#11 |
![]() Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Panowie czy da radę wyciągnąć intercooler bez ściągania zderzaka?
#12 | |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 18-09-2007
Postów: 4
LOCOART |
#13 | |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
#14 |
Postów: 1,142
I powiedz mi co tam znalazłeś (w intercoolerze).
#15 |
![]() Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: audi & neon
Silnik: 2,5 & 2.0
Rocznik: 2004 & 1996
Postów: 202
Witam !
Wydaje mi się, że turbina ssie powietrze z filtra i pcha przez chłodnicę do kolektora. Nie może więc zassać nic z intercoolera. Dobrze abyś obejrzał stare turbo czy dawała tylko olej, czy fizycznie się rozsypała. Gorszy przypadek jest jeżeli się posypała bo elementy mogą być w intercoolerze a nawet w kolektorze ssącym. Prosta droga do zassania przez silnik śmieci przez zawory do cylindra. W przypadku przedostawania się tylko oleju, może trochę podymić i przestanie. Chłodnicy powietrza nie trzeba ściągać. pozdro |
#16 | |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Pare razy przepłukałem to płynem do mycia silników i wysuszyłem opalarką. Czy jest różnica ? nie mam pojęcia, nie poczułem. Namęczyłem się aby to wyjąć a efektu raczej nima. Wyglądał podobnie jak rury od IC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale zupełnie inaczej niż kolektor dolotowy. Jak ktoś ma odetkany EGR to cały ten nagar i syf leci z silnika przez kolektor i stąd ten osad, ale jak ktoś go zatka to już ten osad się więcej nie ma prawa pojawiać. Swoją drogą ktoś tu mówił że olej w rurach bierze się z nieszczelnej turbiny, a mi się wydaje że to olej który leci z odmy i turbina go zasysa wraz z powietrzem. |
#17 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
To, że nie znalazłeś tam nic to znaczy, że turbo jeszcze w dobrym stanie. Trzeba się tylko cieszyć. Z tym olejem to prawda jest pewnie gdzieś po środku. Trochę przez odmę trochę puszcza turbo.
Pozdrawiam PUCEK |
#18 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
#19 |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Hmm napisałem to samo wcześniej.
#20 |
![]() Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Porady zeszły trochę na inne tory.
Mnie też interesuje możliwość samodzielnego wymontowania turbiny w Mondeo MkIII 2.0 TDCi 130KM, np.: - czy niezbędny kanał, - jakie klucze i czy płaskie, oczkowe lub nasadowe, - co należy dodatkowo wcześniej zdemontować (poza oczywiście osłoną turbiny bo to wiadomo), - na co uważać (nie mówiąc o konieczności wychłodzenia silnika), - itp. |
