Stary 11-11-2010, 20:50   #1
tomileejones
Avatar tomileejones
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: Transit mk7
Silnik: 2.2 TDCI/powerbox by dieselexpress.co.uk
Postów: 157
Domyślnie Przy uslizgu na mokrych liściach coś walnęło w przednim napedzie.
Panowie nie wiem co sie podzialo, wlasciwie to nic sie nie stalo, tranzol dalej jezdzi ale niepokojacy dzwiek-jak gluche walniecie mlotkiem doszlo z chyba lewej strony podczas jak jechalem pod gorke i kola lekko zabuksowaly na mokrych lisciach. Pozniej wyjezdzajac z parkingu na wstecznym-kola skrecone na max w lewo to samo-walniecie jak mlotkiem i spokoj. Pojechalem na parking probujac roznych manewrow ale nic juz sie nie dzialo.
I co to moglo byc? Czy mam sie juz martwic ze cos sie konczy ? Przegub? Półoś?
Dzieki
tomileejones jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2010, 03:57   #2
Oktawian89
Avatar Oktawian89
Zarejestrowany: 29-04-2007
Model: Giant,, Vectra B
Silnik: 2 pedały i 27 biegów :D
Rocznik: 99
Postów: 118
Domyślnie Odp: Przy uslizgu na mokrych liściach coś walnęło w przednim napedzie.
Jeżeli chodzi o te dźwięki to raczej przeguby ...
Regulamin $23
Oktawian89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2010, 08:56   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Transit z przednim napędem przy uślizgu kół potrafi załomotać. Ale to jest seria uderzeń, kiedy koło gubi i łapie przyczepność przy nadmiarze mocy. Na wstecznym nie próbowałem...
Skoro jeździ, to nie pozostaje nic innego jak... jeździć. Czas pokaże...
Zgredzik
Stary 12-11-2010, 19:13   #4
tomileejones
Avatar tomileejones
Model: Transit mk7
Postów: 157
Dzieki koledzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cisnienie zeszloGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i Transit jezdzi dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-11-2010, 20:55   #5
WRT
Avatar WRT
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 18-09-2005
Model: Transit 125T280, Focus mk1
Silnik: TDCI 2.0 16v, 1.8 16V
Rocznik: 2003,2000
Postów: 264
Sprawdź łapę skrzyni,u mnie taki głuchy stuk był przy ruszaniu,czasami przy zmianie biegu, przy dodawaniu ujmowaniu gazu, przy zmianie na wsteczny. Na początku sporadycznie potem coraz częściej. Też myślałem że przegub lub półoś, a na szczęście tylko tuleja na tej łapie.
Ford Transit 2.0 16v TDCI 125 KM
Ford Focus mk1 1.8 16V
WRT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2010, 22:45   #6
tomileejones
Avatar tomileejones
Model: Transit mk7
Postów: 157
A wiesz ze jak go kupilem to takie dziwne stuki dobiegaly przy ostrym ruszaniu, przy max skrecie, i tak czasami sie odezwie ale raczej sporadycznie, oczywiscie w ruchu a i czasami jak sie zatrzymam to tak tez cos stuknie jakby odpuscilo... Dziwne ze na poczatku czesto dawalo o sobie znac, pozniej ustalo...
To opisane powyzej to co innego, bardziej metalicze jebut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-11-2010, 22:49   #7
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Łapę skrzyni powiadasz? U mnie się podobne rzeczy dzieją, ale w C-Maxie, nie w Transicie. Zaczyna mnie to już lekko drażnić. To pierdutnięcie jest całkiem porządne. Ostatnio mi się zdarzyło na kostce brukowej, kumpel stierdził, że jakiegoś kamienia musiałem wyrwać z niej i dostało się jakiejś blasze pod spodem, ale bruk był cały, żadnych "luźnych" kamieni też nie było, poza tym zdarzały mi się takie odgłosy i na asfalcie. W którym miejscu mniej więcej będzie ta łapa? Czy mówisz o poduszce skrzyni przypadkiem, czy o czymś zupełnie innym.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2010, 20:04   #8
guccio
Zarejestrowany: 19-04-2010
Model: TRANSITY
Silnik: 2.2,2.0
Rocznik: 2004-2008
Postów: 15
a mnie wydaje się że to zadziałało ESP.
guccio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2010, 20:21   #9
2MB
Avatar 2MB
Zarejestrowany: 24-11-2010
Model: Ford Transit
Silnik: 2.2 Tdci
Napisał guccio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mnie tez sie wydaje ze to ESP... u mnie sa takie dzwieki jak auto gubi trakcje i gwałtownie ją łapie.(ruszanie z lodu na suchy asfalt, w momencie złapania asfaltu jest jep jep jep...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
2MB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:19.
