Stary 17-01-2010, 12:46   #21
koproselek
Avatar koproselek
Zarejestrowany: 27-12-2009
Model: Mondeo Ghia Mk3
Silnik: DuraTec HE 2.0
Postów: 17
Domyślnie Odp: Pobiór prądu na postoju Ford Mondeo MKIII 2001 DuraTEC
Temat uważam za zamknięty
Dzięki wszystkim za pomoc
Paweł
koproselek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2010, 18:58   #22
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
A ja jeszcze, żeby nie otwierać nowego tematu zapytam.
Przy zgaszonym pojeździe z wyłączonymi odbiornikami miernik pokazuje mi 0.04A, czy to nie za duże zużycie? Jak długo przy takim prądzie rozładowania musiałby stać pojazd aż do rozładowania aku?
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2010, 19:10   #23
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
To ja też zapytam odnośnie tego żółtego miernika. Jak tylko spróbuje coś obadać pod maską to od razu mi się kable gotują(od miernika), wiem czemu się gotują. Czy tak powinno być? Wraz z gotowaniem się kabli odczyt spada w dół.
Stary 25-09-2010, 19:11   #24
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
To zależy od pojemności akumulatora. Przy 60Ah ponad dwa miesiące, teoretycznie.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2010, 19:17   #25
Snajper_881
Napisał Qvadrat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, u mnie -0.15 A Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2010, 19:38   #26
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Napisał Snajper_881 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie -0.15 A
Czyli rozumiem, że wszystko w normie zakładając posiadnie sprawnego aku.
Najdłużej ile u mnie stało auto nieruszane to chyba 7 dni, a aku mam chyba 70Ah, chyba... nikt nie potrafi mi powiedzieć jakie były montowane aku do TDCI 2.2 wersja na niemcy, a na tym co mam nie ma żadnego info oprócz daty pierwszego naładowania... Mam tylko jego wymiary: 315x175x175 i weź badź wróżką...
Stary 25-09-2010, 20:06   #27
Snajper_881
Hmm...wiesz co, u mnie spada po czasie do -0.08 ale ani troszkę mniej. Na nowym Mondeo w salonie sprawdzałem to miał -0.25A ale wg. mnie to u mnie jest coś nie tak. Z tego co wiem, max powinno być -0.03 = -0.05. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2010, 21:13   #28
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
No to widzę, że u mnie ok, a co do Twego -0.08, to może masz za dużo urządzeń w stanie czuwania? CB, navi, zestaw BT???
W Fokusie był taki chyba przekaźnik lub coś w tym stylu, który po 30 min. wszysko odłączał. Gasły np. zapalone lampki w kabinie, wyłączało sie radio... Ciekawe czy coś takiego jest w mondeo...
Stary 25-09-2010, 22:22   #29
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Jest. GEM.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2010, 10:27   #30
Snajper_881
Dlatego może, po chwili, tzn dłuższej niestety coś około 20-30 minut u mnie pobór znacznie spadał.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:15.
