#281 | |||||
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 08-10-2010 o 09:28 |
#282 | |
![]() Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Dość drogie tarcze brałem, przód ATE 550 zł brutto., a tył Bosh 360 zł brutto. |
#283 |
![]() Zarejestrowany: 02-04-2007
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Rocznik: 2003/04
Postów: 30
A ja mam Takie pytanie, Wtryski robiłem jakieś 20 tys km temu autko chodzi bez problemu.
Lecz w wakacje miałem nie miła sytuacje. Zjechałem z autostrady na której dość mocno grzałem ( A1 w okolicach grudziądzą) Mondeo 5 osób plus bagaż. Była górka i dwa pasy więc na lewy i wyprzedzałem . Przy szczycie górki oczywiście sprężynka i zgasł silnik. Miałem jakieś 80km/h na 5 biegu. Objawy takie jak wtedy gdy padły mi wtryski. Ale zjechałem na poboczne odpaliłem i auto bez problemy pojechało dalej do Rzeszowa i do teraz jeździ. Więc zrobiłem od tego czasu jakieś 5-6tyskm. Czy ta sprężynka to po prostu był jakiś tryb awaryjny. tzn. auto za bardzo obciążone i za niskie obroty i nie dał rady? Regenerował 3 wtryski 4 był ok. Czy więc może ten 4 się już kończy i powoli zaczyna o sobie dawać znać? |
#284 |
![]() Zarejestrowany: 23-07-2009
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2002-2003
Postów: 38
Czujnik ciśnienia paliwa jest na listwie z której zasilane są wtryskiwacze a ten czujnik "brązowy" reguluje ciśnieniem podawanym z pompy CR - wymieniałem ostatnio- uwaga po wykręceniu czujnika pompa się może zapowietrzyć i auto nie odpali. Uszkodzenie tego regulatora ciśnienia tez powoduje problemy z rozruchem - sam to przerabiałem.
#285 |
![]() Imię: oles77
Zarejestrowany: 16-09-2010
Silnik: 1.6 115KM
Postów: 5
jendrekmak niestety nie wiem jaki był kod błędu w chwili stwierdzenia że padły wtryski (moja wina, że nie spisałem) ale mechanik tak stwierdził i sprężynka oraz kontrolka silnika zapalały się co chwila. Samochód gasł i aż strach nim było jeździć!!
Ponadto po podłączeniu do kompa - testy poszczególnych wtryskiwaczy wskazywały, że przepuszczają paliwo - jak mechanik podał, że tolerancja miała być 0,20mg w wskazywały testy 1mg, czyli wg niego ponoć masakrycznie dużo!! Powiem tak: od chwili stwierdzenia kilka dni temu kodu P0251 (czujnik brązowy) i skasowaniu błędu, do dnia dzisiejszego on nie wyskoczył, a minęło 3 dni i cisza (czy to cisza przed kolejną burzą??) A tak dla ciekawości: regeneracja wtrysków 4 szt., kalibracja, wymiana filtra paliwa i powietrza, wymiana koła masowego, diagnostyka i płukanie układu paliwowego - koszt 5.600zł!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#286 | |
![]() Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#287 | |
![]() Imię: oles77
Silnik: 1.6 115KM
Postów: 5
Ale stwierdziłem coś innego, zresztą bardzo (dla mnie laika) dziwnego, że czujnik pompy wysokiego ciśnienia (ten brązowy cyngiel) włącza się tylko kiedy jeździ moja cudowna małżonka!! więc dokonałem rozmowy z nią i co... okazało się, że włączał się jej kilka razy ale tylko jak ruszała i za bardzo dławiła autko, ja zresztą go też za bardzo przydusiłem i zapaliła się. Jak utrzymuje obroty na normalnym poziomie to nic się nie włącza moja ukochana sprężynka Więc czy nie jest to błąd czujnika lub oprogramowania, jakaś jego nietolerancja na tak małą ilość paliwa?? |
#288 |
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
+/- 50 barów. u mnie przyczyną byłą pompa wysokiego ciśnienia i sama naprawa wtryskiwaczy i wymiana tego brązowego regulatora nie pomogła
#289 | |
![]() Zarejestrowany: 22-10-2010
Model: mondeo mkIII
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 8
Auto mam 1 tydzień pomocy co morze być przyczyna |
#290 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
![]() 668855686 |
| Tagi |
| brak mocy tdci , mondeo mk3 , nierówna praca , silnik |
