #21
kajuja
Avatar kajuja
Imię: Kazimierz
Zarejestrowany: 25-06-2009
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 32
Domyślnie Odp: miekie sprzeglo i blokada biegów???
Jitter
Oto dopisek do dołożenia do fotorelacji:
Zaznaczyć chciałem, że nie wymieniałem pompki, a tylko ją mocowałem do wspornika i w ten sposób uniknąłem konieczności odpowietrzania czegokolwiek. Uprzedzając wątpliwości na temat odpowietrzania mogę tylko powiedzieć, że odpowietrzanie pompki sprzęgła i wysprzęglika odbywa się analogicznie jak odpowietrzanie hamulców - potrzebne byłyby dwie osoby - jedna do naciskania pedału sprzęgła, a druga do odkręcania i dokręcania odpowietrznika znajdującego się w wysprzęgliku. Osobiście tego nie robiłem i nie miałem w ręku wysprzęglika, więc jest to już tylko wiedza teoretyczna.
Pozdrawiam i dzięki za miłe słowa i wyjaśnienia - już dam sobie radę.
kajuja
Fusion 2005, 1.4 TDCI Collection
kajuja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2010, 20:09   #22
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
kajuja, uzupełniłem fotorelację o powyższy tekst.
Pozdrawiam.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2010, 22:04   #23
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Model: Mondeo Mk4 , Opel Movano
Silnik: 2.0 TDCI , 2.3 DCI-by V-tech 130KM / 170KM
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Post ze zdjęciami skopiowałem do Fotorelacje.
Jitter dzięki za pomoc.
Tutaj też zostawię ten temat jakby ktoś chciał podyskutować.
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 02-09-2010 o 22:15
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2010, 22:13   #24
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,541
Aż się chyba niedługo schylę, bo mi 1-ka i wsteczny marnie chodzą.
A tak swoją drogą to jest w tym układzie coś a'la zbiornik wyrównawczy?
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2010, 23:57   #25
kajuja
Avatar kajuja
Imię: Kazimierz
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 32
Skolmi
Nie do końca rozumiem co masz na myśli pytając o zbiornik wyrównawczy.
Z dotychczas zdobytej przeze mnie wiedzy wynika tyle, że:
- Na samej górze jest zbiornik płynu hamulcowego i z niego płyn ścieka do pompki
- Piętro niżej jest ryjek doprowadzający ten płyn do pompki sprzęgła
- Pompka sprzęgła działa analogicznie jak pompa hamulcowa - jak nie jest naciskana, to możliwy jest swobodny przepływ płynu hamulcowego od samej góry do samego dołu, czyli do wysprzęglika (tyż taka pompa tyle, że robiąca w drugą stronę - czyli to ona popycha jak jej wzrośnie ciśnienie) i stąd niektórzy piszą, że pompka sprzęgła się sama odpowietrza - pewnie tak samo jak i hamulce mają ochotę się same odpowietrzyć. Ale fakt - gdyby otworzyć odpowietrznik w wysprzęgliku i zacząć spuszczać pod własnym ciężarem płyn hamulcowy, to trochę bąbelków by wyleciało - za wyjątkiem tych co by się pochowały w zakamarkach. Dlatego fachowcy mówią o kilkakrotnym zapompowaniu pedałem sprzęgła i dopiero wtedy o przepchnięciu tej porcji płynu hamulcowego w kierunku odpowietrznika.
- U dołu pompki jest ryjek wypływowy
- Jeszcze niżej jest wspominany wysprzęglik, który walczy ze sprężyną talerzową sprzęgła
- Na samym końcu tego łańcucha jest odpowietrznik wysprzęglika, który pelni dokładnie tę samą rolę co i odpowietrznik w hamulcach.
Jak będzie powietrze w tym układzie (miękkie sprzęgło) to możemy nie wysprzęglać do końca i będą sęki z jedynką i wstecznym.
No i to by była jedyna możliwość "regulacji" czegokolwiek w pracy sprzęgła. Wszystkie mądre źródła potwierdzają - w sprzęgle nie ma nic do regulacji. Jest tylko do zużywania się tarcza sprzęgła.
Ale tu już napotykam na ograniczenia w zakresie wiedzy i nie doczytałem się nigdzie gdzie bierze sprzęgło przy nowej tarczy, a gdzie przy zużytej - mam na myśli branie u dołu i u góry. Bo jak bierze pośrodku to znaczy nominał.
A wracając do zbiornika wyrównawczego - to gdzie spodziewałbyś się go mieć zainstalowanego?
Pozdrawiam północnie
kajuja
Dopisać jeszcze chciałem o jednym drobiazgu.
Jak wspominałem nabyłem w celach naukowych zdezelowaną pompkę sprzęgła. Nie wiem ile ona przejechała tysięcy kilometrów, ale prawdą jest, że sprzęgła używamy jednak bardzo często, a pompka pracuje - no i się wypracowuje. W tej mojej otwór na ośkę w popychaczu pompki z okrągłego zrobił się jajowaty - tak na oko powstało ze 2 mm luzu i może są to te 2 mm, których brakuje, żeby dobrze wysprzęglić i nie mieć kłopotów z jedynką i wstecznym.
Ku rozwadze i przestrodze zamieszczam stosowne fotki - nadmieniam, że pompka firmy LUK, sygnowana logo Forda.
i jeszcze dokładniej
kajuja
Ostatnio edytowane przez kajuja ; 03-09-2010 o 09:52
Stary 03-09-2010, 17:21   #26
Skolmi
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,541
OK. Myślałem, że to odrębny układ hydrauliczny, niepołączony ze zbiornikiem płynu hamulcowego.
Stary 22-09-2013, 19:45   #27
Krespo
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 78
mógłby ktoś wrzucić jeszcze raz fotki do fotorelacji??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krespo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2013, 21:11   #28
salom
Postów: n/a
Kajuja, podpowiem ci, co wiem ja, a ty piszesz że nie wiesz.
Sprzęgło przy nowej tarczy, o prawidłowej grubości, jaką zaleca producent , bierze nisko od podłogi. Gdy przy wymianie tarczy da się zagrubą , to wtedy biegi ciężko wchodzą,anawet ze zgrzytem.
Normalnie, podczas użytkowania, sprzęgło ,powoli bierze coraz wyżej, I tak po 150 tys lub pond bierze u samej góry, tak że nawet lekkie naciśnięcie pedału sprzęgła w czasie jazdy, powodyje rozłączenie napędu. Aż dochodzi do takiego momentu, pod warunkiem że nic w międzyczasie się nie rozwali w docisku,że sprzęgło zaczyna się ślizgać, i jazda jest utrudniona lub wręcz niemożliwa.
Jeżeli chodzi o odpowietrzanie sprzęgła, to warsztaty mają sposób, na napełnianie pustego wysprzęglika i pompy sprzęgła od dołu poprzez odpowietrznik wysprzęglika, i wtedy odpowietrzanie jest niepotrzebne.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2016, 15:54   #29
fusion88
Imię: Cmaxik
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 duratec
Postów: 35
Domyślnie Przy puszczaniu sprzegla pedal opadl tzn nie ma cisnienia
Forumowicze prosze o porade co to moze byc Najpierw nie wchodzila jedynka i wsteczny i jak ruszalem z dwójki to pedal zrobil sie luzny tak jakby spadl wezyk z plynem albo cos , ale plynu hamulcowego nie ubywa Probowale odpowietrzac i nic nie twardnieje .?
fusion88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2016, 16:47   #30
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Przy puszczaniu sprzegla pedal opadl tzn nie ma cisnienia
Jak coś popsute, to jak ma stwardnieć ??
Albo pękła rurka, albo pompa sprzęgła, i co gorsze, wysprzęglik.
Trzeba sprawdzić, naprawić co trzeba, i cieszyć się sprzętem.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:40.
