Stary 10-11-2010, 23:37   #1381
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
Napisał Pawel Sleper Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Może ktoś wie ile paliwa powinna podawać pompka dogrzewacza(jaką ma wydajność).Wydaje mi się że z moją jest cos nie tak. Wiem że dziala na zasadzie impulsów. Jak podaje jej impulsami napięcie to ona jakoś tak "pluje" tym paliwem dosloenie kilka kropel.
W D3WZ, bo masz chyba taki dogrzewacz w twoim roczniku, powinno być około 5-6 ml. ale ja ustawiam na 4.5 ml.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2010, 21:24   #1382
Pawel Sleper
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Sharan
Silnik: 1,9TDII
Rocznik: 1998
Postów: 65
Dziękuje kolegom za szybka odpowiedz!! I jeszcze tylko jedno pytanko. Jesli dogrzewacz dziala poprawnie to co jaki czas padawany jest impuls na pompke. Moj nie dziala w tej chwili,ale poczytalem na forum i posprawdza wszystko po kolei.
Dzięki serdeczne
Pawel Sleper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2010, 16:06   #1383
jack111
Zarejestrowany: 04-02-2010
Model: Seat Alhambra
Silnik: 1,9tdi AFN
Rocznik: 1999
Postów: 52
Witam Kolegów! Uruchomiłem dwa miesiące temu dogrzewacz D3WZ - upalone przwody.Dodatkowo zamontowałem włącznik trójpozycyjny . Hulał pięknie...aż do dziśGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Odpalam rano, a tu kupa dymu, pochodzi chwilę i gaśnie. Za chwilę to samo i cisza. Z tłumika kapie ropa. I teraz mam pytanie: w sobotę zatankowałem samochód do fulla, całkowicie pod korek. Czy jest możliwe, że tak wysoki stan paliwa spowodował, że powodowane ono siłą grawitacji cofnęło się przewodem do dogrzewacza i po prostu go zalało?
jack111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2010, 18:29   #1384
ravelkepno
Avatar ravelkepno
Zarejestrowany: 29-09-2009
Model: Ford Galaxy GHIA
Silnik: 1.9 TDI 110KM (AFN)
Rocznik: 1998
Postów: 143
Moim zdaniem nie jest to możliwe ale niech guru Stefano osądzi.
ravelkepno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2010, 22:18   #1385
stomat
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Rocznik: 1999
Postów: 336
To niemożliwe. Pompka paliwa jest tłoczkowa i nie przepuści. Stawiam na świecę do wymiany.
stomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2010, 22:36   #1386
jack111
Silnik: 1,9tdi AFN
Rocznik: 1999
Postów: 52
Chciałbym, aby była to "tylko" świeca. Ale skąd w takim razie te kłęby gryzącego dymu? Wg mnie świadczą one o tym, że proces spalania w komorze jednak nastąpił? Dzwoniłem do swojego mechaniora, który mówił, że prawdopodobnie wypaleniu uległa komora spalania lub "poszła" jakaś uszczelka. Nie rozbierałem nigdy tego ustrojstwa, więc nie za bardzo wiem o jakiej uszczelce mówił. Czy ktoś może potwierdzić jego podejrzenia, lub wskazać inne przyczyny? Przypominam, że to 3kW, bez sitek,etc.
Stary 13-11-2010, 22:26   #1387
stomat
Imię: Roman
Model: Alhambra
Rocznik: 1999
Postów: 336
Nie nastąpił poprawnie. Uwierz że to świeca. Może też być zasyfiała komora spalania i jest niedostateczny "przewiew" ale najpierw wymień świecę.
Stary 14-11-2010, 18:36   #1388
loktel
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: galaxy
Silnik: 1.9tdi
Postów: 10
Mam pytanie.Galaxy mk2 2005r piec D5Z-F.Wymieniłem szczotki w pompce wody na podszybiu.Pompka chodzi ale tylko po wyłączeniu samochodu jakieś 2min.Pomierzyłem napięcie i jest takie. Jak samochód jest włączony napięcie jes 2volty pompka niedziała jak wyłącze zapołon to jest 12volt i pompka chodzi.Czy to są prawidłowe napięcia i zachowania
Problem polega natym że piec się włącza po dojściu do ok 60-70 st.C. i wywala błąd 1410.
Moje pytanie co może być tego przyczyną.?
Może przyczyną być przekaznik od pomki wody i gdzie on się znajduje?
Dziękuję za pomoć.
Ostatnio edytowane przez loktel ; 14-11-2010 o 19:42 Powód: Pompka wody
loktel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2010, 21:30   #1389
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Do loktel.
Nie poczytałeś wczesniejszych postów!
Po przekreceniu kluczyka, czy po zapaleniu silnika, pompka płynu działa czy jest uchamiana z opóźnieniem około 70 sek.
Jesli masz bład przegrzania to szczotki które wymieniłeś nie były własciwe i siniczek pompki za wolno sie kręci, czyli za słabo przepycha płyn, chyba ze masz załamane i niedrozne węże w objegu pieca.
Resztę wiadomosci masz na PW.
Pozdr.
Stary 15-11-2010, 09:26   #1390
piotrula5
Zarejestrowany: 04-08-2009
Model: vw sharan
Silnik: 1,9 tdi AUY
Postów: 6
Właśnie się przymierzam do wymiany szczotek w pompce.Powiedz co to znaczy
niewłaściwe szczotki.podaj proszę jakie kupić właściwe aby było ok.
piotrula5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:44.
