#11 | |
![]() Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Mondeo Mk IV,Focus CMAX
Postów: 234
Przecież to nie kawałek sznurka |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
nie wiem co się tam dzieje, wiem że jak wkładam po prostu bagnet to nie pokazuje dobrze
jak znasz inne wytłumaczenie to napisz wiesz, początkowo myślałem że źle mierzę, ale przy wymianie wyszło, że jednak trzeba poruszać bagnetem żeby się "ułożył"
#13 | |
Postów: 234
#14 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 20-09-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8
Witam wszystkich,
od niedawna posiadam C-Maxa 1.8 PB i mam problem z pomiarem poziomu oleju. Napiszcie mi czy według Was na zdjęciach które przesyłam poziom jest na minimum czy na max. Chodzi mi o ten ślad oleju na części owalnej miarki - czy brać go pod uwagę? Pomiar po 15 min, po wcześniejszym rozgrzaniu silnika. |
#15 |
![]() Zarejestrowany: 25-11-2004
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 134
Problem z pomiarem w tym silniku jest taki, że bagnet jest zanurzany pod sporym kątem do powierzchni oleju. ja opracowałem taką metodę: ustawiam zagłębienie na bagnecie w kierunku prawej strony auta i bez obracania wkładam i wyjmuję. Pomiary zrobione wycięciem do przodu i do tyłu będą zupełnie inne z racji tego kąta!
Pomiar powinno się odczytywać właśnie w tym zagłębieniu, a nie na zewnętrznej części bagnetu. Ostatnio edytowane przez tonik ; 06-11-2017 o 11:55 |
#16 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 422
Ja już kiedyś opisywałem pomiar poziomu oleju w moim c-maxie.Jest to dziwne.Po postoju auta,np.po nocy,w garażu,na równym,wyciągam bagnet i jest zupełnie suchy.Po kilku sekundach wsuwam go ponownie, nie krecę nim,wyciągam i mam poziom.Można odnieśc wrażenie ,że końcówka miarki ''uszczelnia'' tą rurkę do której wsuwa się bagnet w jej najniższym odcinku.
#17 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 19-03-2014
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Pozdrawiam Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM |
#18 |
![]() Zarejestrowany: 10-04-2017
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 129
Ja nie mam takiego bagnetu jak na filmie,mam poskręcaną blaszke,może mam nie ten bagnet.
#19 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 422
W moim c-maxie bagnet jest taki jak na filmie,w formie stalowej linki,natomiast poskręcany bagnet z blachy mam we fieście.
#20 |
![]() Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 07-09-2014
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 51
Zrobić z przewodu miedzianego 2mm miernik poziomu i trzymać na podszybiu.Wcześniej nanieść znaki,prosty pomiar.Oryginalny pracuje jak strzykawka i spycha olej w dół miski.stąd oszustwo w pomiarach.Pozdrawiam.
