Stary 15-11-2010, 09:36   #1391
jack111
Zarejestrowany: 04-02-2010
Model: Seat Alhambra
Silnik: 1,9tdi AFN
Rocznik: 1999
Postów: 52
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
Dzięki Stomat! Sprawdzę świecę - jak mówisz. O wynikach napiszę, choć pewnie nie prędko bo z czasem krucho. Zresztą, zimy nie widać...
jack111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2010, 09:51   #1392
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał piotrula5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie się przymierzam do wymiany szczotek w pompce.Powiedz co to znaczy
niewłaściwe szczotki.podaj proszę jakie kupić właściwe aby było ok.
Wymieniam naszym forumowiczom pomki za niewielkie pieniadze na zasadzie; ja wysyłam swoją zregenerowaną, a ty sobie wymieniasz z marszu w aucie, majac ta drugą i póxniej odsyłasz mi swoją, padnietą. Jest to wielka wygoda, bo nie stoisz bez pomki i jakis z mojej strony swoisty kredyt zaufania, ale nie miałem jeszcze nikogo nieuczciwego.
A do rzeczy, w tych odsyłanych pomkach, ludzie jak widzę wstawiają zamaist porządnych szczotek, niestety co sie da, co sie tam tylko zmieści. Chodzi mi o procentowy skład węgla do innych metali zawartych w kompozycji szczotki.
Opornosc uzwojenia na wirniku silniczka pompki wynosi paręnascie, moze 20 ohm, nie pamietam w tej chwili, a szczotek o zgrozo np 30 x 2 szt. to 60 ohm, bo takie przypadki widziałem to jak ma się krecic ten wirnik, kiedy własciwe parametry zasilania wirnika odkładają sie na grzejacych się przez to szczotkch. Pompka wtedy wogóle nie chodzi, albo się tylko telepie i ledwo kreci. Zamiast 10.000 obr. ma np. tylko ledwie 1000 i efekt taki, ze piecyk nie ma dobrego objegu płynu, czyli chłodzenia, wiec staje, bo sie przegrzewawa, łapie błędy, lub sterownik pieca 'uznaje', ze juz nagrzał co trzeba i kończy 'swoje dzieło'.
Tak więc jest tak arada; zakładamy porzadne szczotki na 12 V, które mają opronosc około 1-2 Ohm, trzeba dać za nie trochę wiecej, ale mamy wtedy gwarancję porządnej roboty, a do tematu pompki wrócimy wtedy dopiero za około 6-8 lat, czego wszystkim życzę.
Pozdr.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 15-11-2010 o 10:05
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2010, 09:56   #1393
jack111
Silnik: 1,9tdi AFN
Rocznik: 1999
Postów: 52
A całe dogrzewacze też wymieniasz Stefano? (pytam poważnie)
Stary 15-11-2010, 10:02   #1394
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Naturalnie, ale zawsze zmierzam do tego, aby naprawić ten twój...
Stary 15-11-2010, 10:08   #1395
jack111
Silnik: 1,9tdi AFN
Rocznik: 1999
Postów: 52
Rozumiem. Sprawdzę świecę.Jeżeli to ona, to problem z głowy. Tak przy okazji-mógłbys mi podać numer świecy do 3kW bez postojowego. Dziękuję.
Stary 15-11-2010, 10:11   #1396
jack111
Silnik: 1,9tdi AFN
Rocznik: 1999
Postów: 52
...i gdzie ewentualnie kupić NAJLEPIEJ taką świecę
Stary 15-11-2010, 14:22   #1397
piotrula5
Zarejestrowany: 04-08-2009
Model: vw sharan
Silnik: 1,9 tdi AUY
Postów: 6
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr.
Gdzie szukać takich szczotek tzn od jakiego urządzenia ? z wcześniejszych postów wynika, że rozmiary powinny być 5x5x10 i później je trzeba dopasować
piotrula5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2010, 18:22   #1398
nasu
Avatar nasu
Zarejestrowany: 03-06-2010
Model: MK2 Tiptronic
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 68
Świecę kupiłem w sklepie internetowym za około 100zł
Dopasowałem szczotki od alternatora (takie najłatwiej kupić w sklepie w małym mieście lub na wsi) były 8x5 za 10zł Papier ścierny, pilniczek, lutownica, na chwilę do zamrażarki co by unieruchomić szczotki w pozycji umożliwiającej montaż.
Ostatnio edytowane przez nasu ; 15-11-2010 o 18:25
nasu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2010, 22:49   #1399
olek20
Zarejestrowany: 04-03-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 4
Pozdr.
czy te szczotki mają jakiś symbol oznaczający twardość, oporność itp.?
Pozdrawiam walczących z dogrzewaczem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
olek20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2010, 23:05   #1400
D245
Zarejestrowany: 19-07-2007
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
Panowie jaka wydajnosc ma pompka wody?Chcialem dolozyc do swojego d3w pompke obiegowa ktora pozostala po vr6 ale na szczescie przed montazem postanowilem ja sprawdzic - ani drgnela , otworzylem ja i Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - niestety nie szczotki - zatarlo sie gorne lozysko i spalil wirnik - zrobil sie fioletowy i odpadly wycinki komutatora. Zakupilem juz inna pompke chyba lepsza z nowszych aut VW BOSCH PAD - malutka ale to dlatego ze ma silnik bezszczotkowy wiec teoretycznie bezobslugowa tak wyglada [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wydajnosc ok 900dm3/h - chyba wystarczy?
I druga sprawa jak jest wpieta a pompka oryginalnie w mk1? Tzn czy przed czy za dogrzewaczem bo wydumalem fajne miejsce duzo lepsze niz fabrycznie w mk1 kolo pieca gdzie leci na nia caly bloto z jezdni czy na grodzi w mk2 -schowalbym ja pod plastikowe nadkole z tylu tam gdzie rurki wchodza do tylnej nagrzewnicy - jest tam mnostwo miejsca na dodatkowe rurki od klimy ktore u mnie nie wystepuja wiec pompka
zmiesci sie bez problemu a w razie czego wystarczy tylko zdjac kolo i odkrecic 5 srob torx aby miec do niej dostep.
Ostatnio edytowane przez D245 ; 15-11-2010 o 23:09
D245 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:04.
