Stary 28-10-2010, 19:40   #11
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
Domyślnie Odp: ciepły nie równo chodzi
Napisał rai87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zastanawiam się jeszcze nad zaworem odpowietrzania skrzyni korbowej... Co myślicie??
kiedyś już wymieniłem i nic się nie zmieniło
Usunięto - regulamin §23
TERBUH_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2010, 20:20   #12
artmako
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 EB
Postów: 41
To jest chyba przypadłość wszystkich Focusów. Jak miałem FFI 1.6 to po nagrzaniu w korku zaczynał się trząść, teraz w FFII 1.6 mam to samo. Walczyłem z tym czas jakiś ale dałem sobie spokój, wymieniłem chyba wszystko: cewka, kable, świece, przewody podciśnienia, wgranie nowego softu, a problem pozostał.
A co najlepsze kolega w FFII 2.0 z 2009 też ma to samo i serwis rozkłada ręce.
artmako jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2010, 17:58   #13
rai87
Zarejestrowany: 27-08-2010
Model: Focus [Mk1]
Silnik: 1,8 Benzyna+LPG
Rocznik: 1999
Postów: 24
No właśnie luz zaworowy był sprawdzany... Przerwa na świecach zmniejszona na 0,6... nic.... problem w tym ze na benzynie tez zle chodzi
rai87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2010, 18:30   #14
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Model: MONDEO V
Postów: 535
a czy sprawdzałeś sprężanie?????
Stary 29-10-2010, 18:58   #15
rai87
Model: Focus [Mk1]
Rocznik: 1999
Postów: 24
tak sprawdzany byl na warsztacie... w/g mnie nie ma czegos takiego jak przypadlosc i one tak maja... to jest jakas usterka ktora musi dac sie usunac... trzeba tylko znalezsc...
Stary 29-10-2010, 19:26   #16
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Model: MONDEO V
Postów: 535
zastanawiam się czy komp nie łapie błędów od LPG ludzie wymieniają wszystko po kolei i nie działa ok .Czasami trzęsienie znika po wymianie poduszki pod skrzynia ( kształt łezki) u mnie troszkę mniej czuć i jak by ciszej pracuje i nie jest to tylko moja opinia aż moja żonka się pytała co zrobiłem.Pomimo wszystko mam trzesiawkę jak sie dobrze rozgrzeje a jak sobie przypominam to zimę przy -20,30 było ok Wydaję mi się ze silnik dostawał dużo większą dawkę paliwa .Wydaje mi sie ze oddam swoja foczkę elektronikowi i zobaczymy koleś ma łeb na karku i ........ moze on coś wskóra
Stary 29-10-2010, 19:47   #17
rai87
Model: Focus [Mk1]
Rocznik: 1999
Postów: 24
no ja we wtorek stawiam i wyjezdzam na miesiac... szczerze mowiac to licze na nich
Stary 29-10-2010, 20:05   #18
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Model: MONDEO V
Postów: 535
oby coś zdziałali daj znać co wyszło
Stary 29-10-2010, 20:52   #19
rai87
Model: Focus [Mk1]
Rocznik: 1999
Postów: 24
jasna sprawa... wpadnij za miesiac
Stary 24-11-2010, 17:53   #20
rai87
Model: Focus [Mk1]
Rocznik: 1999
Postów: 24
No i jestem... auto też... po 3 tyg w warsztacie... Mechanicy się załamali. Wymienili zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej, przerobili w/w odpowietrzenie (teraz jest podłączone pod filtr powietrza, a nie pod kolektor), połatali mikropęknięcia na kolektorze ssącym, sprawdzili całą instalację elektryczną, wszystkie czujniki, sprawdzili wtryskiwacze, luz zaworowy... efekt? Ciut lepiej, ale to jeszcze nie to... a co u Ciebie??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:31.
