Stary 24-09-2010, 09:19   #21
konrad_b
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
Domyślnie Odp: Focus Mk1 - czy warto bawić się w LPG i kiedy to się opłaca
Napisał mascom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
<quote> jasne że temperaturę przełączania można ustawić, podobno nawet samemu da radę to zrobić jak się ma odpowiedni program tylkow tej kwestii jest odwieczny dylemat: niższa temperatura przełączenia - pozorna oszczędność na paliwie, ale podobno może szkodzić trwołości motoru, wyższa temperatura - troche wiecej PB zużyje, ale za to pewniejsze
co szkodzi silnikowi ? "zimny" gaz ? pierwsze słyszę
IMO odpalanie na gazie nawet w niskich temp ma pozytywny aspekt, wspominany czasem jako plus LPG - benzyna nie dostaje się do oleju
jazda na LPG przy niskich temp silnika, ma tylko zgubny wpływ na membrany reduktora, które sztywnieją w niskich temp i mogą się szybciej zużywać
dodatkowo brak jazdy na noPB może prowadzić do zapieczenia wtrysków noPB, tak to sobie chociaż przy odpaleniu popracują
konrad_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2010, 20:53   #22
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Napisał konrad_b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wiem czy to moglo by szkodzic - przecie podlenek w sporcie uzywany jest wlasnie do obnizenia temp przy wiekszym spalaniu paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tu dyskutowac by mozna bo z drugiej strony mamy wolniejsze nagrzewanie sie silnika bo odparowujacy w parowniku gaz odbiera cieplo silnikowi - proces rozgrzewania jednostki sie wiec wydluza
koszt membran to ok 40-50pln, wiec w sumie niewielki - parownik nawet zima ostro katowany zwykle wytrzymuje kilka lat
a niby czemu mialy by sie zapiekac? nie pracuja przecie, paliwko plynie przez nie wiec chlodzi (chyba ze pompe kto wylacza), wiec w sumie nic im nie powinno sie dziac. moja osobista (z naciskiem na osobista) teoria o uszkodzeniach wtryskow przy jezdzie na gazie mowi ze to stare paliwo (ilu z nas jezdzi jak nakazano co 3-5 zbiornikow gazu zbiornika benzyny?) i syf ktory zbiera sie w baku podczas stania i "nierotowania" paliwa
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2014, 11:53   #23
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Odswieze-temat Bo zapewne wiele osob niema o tym pojecia -ale i zresztą sam tez nie miałem.
PRZELICZNIK LPG na Benzyne
Magiczna Liczba= 1,56 -to jest dokładny mnożnik !!!
Wynika z porównania własciwosci LPG i benzyny-i tego nieda sie oszukac
Co ta liczba oznacza
Ta liczba to dokladna wartosc tego o ile Wartosc gazu jest droższa lub dlaczego samochód musi o tyle litrów wiecej spalic LPG jak benzyny.
Czyli jezeli 1L Lpg=2,5zl to oznacza ze tak naprawde w stosunku do benzyny 1L Lpg=3,9zl
LUB
Jezeli auto pali 5L/100km benzyny to gazu musi palic 5x1,56=7,8L/100km.
Dlatego Jezeli Ktos napisał ze przeliczając koszt 1Lgazu i 1L benzyny
to 1Lgazu kosztuje nas o około 1,6zl wiecej niz realna cena gazu to jest to jak najbardziej poprawna i uzasadniona wartosc.
Jezeli ktos by nie rozumiał skad wartosć 1,56 to chetnie wytłumaczę.
PS. jezeli woje auto pali 9Lgazu-zakladajac ze instalacja jest poprawna to na benzynie powinien palic 9l/1,56=5,76Lbenzyny
Dlatego czesto jezeli mamy takie tabelki
To jest to BZDURA i Kłamstwo.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 30-09-2014 o 11:56
Stary 30-09-2014, 14:14   #24
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Trochę nie rozumiem twojego toku rozumowania.
Zrozumiałem tyle że chyba mam zepsute mondeo. Beny pali 8.5 a LPG 10.
Stary 30-09-2014, 16:22   #25
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Dopiero dziś dowiedziałem się, jaki zrobiłem błąd pozbywając się Poloneza. Na gazie palił w trasie 8l/100km, to z wyliczenia wynika, że na benzynie powinien spalić 5.128l/100km. A mówią, że Polonezy są nieekonomiczne.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2014, 17:25   #26
morus
Zablokowany
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 06-10-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1300i
Rocznik: 1995
Postów: 254
Mówią też, że naiwnych nie sieją, tylko się rodzą...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
morus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2014, 19:13   #27
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Nie wiem skąd te wyliczenia i na czym oparte ale moje poprzednie mondeo musiało być bardzo na benzynie popsute bo nigdy tylko 6l nie paliło...
Stary 30-09-2014, 23:17   #28
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
wyliczenia oparte sa 2 samochodach z instalacja brc oraz uwzgledniaja zuzycie paliwa ktore idzie na jazde zanim silnik przelaczy sie na gaz.
Ktos z was liczyl ile srednio zuzywacie paliwa do sredniego zuzycia gazu? to radze sprawdzic bo wbrew pozorom okaze sie wam ze to niejest taka mala wartosc!!!!
a wiec co byloby gdyby silnik odrazu od uruchomienia dzialal na LPG?
a i taki test robiony byl w sezonie letnim kiedy praktycznie silnik odrazu po uruchomieniu przełączał sie na benzyne.
Jezeli silnik jest sprawny a instalacja LPG poprawna to mozemy zakladac ze zarowno w LPG jak i benzyna spalą sie w silniku jednakowo idealnie i z kazdego paliwa uzyskamy 100% energi w formie ciepla.
Ja nie mowie ze instalacja LPG jest nie oplacalna-wrecz przeciwnie -bo z obliczen wynika ze na 100% kosztów benzyny jezeli gaz jest o polowe tanszy zaoszczedzimy 20% kosztow.
Ale chodzi o to ze jak widze kalkulator ktory mowi:
5L benzyny = 5,75L LPG to to jest doslowne nabijanie ludzi w butelke !!!!
Poprostu pisze o wartosci 1,56X bo to jest naprawde realna wartosc i sprawdza sie to zarowno teoretycznie na papierze jak i praktycznie w zuzyciu LPG w samochodzie po uwzglednieniu zuzycia benzyny podczas jazdy na rozgrzewanie silnika.
Sprawdzcie sami co ile tankujecie benzyne i ile to dochodzi do calego rachunku i napiszcie sami.
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak -bo widocznie na lpg jezdziles ekonomiczniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powiem wprost na "niektórych" starych instalacjach moglo byc lepiej z 1 waznego powodu:!!!!
stare instalacje nie dawkowalu dobrz ilosci gazu do powietrza i wowczas samochod na LPG byl slabszy, bardziej zmulony-i tym samym mogl miec rownerz wspolczynnik lamda wiekszy jak np. 1,1 ktory byl na benzynie.
Wiekszy wspolczynnik lambda to wieksza sprawnosc-wiec moze tak byc ze niektore stare instalacje dzieki temu ze silnik byl slabszy to lepiej wykorzystywaly i mialy wieksza sprawnosc niz nowoczesne instalacje LPG w ktorych sterownik silnika kontroluje ciagle ilosc paliwa i stosunek LAmbda do katalizatora.
Ale takich przypadkow raczej bym nie bral pod uwage bo wiecej napewno bylo takich ze stara instalacja dawala wiecej gazu do powietrza co moglo wrecz pogarszac wykorzystanie LPG.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 30-09-2014 o 23:24
Stary 01-10-2014, 06:16   #29
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Pierwszy raz słyszę, że źle dobrany skład mieszanki paliwowej może powodować oszczędności.
A Polonezem na gazie nie jeździłem oszczędniej niż na benzynie, wręcz odwrotnie.
Stary 01-10-2014, 09:39   #30
mick1973
Avatar mick1973
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Moj focus nawet latem w upałach w mieście nie spalił mi mniej niż 10l benzyny i nigdy więcej gazu niż 15,6 l gazu na 100km .
I jak to ma się do Twojej teorii? Sadzisz że Pan Domański [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] którego firma mi montowała instalacje LPG nie zna się na rzeczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:24.
