Zamknięty Temat
Stary 30-09-2010, 16:02   #11
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Domyślnie Odp: Pompa paliwa a LPG
Masz rację Kosteg, pompa pracuje podczas jazdy na gazie. Zrobiłem małe śledztwo i okazało się, że pompa wyłącza się po sekundzie, gdy silnik nie pracuje, natomiast, gdy pracuje, to pompa kręci się cały czas. To, co wcześniej napisałem, to były moje teoretyczne rozważania, niczym nie poparte.
darmodziej jest offline
Stary 30-09-2010, 17:19   #12
Slawko
Postów: n/a
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem, że pompa wyłącza się po wytworzeniu właściwego ciśnienia paliwa.
nie, pompa nie reaguje na zadne sygnały. Pompę włącza sterownik, a jeśli po włączeniu zapłonu nie nastąpił rozruch silnika, to sterownik pompę wyłącza. Jesli uruchomisz silnik sterownik natychmiast uruchamia pompę.
Nie ma znaczenia na czym pracuje silnik, nie ma znaczenia jakie cisnienie wytwarza pompa.
Stary 30-09-2010, 17:40   #13
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Mocno spóźniona reakcja Slawko, ponad godzinę wcześniej sam o tym napisałem.
Stary 30-09-2010, 17:51   #14
Slawko
Postów: n/a
wiem, ze pisałeś. Ja tylko wyjaśniłem dlaczego tak jest i co od czego zależy.
Stary 30-09-2010, 19:13   #15
DJ_Aliens
Zarejestrowany: 27-08-2009
Model: Orion
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 93
Postów: 14
Moje Pytania były:
1) czy to dobry pomysł ?
2) czy szkodzi to silnikowi
3) czy zdecydowalibyście sie na taki zabieg u siebie w aucie
4) czy to prawda ze szkodzi to wtryskiwaczom ?
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozwolę sobie odpowiedzieć
ad.1 Nie
ad.2 Nie
ad.3 Tak, ale pod pewnymi warunkami*
ad.4 Nie
*warunki:
1) pompa wyłącza się z automatu po ok 10s od momentu przejścia na zasilanie gazem
2) pompa włącza się ok 1-3s przed każdym przejściem na zasilanie benzyną, tak aby zanim włącza się wtryskiwacze benzynowe na listwie było już stabilne ciśnienie.
o ile warunek 1 jest do zrealizowania w 100%, to drugi już nie.
Większość się zgadza ze Sławko ? Ciekawi mnie tylko to że na benzynie moje auto nie chce jechać, dławi się i nie ma zamiaru wchodzić na obroty powyżej powyzej 3tys a jak już sie kręci do 3tys to nie nabiera prędkości.
DJ_Aliens jest offline
Stary 30-09-2010, 21:15   #16
Slawko
Postów: n/a
Napisał DJ_Aliens Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co ma piernik do wiatraka? Mozesz jasniej?
Stary 01-10-2010, 10:16   #17
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
jeden temat jeden problem... chciales info o odlaczaniu pompy masz, jak cos jest nie tak z praca na benzynie zaloz nowy temat w odopowiednim dziale. temat wylaczania pompy uwazam za wyczerpany
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline
Stary 03-10-2010, 09:52   #18
DJ_Aliens
Model: Orion
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 93
Postów: 14
Napisał kosteg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tak już temat został omówiony, dziękuje wszystkim
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:18.
