#61 | |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
no dobrze to będę precyzyjny. fabrycznie w teorii z tyłu norma pochylenia w kombi bez Nivo to -1,13 st +/- 1,15 st. czyli od +0,02 st. do - 2,28 st. czyli te twoje -2,23 mieści się w normie ale już prawie na granicy.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 25-11-2010 o 22:57 |
#62 |
![]() Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Mondeo TITANIUM X
Silnik: 2.0 diesel-140 Km
Postów: 213
I o taki dane mi chodziło, dzięki!!! U mnie patrząc na przód to jest ok ale na tył to powiem szczerze że wygląda jak pokraka ja tak nie chcę, w najbliższym czasie będę to naprawiał i spróbuję z tymi otworami ale wcześniej wymienię wahacze może one pomogą !!!
#63 |
![]() Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
nikt nie wie jakie mają być wartości?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
#64 |
Postów: 213
Witam, Ustawienie zbieżności - Geometria 3D - poczytaj ten temat lub temu podobne !!!
#65 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
jak mi pokazało tablicy +7 to bardzo źle ?
#66 |
Postów: 3,963
norma zbieżności z tyłu to +2,0 mm +/- 1 mm ale pisałem już ci o tym wczoraj na mkp
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 26-11-2010 o 09:36 |
#67 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Panowie a dlaczego koła się rozjeżdżają?
Czy jest to wynikiem odkształcenia elementów zawieszenia? Oczywiście zakładamy, że wszystkie elementy gumowe są ok. Wykonanie fasolek w ramie jest jakimś rozwiązaniem, ale w nowym nie ma i koła stoją ||.
Pozdrawiam PUCEK |
#68 |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Słuchajcie, dziś spadło trochę śniegu i na ulicach zrobiło się takie błoto z śniegiem. Zaczęło mi nosić auto, co chwile muszę je kontrować podczas jazdy nawet przy prędkości 50km/h. Czy to wina geometrii? opony są prawie nowe dopiero 2 sezon.
Jestem już umówiony na geometrię ale jestem ciekaw czy to rozwiąże problem. Nigdy wcześniej się z czymś takim nie spotkałem, wydaje mi się że rzuca przodem a nie tyłem. |
#69 |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Jakby ktoś był zainteresowany tutaj daje wykres z tej geometrii:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#70 |
Postów: 213
Witam, a czy po ustawieniu geometrii dalej nosi autem i musisz kontrować ???
