Stary 15-11-2010, 05:17   #51
norbi333
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,223
Domyślnie Odp: Dodanie funkcji do GEM
Napisał bluebob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chociażby "kierunkowskazy adaptacyjne", czyli potrójne mignięcie, których w przedlifcie nie ma.
To nie wiele
Aktualnie Ford Edge 2020r i Audi A6 TFSI e 2023
norbi333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2010, 08:44   #52
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
niewiele aby rekompensowalo wymiane GEM i przerobke wylacznika awaryjnych
bluebob jak tam grzanie przedniej szyby dziala Ci na nowym GEM'ie i poliftowych zegarach ?
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 15-11-2010 o 08:46
Stary 15-11-2010, 15:10   #53
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 666
No na razie jest problem, bo temperatury u mnie są cały czas powyżej 5 stopni, co uniemożliwia mi sprawdzenie. Jak na listopad to jest jakaś anomalia temperaturowo-pogodowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ale sprawdzę i dam znać jak tylko temperaturka spadnie poniżej 4.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
Ostatnio edytowane przez bluebob ; 15-11-2010 o 15:14
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2010, 15:20   #54
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to dotyczy programowania pilota a nie IMMO, czyli rozumiem ze w GEM IMMO nie ma i po wymianie auto powinno normalnie odpalic a zeby otwierac drzwi z pilota to trzeba kluczyk tylko zaprogramowac
A przepraszam bardzo.... w kluczyku IMMO brak?
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2010, 15:30   #55
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Panowie , mam MK3 Ghia z 2001 co zyskam zmieniająć GEM na 2004r.
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2010, 15:42   #56
norbi333
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
A grzanie szyby przedniej nie działa powyżej 4 stopni?
Stary 15-11-2010, 15:43   #57
hefi
Avatar hefi
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 30-04-2008
Model: masakra
Silnik: 1500
Rocznik: 1981
Postów: 98
ja wlasnie zalozylem gema od 04 ghia, wszystko poszlo gladko
kluczyki zaprogrogramowane, kierunki migaja, wycieraczki wycieraja
szkoda, ze nie doczytalem o tym wylaczniku swiatel awaryjnych
co tam w nim trzeba przerabiac, lapie dopiero za drugim wcisnieciem
hefi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2010, 15:44   #58
hefi
Avatar hefi
Imię: Stefan
Model: masakra
Silnik: 1500
Rocznik: 1981
Postów: 98
Napisał norbi333 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dziala, ale chodzi o to by sprawdzic czy wlaczy sie automatycznie przy 0 stopni
Stary 15-11-2010, 16:13   #59
norbi333
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
Napisał hefi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to jest coś takiego jak włączanie automatyczne szyby?
Stary 15-11-2010, 16:19   #60
hefi
Avatar hefi
Imię: Stefan
Model: masakra
Silnik: 1500
Rocznik: 1981
Postów: 98
przednia szyba sama sie wlaczy i wylaczy podczas uruchomienia auta jak temp. zew. jest w okolicach 0 stopni
z jednej strony troche to denerwyjace bo czasami mialem nie zaparowana szybe a ogrzewanie grzalo a z drugiej zawsze to jakis bonusik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:55.
