Stary 08-11-2010, 13:21   #11
Alopan
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: Rechot
Silnik: 2,3
Rocznik: 1996
Postów: 57
Domyślnie Odp: Podczas jazdy coś za rechotało
Napisał DriF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tyle że podczas tej jazdy było słychać tarcie strzelanie nie wiem jak to opisać :Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak krzyżak wału sie wysypie to słychać "strzelanie".
Alopan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2010, 14:24   #12
DriF
Avatar DriF
Zarejestrowany: 08-10-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1992
Postów: 49
Napisał Alopan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aha to zostałem nakierowany na te objawy najśmieszniejsze jest to że żaden mechanik nie chce się podjąć naprawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ponoć są problemy z podporami wałów mieli kilka reklamacji i teraz nie chcą tego robić . może znacie jakiś polecany warsztat z woj : Śląskiego nie daleko Czeladzi-Sosnowca - Będzina który możecie polecić panowie oraz panie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DriF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2010, 20:11   #13
Alopan
Imię: Paweł
Model: Rechot
Silnik: 2,3
Rocznik: 1996
Postów: 57
koniec świata!!! przecież wymiana podpory ew krzyżaka to robota dla ucznia u mechanika. byle dobrze zaznaczyć wielowypust i złożyć tak jak był przed rozłożeniem.
Stary 08-11-2010, 23:55   #14
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Jak wymieniali podporę a wał był niewyważony lub był przestawiony to się nie dziwię.
Dlatego jak Wojtek radzi: Sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. albo spec od wałów.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2010, 05:55   #15
DriF
Avatar DriF
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1992
Postów: 49
Problem Rozwiązany mianowicie ewidentna wina Podpór Wału jedna rozsypana a druga zatarta już zrobione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-11-2010, 08:04   #16
tomek37
Zarejestrowany: 25-11-2009
Model: Transit skrzyniak
Silnik: 2500 diesel
Rocznik: 1994
Postów: 166
Musze wyjaśnić moją wcześniejszą wypowiedz jednak Wojtek miał racje nie mam zatartych łożysk na podporach a fartuchy były wyrwane tylko z jednej strony dlatego było cicho tylko przy cofaniu lub gwałtownym ruszaniu podskoczył wał.Mam 2 podpory do sroka spraju dałem z silikonem,a ubytki zerwanego fartuch zalałem silikonem uniwersalnym zrobiła sie twarda guma po 24h.Narazie jest ok.na jakiś czas pewnie.Mam pytanie przy oazji do kolegów ile mogą wytrzymać podpory wału długiego 2 podobno szybciej lecą niż jedna z racji długosci wału zapewne od nowego oryginalne ponieważ przypuszczam że u mnie są od nowego nie robione niby mam ok.140 tyś.km.
tomek37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2010, 08:57   #17
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Według speców z firmy Wał-Car i niestety - wg moich doświadczeń - najszybciej lecą łożyska w podporach krótkiego Transita. W warunkach miejskich, warszawskich, gdzie zasolenie jezdni jest bardzo wysokie zimą, zmieniam łożysko w zasadzie co roku (robiąc przebieg ok 40 kkm). Nawet kiedy w końcu założyłem na wał przy podporze odrzutnik od Sprintera, to pomogło to tylko trochę.
Oryginalne łożysko z nową podporą z ASO było zawsze najlepsze, ale skoro podpora wytrzymuje ok 3-4 łożyska, a dobre markowe łożysko kosztuje 40-50 zł, to zmieniałem same łożyska tak długo, aż padła podpora...
Łożyska w dłuższych modelach wytrzymuję co najmniej dwa razy większy przebieg. Co do samej podpory - nie wiem, być może trzeba zmieniać całość z łożyskiem za każdym razem, bo jest inny wał (dwuczęściowy) i guma podpory szybciej siada...
Faktem jest, że ja nie czekam aż podpora się rozpadnie lub łożysko stanie zatarte - zmieniam je jak tylko zaczyna szumieć. Kilka - kilkanaście tysiecy na padnietym łozysku można sie przeturlać, ale ja lubię mieć auto robione na bieżąco. Dzięki temu nigdy z tytułu awarii nie stanąłem w trasie...
Tomek37, po 140 kkm należy się autku kpl nowych podpór i dobre wyważenie. Nie poznasz auta...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-11-2010 o 09:02
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:27.
