Stary 03-09-2010, 22:51   #61
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,741
Domyślnie Odp: [mk3]Klucz scyzoryk od Jaguara do MONDEO
Będzie.... pisał już o tym Felicjan f-1 na MKP, jest cała instrukcja, immo zostaje bez zmian, ja taki kluczyk zastosowałem także do Fusion'a ale musiałem zmieniać immo.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2010, 23:13   #62
00lukas00
Avatar 00lukas00
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Mondeo TITANIUM X
Silnik: 2.0 diesel-140 Km
Postów: 213
Jeśli będzie problem z dorobionym to nie pozostanie mi nic innego jak dokupić używany grot i go podmienić, powinno być git o wszystkich posunięciach będę informował !!!
00lukas00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2010, 20:20   #63
00lukas00
Avatar 00lukas00
Postów: 213
Witam, jak pisałem wcześniej kupiłem klucz od Jaga z grotem nie naciętym i myślałem o kupnie używanego klucza do Mondeo żeby go przerobić ale koleś powiedział mi o typku co tanio dorabia wszystkie możliwe klucze do samochodów więc po pracy cisnę i pytam typka a on mówi 4.50 (funta oczywiście) więc nie myśląc długo dorobiłem, po co bawić się samemu w nacinanie, w domku zakodowałem do odpalania potem pilota i wszystko gra i buczy polecam wszystkim naprawdę fajna sprawa !!!
Stary 10-09-2010, 20:53   #64
marcin_jaros2
Avatar marcin_jaros2
Zarejestrowany: 22-05-2010
Silnik: 1.8
Postów: 42
??????no to gites a masz moze namiary na tego typka????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ?
Ostatnio edytowane przez marcin_jaros2 ; 01-10-2010 o 20:45
marcin_jaros2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2010, 18:43   #65
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
a ja kupiłem fordowski scyzoryk. działa bez problemów. z plastikowym transponderem 4D immo (taki był w komplecie) można go dodać tylko jak się ma 2 oryginalne kluczyki i nie da się zaprogramować tego transpondera jak się ma tylko 1 kluczyk (tak mi powiedziano w punkcie gdzie programują transpondery). jeśli ma działać jako drugi to trzeba zakupić transponder 4C (taki który można programować).
Typ Pliku: jpg kluczyk2.jpg (76.2 KB, 77 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 28-11-2010 o 04:55
Stary 23-11-2010, 19:03   #66
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
są też same groty do scyzoryka i może pasują też do kluczyka od jaguara. kosz tego na allegro to 12-15 zł
Typ Pliku: jpg grot ford.jpg (34.0 KB, 37 wyświetleń)
Stary 27-11-2010, 09:29   #67
trafal
Zarejestrowany: 09-08-2005
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI: 115/153 PH
Postów: 204
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a ja kupiłem fordowski scyzoryk. działa bez problemów. z plastikowym transponderem 4C immo (taki był w komplecie) można go dodać tylko jak się ma 2 oryginalne kluczyki i nie da się zaprogramować tego transpondera jak się ma tylko 1 kluczyk (tak mi powiedziano w punkcie gdzie programują transpondery). jeśli ma działać jako drugi to trzeba zakupić "szklany" transponder.
Czy możesz podać ma PW gdzie i za ile kupłieś taki scyzoryk?
Miałem zamiar kupić od Jaguara ale skoro oryginalny Forda można dorobić do MK3 to chętnie to zrobię. Mam dwa klucze jeden z pilotem i drugi zwykły więc jest szansa że scyzoryk zadziała?
Mondeo MK III TDCI 153 PS 363 Nm Powered by Heko
http://www.motostat.pl/user_images/25125/icon1.png
trafal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2010, 11:20   #68
fooxes
Zarejestrowany: 29-12-2010
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 2000
hej
Kupiłem kluczyk od Jaga oraz grot na allegro tak jak jest powyżej na zdjęciu.
Poszedłem do magika który dorabia klucze, wyciągnął grot z jaga i mówi że ten nie będzie pasował....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy wy rzeźbiliście ten grot co jest na zdjęciu ? czy kupiliście jakiś inny? specjalny do jaga ? (groty jaguar- ford trochę się różnią długością) proszę o zdjęcia.
fooxes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2010, 08:30   #69
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
To jakiś chyba szarlatan a nie magik. Wszystkim pasuje a jemu nie ... rozumiem, że zaproponował Ci jakiś swój grot za 200zł? Nie chodź do nikogo, tylko sam to zrób. Masz w tym temacie praktycznie wszystko napisane.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2010, 13:01   #70
fooxes
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 2000
właśnie w tym rzecz że nie miał nawet takiego grotu...
no i zj**** dociął grot wyrzeźbił otwór na zatrzask wbił zatrzask wszystko niby ok sztywno itd..
Pod jarany przychodzę do samochodu iiiiiiii pyk pyk grot wyskoczył i teraz chodzi strasznie luźno jak go się wsadzi do kluczyka i wypada...
może zły kupiłem grot..;/
ja mam taki:
a są jeszcze takie
co teraz robić ?
Może są jakieś kleje do metalu i po prostu podkleić go trochę?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:32.
