Stary 08-07-2010, 08:49   #11
glazik5
Postów: n/a
Domyślnie Odp: bicie na kierownicy po przekroczeniu 100km/h
Ostatnio edytowane przez glazik5 ; 21-11-2010 o 14:01
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2010, 08:59   #12
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Napisał glazik5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy to wgiecie moze powodowac takie bicie?
a jak mysliszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2010, 12:31   #13
glazik5
Postów: n/a
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2010, 12:56   #14
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
no jesli masz naprawde krzywa fele to, jak ma przy wiekszych predkosciach nie bic...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
POZDRAWIAM
Stary 08-09-2010, 12:21   #15
glazik5
Postów: n/a
Ostatnio edytowane przez glazik5 ; 21-11-2010 o 13:54
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2010, 22:26   #16
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Odkąd pamiętam półośki miały zawsze luz prawo lewo,a obija się nie o metal tylko o przeguby zewnętrzny i wewnętrzny,to że ma luz to nic z tego bo i tak za kierownice jest odpowiedzialna kolumna kierownicy i końcówki drążków kierowniczych,miałem kiedyś też problem z biciem na kiere wiecie co mi dobry mechanik polecił?Kazał mi jechać do wulkanizacji i na przedniej osi przemienić opony z lewej na prawą czyli tak jak auto stoi i macie koło po prawej stronie to zdjąć oponę i przełożyć ją na lewą stronę ale broń boże obracać oponę!! I to mi pomogło i od tamtej pory cisza jak w bibliotece.Pozdro
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2010, 22:52   #17
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Końcówki drążków kierowniczych też sa nowe? Czy dłuższa półoś posiada ciężarek wyważający? Na Twoim miejscu dla pewności wymieniłbym tą wgiętą felgę na zapas albo pożyczoną. Nie zaszkodzi wykluczyć czy tez się upewnić
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
Ostatnio edytowane przez darnel ; 08-09-2010 o 22:55
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2010, 08:20   #18
glazik5
Postów: n/a
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2010, 20:27   #19
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
stracilem ponad 100zl na wywazaniu, kazdy mechanik mowil ze zle bylo wywazone a bicie jak bylo tak jest. ten ostatni nie wzial ode mnie ani grosza i powiedzial zeby podmienil przednia lewa felge bo jest dosc mocno wgieta na 1/10 dlugosci felgi.
Straciles 100zl na wywazwnie i po tym wulkanizator dopiero Ci powiedzial ze kolo jest krzywe? To albo sciemniasz albo Ci wulkanizatorzy to jacys piekarze. Nikt Ci z nich nie powiedzial ze felga musi byc prosta? Poraszka. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2010, 23:40   #20
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
darnel, gdzie znajduje sie ten ciezarek i jak to wyglada?
Na dłuższej półosi w połowie jej długości jest po prostu przykręcony walec na jej obwodzie. Teraz jak napisałeś że masz krzywą felgę to już chyba nie musisz sprawdzać
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:09.
